Witam, mam dwa kominy systemowe Leier. Jeden do kominka a drugi do kotła na eko groszek. Oba kominy na dnie mają odprowadzenie skoplin z kolankiem do podpięcia rurki. Czy konieczne jest podpinanie tego. Czy przy kominku i kotle na groszek występują skropliny ? Czy poprostu zaślepić te rurki ?
https://forum.murator.pl/topic/170064-odprowadzenie-skroplin-kominek-i-kocio%C5%82-na-eko-groszek/
zadaszyć już nie zadasze, w czasie deszu na tym etapie nic nie widze ale jak sie zacznie palić to może cos sie bedzie skraplać, podpinac pod kanalize czy nie?
To się nie nadaje pod kanalizację nie popłynie tylko zarośnie rura z Kotła gazowego to są czyste skropliny .Wyprowadzić jak najkrócej i postawić jak się da wiaderko .
Kupiłeś nieodpowiedni komin do mieszkania bez piwnicy na paliwo stałe .
Komin musi mieć pod wyczystką drzwiczki na kondensat jakiś pojemnik -wiaderko po czyszczeniu i wybraniu sadzy przepycha się otwór ,który jest pionowo w dół taka rurka to się zapcha sadzami .
http://www.kamaonline.pl/galerie/0/04e7d80975824959dc11abd1bb2709c930840.jpg
wtedy wszystko jest zakryte i może być w mieszkaniu a nie w kotłowni.Można zrobić też samemu pod kominem lub obok w ścianie montując jeszcze jedną większą wyczystkę taką żeby zmieścić tam pojemnik -wiaderko .
Edytowane przez animuss
