odaro 11.07.2012 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 Jestem po montażu parkietu niestety w trakcie montażu ekipa montująca parkiet wylała klej którym kleiła parkiet i tak na środku największego pomieszczenia o pow. 50m2 została ciemna plama po rozlanym kleju o rozmiarach ok. 100x50cm Mimo że ekipa próbowała wyczyścić jakimś środkiem rozlany klej cały czas jest widoczna ciemniejsza plama Niestety mam poważne obawy czy ta plama nie będzie widoczna po lakierowaniu ponieważ parkiet jest położony z deski parkietowejczterostronnie fazowanej i nie będzie cyklinowany jak każdy inny parkiet tylko zostanie wypolerowany. Na dodatek parkiet był klejony klejem poliuretanowym dwuskładnikowy który spowodował głębokie ciemne przebarwienia parkietu. Na moje pytanie czy to dobry pomysł żeby rozrabiać klej na parkiecie który został przyklejony 1 dzień wcześniej jak mamy 100m2 wolnej wylewki betonowej to oczywiście zostałem wyśmiany przez fachowców. Niestety nie są to jedyne zabrudzenia klejem w wielu miejscach klepka parkietowa została zabrudzona podczas montażu i są widoczne liczne mniejsze plamy. Czy są jakieś sposoby żeby skutecznie usunąć tego typu zabrudzenia tak żeby nie były widoczne po lakierowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170062-parkiet-zabrudzony-klejem-poliuretanowym-czy-zostan%C4%85-plamy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 11.07.2012 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 W zaden sposob nie istnieje mozliwosc aby po kleju wyszla jakakolwiek plama pod lakierem..czy olejem czy innego rodzaju chemia..takie rzeczy sa normalnoscia..nawet jak sie uklada parkiet gotowy czy olejowany czy lakierowany sa kropki plamki klleju choc staramy sie z chlopakami non stop myc rece.czesto ukladam 4stronnie fazowana deske surowa tylko do spolerowania czy zeszlifowania..to jest tylko na powierzchni..tu sie nie ma czym denerwowac..to jest normalne..zupelnie wkleje panu dwa zdjecia..po ulozeniu i po skonczeniu..ta posadzka miala wiele plam z kleju..a final widac na drugim zdjeciu..nie ma opcji powtarzam..aby cokolwiek złego sie stało tez czesto mam na budowie podobne pytania..i dlatego rozumiem pytanie laika..mam nadzieje ze Pana uspokoiłem.Pozdrawiam.http://img836.imageshack.us/img836/8746/dsc00165fl.jpg Uploaded with ImageShack.uspo ulozeniu http://img855.imageshack.us/img855/1589/deskadabkl2bonanaturale.jpg Uploaded with ImageShack.uspo skonczeniu ..Naprawde pelen loozik..mam takie powiedzenie -posadzki drewnianej nie ocenia sie dopóki jest nie skonczona tak jak kobiety rankiem dopoki nie wyjdzie z lazienki:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170062-parkiet-zabrudzony-klejem-poliuretanowym-czy-zostan%C4%85-plamy/#findComment-5413843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.07.2012 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 Gdzieś tutaj ma forum wyczytałem że plamy po kleju poliuretanowym dwuskładnikowym należy natychmiast wyczyścić inaczej będę widoczne. Do tego nie będzie cyklinowania podłogi bo jest to deska parkietowa czerostronnie fazowana stąd moje obawy. P.S Zdjęcia pokazują 2 różne fragmenty podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170062-parkiet-zabrudzony-klejem-poliuretanowym-czy-zostan%C4%85-plamy/#findComment-5413953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 11.07.2012 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 (edytowane) Gdzieś tutaj ma forum wyczytałem że plamy po kleju poliuretanowym dwuskładnikowym należy natychmiast wyczyścić inaczej będę widoczne. Do tego nie będzie cyklinowania podłogi bo jest to deska parkietowa czerostronnie fazowana stąd moje obawy. P.S Zdjęcia pokazują 2 różne fragmenty podłogi ale to ta sama posadzka w tym samym lokalu. Ggdzies tutaj wyczytales i slusznie ale dotyczy to tylko polakierowanych posadzek gotowych wtedy trzeba klej czyscic na bierzaco ale i to już nie do konca prawda.. Chcesz dam ci adres i namiary na te pania ktorej robilem te posadzke z pewnoscia rozpozna swoj przedpokoj i swoj salon..zero stresu..jak rownież wiele innych inwestycji..pełen lajcik.. Edytowane 12 Lipca 2012 przez ghost34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170062-parkiet-zabrudzony-klejem-poliuretanowym-czy-zostan%C4%85-plamy/#findComment-5414550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 11.07.2012 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 Gdzieś tutaj ma forum wyczytałem że plamy po kleju poliuretanowym dwuskładnikowym należy natychmiast wyczyścić inaczej będę widoczne. Do tego nie będzie cyklinowania podłogi bo jest to deska parkietowa czerostronnie fazowana stąd moje obawy. P.S Zdjęcia pokazują 2 różne fragmenty podłogi O ile sobie przypominam podłogę gotowa polakierowaną miał f5. Panowie zostawili pełno śladów po kleju. Mimo ich tych panów prób klej został. Po otrzymaniu na forum mojej propozycji jak nalezy postąpić aby usuną ślady kleju z polakierowanej powierzchni, f5 po kilku dniach przedstawiła zdjęcia przed i po. podłoga była prześliczna. Dało się, tym bardziej to co u Ciebie. Surowe drewno nie jest "polerowane" tylko zawsze szlifowane. Więc surowy parkiet nie może być polerowany, tylko szlifowany. Szlifuje się taki parkiet papierem 60-80 dla usuniecia mikro- progów między czołowym łączeniem deszczułek, następnie szlifuje się maszyną trio lub jedno-talerzową. Ubytek drewna przy takiej operacji to maksymalnie 0,3mm. Wszystkie plamy nie tylko po kleju schodzą. Nie ma żadnego kłopotu, ani problemu. Należy zaufać parkieciarzowi. Piszesz: ...Na dodatek parkiet był klejony klejem poliuretanowym dwuskładnikowy, który spowodował głębokie ciemne przebarwienia parkietu. Nie bardzo rozumiem co się stało. To jest niemożliwe aby klej nałożony pod spodem deszczułki spenetrował wgłąb i przebarwił powierzchnię klepki???!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170062-parkiet-zabrudzony-klejem-poliuretanowym-czy-zostan%C4%85-plamy/#findComment-5414585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 11.07.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 Takie zabrudzenia to normalna sprawa przy układce, śladu nie będzie. Jarek Ty chyba za długo w gebelsowie siedziałeś i polskie testy trzeba Ci tłumaczyć. Odaro pisze, że klejono dwuskładnikiem a on się wylał na parkiet i jest ciemna plama i czy da się ją usunąć. Plama to pikuś a Ty Jarek wracaj z tej uliczki i dochodzenia jak klej użyty do klejenia przebarwił deskę. To nie chodzi o klej pod deską tylko na niej. Kolejna sprawa do Odaro i innych klientów. Trochę zaufania dla swoich wykonawców, liczy się efekt końcowy, gwarancja. Ludzie z natury są uczciwi a jakiś margines ma krótki okres bytu. Odaro pewnie jesteś fachowcem w swojej dziedzinie to pojmiesz o czym piszę. Mógłbyś stać nad nami jak robimy Ci podłogę i przewalilibyśmy Cię jak chcemy. Ale ja nie mam firmy ,,krzak" i chcę, żebyś po latach nas polecał. My Ci nawet z głowy wybijemy Twoje durne pomysły bo gwarancja nasza.PS Wyszło trochę jakbym siebie bronił. Nie znam człowieka. Nie znam wykonawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170062-parkiet-zabrudzony-klejem-poliuretanowym-czy-zostan%C4%85-plamy/#findComment-5414861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.07.2012 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 No dobra uspokoiliście mnie trochę Ciekawe jak to będzie z tym szlifowaniem bo fazka deski parkietowej ma tylko 1 mm wysokości. To niewiele można zeszlifować przy takim małym fazowaniu deski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170062-parkiet-zabrudzony-klejem-poliuretanowym-czy-zostan%C4%85-plamy/#findComment-5414965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 01.09.2012 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2012 Jeśli deska jest surowa to nie ma obaw o plamy i brudy bo zejdzie przy szlifowaniu Natomiast jeśli montowana jest deska gotowa już polakierowana to plamy z kleju dwuskładnika zazwyczaj są widoczne jeśli nie zostaną natychmiast starte . Czasem pomimo że się wytrze to i tak zostają takie cienie i smugi widoczne do światła .Dlatego przy mpntowaniu gotowych desek lub klepek należy rygorystycznie przestrzegać zasad czystosci i zakrywania już ułożonych fragmentów .W niektórych przypadkach ratunkiem może być tylko zmatowanienie powierzchni siatka i lakierowanie ponowne na koszt wykonującego usługe ukłądania. Zapraszam do oglądnięcia moich prac LUB LUB film z renowacji parkietu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170062-parkiet-zabrudzony-klejem-poliuretanowym-czy-zostan%C4%85-plamy/#findComment-5477531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
