Cześć,
Na mojej działce znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków. W skład tej oczyszczalni wchodzą 3 studzienki kanalizacyjne wykonane z rury dwustronnie karbowanej o zewnętrznej średnicy 480 mm. No i teraz zaczynają się schody bo chciałem podnieść teren a studzienki mają włazy na równi z gruntem. Nie mogę znaleźć łączki do takiej rury żeby móc ją nieco wyciągnąć nad ziemię. Szukałem w Internecie i pytałem w sklepach budowlanych ale niestety bez skutku. Może któryś z użytkowników forum spotkał się z takimi łączkami? Zależy mi na tym aby średnica rury nie zmniejszyła się.
https://forum.murator.pl/topic/170069-wyci%C4%85gni%C4%99cie-studzienki-kanalizacyjnej/
Zajrzyj do środka te rury po otwarciu włazu. Powinien on być na takiej gładkiej rurze wpuszczanej do środka tej karbowanej i powinna mieć długość ok 70 cm tzw teleskop, on daje możliwość regulacji w zależności od powierzchni terenu. Ja mam tak zrobione u siebie studnie kanalizacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/170069-wyci%C4%85gni%C4%99cie-studzienki-kanalizacyjnej/#findComment-5414004
Widziałem takie rozwiązania, niestety u mnie takiego teleskopu nie ma, jest po prostu rura bez żadnych łączeń.
https://forum.murator.pl/topic/170069-wyci%C4%85gni%C4%99cie-studzienki-kanalizacyjnej/#findComment-5414035
Cześć,
[ATTACH=CONFIG]124657[/ATTACH]
Nominalna średnica takiej rury jest mierzona wewnątrz. Prawdopodobnie masz DN 425. I Kaczmarek i Wavin produkują włazy teleskopowe do takich rur, a u Wavina znalazłem też połączenie. Szukaj pod "dwuzłączka do rur karbowanych 425 mm".
Jeśli twój hurtownik nie ma tego na stanie, to niech ci zamówi.
https://forum.murator.pl/topic/170069-wyci%C4%85gni%C4%99cie-studzienki-kanalizacyjnej/#findComment-5415342
