pawelj4 12.07.2012 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 Witam Mam stelaż Geberit w ścianie "wpuszczony" w ścianę na ok 1 -1,5 cm chciałbym żeby w ścianie płytki tworzyły jedną płaszczyznę.Chciałbym poprosić o pomoc, jak i czym zasłonić/zabudować ten stelaż, tak aby położyć na ścianie płytki. Pomyślałem że dotnę płytę OSB 12mm, przykręcę do stelaża wkrętami do stali, trzymać się to będzie na pewno, ale jakoś nie mam pewności że płytki na połączeniu różnych podłoży jak OSB i tynk nie będą pękać/odklejać się. Poradźcie drodzy forumowicze, jak to zrobić aby było solidnie. pozdrawiamPaweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170114-zabudowa-stela%C5%BCa-sp%C5%82uczki-podtynkowej-geberit-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.07.2012 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 a dla czego OSB ?przykręć do tego stelaża zielony k-g na wkręty tak samo jak przy zabudowie zewnętrznej, oblep dookoła klejem i naklejaj płytki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170114-zabudowa-stela%C5%BCa-sp%C5%82uczki-podtynkowej-geberit-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5415869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelj4 12.07.2012 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 OSB dlatego że nie mam zaufania do GK, GK jest fajne pod warunkiem, że nie przenosi żadnych obciążeń, (gdyby było miejsce rozważyłbym podwójny zielony GK) Pomijając OSB czy GK, myślisz że popękają płytki ? Widziałem kilka razy popękane płytki przy takiej zabudowie, fakt że były to zwykle miejsca użytku publicznego, wiec pewnie robione najtaniej i najszybciej, ale mimo wszystko jakoś się tego boję. Zastanawiałem się również nad tym czy nie zalać tego zaprawą, ale miejsca gdzie jest zbiornik na wodę nie zaleję, więc i tak coś tam muszę dać Aha jeszcze jedno pytanie od poziomu wody w zbiorniku odchodzi w dół taka wątła plastikowa rurka zatkana na ślepo w stelażu, do czego to służy ? Czy to jest jakiś awaryjny przelew ? czy coś w tym stylu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170114-zabudowa-stela%C5%BCa-sp%C5%82uczki-podtynkowej-geberit-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5415942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
