Robi25 12.07.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 Witam. Dzisiaj murarze rozpoczęli murowanie ścian. Ściany zewnętrzne będą z pustaka ceramicznego 30. Kupiłem folię (szer. 40cm) do izolacji poziomej. Jak pojechałem zobaczyć jak przebiega praca to troszkę się wkurzyłem bo: - izolacja pozioma ułożona od zewnątrz równo z bloczkiem (od wewnątrz sporo jej zwisa) a pustak ceramiczny wystaje po ok 3 cm z każdej strony bloczka więc wilgoć chyba będzie miała możliwość wejścia na ścianę- w kilku miejscach izolacja pozioma ułożona krzywo tak, że brakuje około 1 cm do przykrycia całego bloczka- panowie murarze rozkładając zaprawę stosują jakąś zasadę ułożenia w dówch pasach a środek pod pustakiem pusty twierdząc, że tak się lepiej układa pustaki i po dociśnięciu i tak się równo rozłoży (kazałem im zdjąć jeden bloczek i okazało się że zaprawa sie rozłożyła, ale niestety i tak na środku bloczka została przestrzeń bez zaprawy Niestety jak przyjechał, to narożniki były już wystawione bo muruje trzech murarzy więc szybko im to idzie. Jaka jest wasza opinia na ten temat? Może ja się mylę i ich sposób jest prawidłowy? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170119-izolacja-pozioma-czy-prawid%C5%82owa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 02.08.2012 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 Izolacja powinna być rozłożona równo - na tyle na ile się da. Co do murowania....... nie powinno być wolnych przestrzeni miedzy bloczkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170119-izolacja-pozioma-czy-prawid%C5%82owa/#findComment-5439821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 02.08.2012 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 (edytowane) Izolacja pozioma jest b. ważna - ja dałem dwie warstwy folii - zapytaj kierownika budowy - niech on ich goni. Edytowane 3 Sierpnia 2012 przez panfotograf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170119-izolacja-pozioma-czy-prawid%C5%82owa/#findComment-5439908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.Trix 03.08.2012 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 Witam. Dzisiaj murarze rozpoczęli murowanie ścian. Ściany zewnętrzne będą z pustaka ceramicznego 30. Kupiłem folię (szer. 40cm) do izolacji poziomej. Jak pojechałem zobaczyć jak przebiega praca to troszkę się wkurzyłem bo: - izolacja pozioma ułożona od zewnątrz równo z bloczkiem (od wewnątrz sporo jej zwisa) a pustak ceramiczny wystaje po ok 3 cm z każdej strony bloczka więc wilgoć chyba będzie miała możliwość wejścia na ścianę - w kilku miejscach izolacja pozioma ułożona krzywo tak, że brakuje około 1 cm do przykrycia całego bloczka - panowie murarze rozkładając zaprawę stosują jakąś zasadę ułożenia w dówch pasach a środek pod pustakiem pusty twierdząc, że tak się lepiej układa pustaki i po dociśnięciu i tak się równo rozłoży (kazałem im zdjąć jeden bloczek i okazało się że zaprawa sie rozłożyła, ale niestety i tak na środku bloczka została przestrzeń bez zaprawy Niestety jak przyjechał, to narożniki były już wystawione bo muruje trzech murarzy więc szybko im to idzie. Jaka jest wasza opinia na ten temat? Może ja się mylę i ich sposób jest prawidłowy? Pozdrawiam izolacja pozioma powinna być ułożona pod całym pustakiem i wypuszczona do wewnątrz budynku około 10 cm aby połączyć ją z izolacją poziomą podłogi. Tyle Twojej racji. Po pierwsze żadna folia nie nadaje się pod izolację poziomą pod mur !!!!! Nie wierz we wszystko co producent pisze na opakowaniu. Spójrz ile kamyczków wystaje z betonu. Przecież 1 mm foli zostanie przebity pod każdym obciążeniem. Stosując folię zachowujesz się jak fakir. Na izolację poziomą tylko 2 x papa na lepiku. A z tym murowaniem na pasy nie daj się zwariować. Oczywiście zaprawa powinna być pod całym bloczkiem jednakże głównym jej zadaniem jest równomierne rozłożenie naprężeń. Zastosowałeś cegłę gr 30 cm taka grubość jest w stanie przenieść obciążenie co najmniej pięciokondygnacyjnej budowli. Jeśli pod cegłą zaprawy było 80% to przeniesie obciążenie czterokondygnacyjnego budynku. I pamiętaj do fachowców odnoś się zdecydowanie ale wysłuchaj i z kulturą podejdź do tematu. Oni zazwyczaj mają za sobą lata praktyki i wykształcenie nawet budowlane nie ma tu żadnego znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170119-izolacja-pozioma-czy-prawid%C5%82owa/#findComment-5441047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 03.08.2012 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 (edytowane) Po pierwsze żadna folia nie nadaje się pod izolację poziomą pod murSą takie specjalne - grube i na pewno dłużej wytrzymają niż papa na lepiku. Pod i nad izolacją daje się warstwę świeżej zaprawy i nic nie przebija (a jak ma przebić to szybciej puści papa niż ta folia). Przecież 1 mm foli zostanie przebity pod każdym obciążeniem...to spróbuj ją przebić kamieniem. Z Papy po 50 latach może zostać sama osnowa (widziałem takie papy w starych domach). Myślę że tworzywo sztuczne wytrzyma 100 i więcej lat. Kładziecie papę wewnątrz a potem płaczecie że śmierdzi. Oni zazwyczaj mają za sobą lata praktyki... to że ktoś od dwudziestu lat partoli, to nie znaczy że ma rację. Większość murarzy muruje ściany pod sam dach, nie zostawiając miejsca na połączenie styropianu na ścianach zewnętrznych z wełną pod dachem - TEŻ MAJĄ RACJĘ? Edytowane 3 Sierpnia 2012 przez panfotograf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170119-izolacja-pozioma-czy-prawid%C5%82owa/#findComment-5441074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.Trix 03.08.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 (edytowane) -sama osnowa może zostać z papy smołowej której się już nie stosuje -specjalne folie? znaczy drogie a papa na lepiku stosowana jest od lat i jest to wypraktykowana metoda -papa śmierdzi pod posadzką? pierwsze słyszę-przebić taką folię? No tyłkiem może się nie da ale postaw na to kilkadziesiąt ton-jeżeli pseudo - murarz partoli od lat - to nie ma zleceń i kończy karierę. Edytowane 3 Sierpnia 2012 przez inż.Trix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170119-izolacja-pozioma-czy-prawid%C5%82owa/#findComment-5441135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 03.08.2012 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 (edytowane) specjalne folie? znaczy drogie... a wiesz ile kosztuje poprawianie izolacji poziomej w budynku inż.Trix? Jakbyś był inżynierem to byś wiedział że majątek i tu oszczędzać nie można, bo ta oszczędność będzie drogo kosztować. papa śmierdzi pod posadzką? pierwsze słyszę... a ja słyszałem - poszukaj w internecie przebić taką folię? No tyłkiem może się nie da ale postaw na to kilkadziesiąt ton...jakbyś był inżynierem to byś wiedział że w domu jednorodzinnym nacisk na 1 cm2 fundamentu jest niewielki (parę kg) jeżeli pseudo - murarz partoli od lat - to nie ma zleceń i kończy karierę ... no niekoniecznie. U sąsiada tak zrobili i jak zwróciłem mu uwagę że ma źle, to mi powiedział że wszędzie tak robią - i nie poprawił. Ale to nie moja sprawa, ja za jego rachunki za ogrzewanie płacić nie będę. Edytowane 3 Sierpnia 2012 przez panfotograf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170119-izolacja-pozioma-czy-prawid%C5%82owa/#findComment-5441214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.Trix 03.08.2012 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 oj kolego widzę ,że jesteś mocno do mnie uprzedzony. Ciekawi mnie jakich ulotek się naczytałeś. Skoro jak sam zauważyłeś nacisk na izolację jest niewielki to całkiem nie widzę problemu że pod murem są jakieś pustki a co do izolacji poziomej z folii to poradź się prawdziwych autorytetów a nie przedstawicieli handlowych, którzy chcą tylko wcisnąć swój towar kompletnym laikom. Do Twojej wiadomości: izolacja ściany to nie tylko warstwa papy. Lepiszcza pod wpływem nacisku trwale łączą się z zaprawą wnikają w pory spoiny wynikiem czego jest pewna izolacja ściany. Ustawiając ścianę na plastiku urządzasz jej ślizgawkę. Bardziej obrazowo się nie da. wymuruj ścianę na foli a bez wieńca przewróci ją każde dziecko jak się trochę wysili. Na papie to już inna historia. A tak w ogóle skoro mój tytuł zawodowy Ci nie pasuje to poważnie porozmawiaj z profesorami na uniwersytetach chociaż może nie ma to sensu w końcu Ty jesteś mistrzem świata i cała reszta - no cóż. Ciekawi mnie jeszcze w jakiej branży pracujesz i ile tej foli już wcisnąłeś laikom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170119-izolacja-pozioma-czy-prawid%C5%82owa/#findComment-5441876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 06.08.2012 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2012 ... i jeszcze jedno - rozpuszczalniki zawarte w papach i smołach mogą rozpuszczać styropian powszechnie używany do izolacji termicznej podłogi. Ciekawi mnie jeszcze w jakiej branży pracujesz i ile tej foli już wcisnąłeś laikom. Nic nie sprzedaję. Każdy inwestor niech sam zadecyduje czego użyje. Ważne żeby znał plusy i minusy produktów bo konsekwencje złych wyborów wychodzą często dopiero po latach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170119-izolacja-pozioma-czy-prawid%C5%82owa/#findComment-5443875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.Trix 06.08.2012 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2012 kolego masz rację nie wolno doprowadzić do styku papy ze styropianem dlatego stosuje się dodatkowo warstwę folii pod styropianem na papie. Ale izolacja podłogi to już zupełnie inna historia. Osobiście projektuję pod podłogi 1x papa na lepiku + folia budowlana. Mocno obstajesz przy foli jako izolację pod ścianę pewnie dlatego że sam ją zastosowałeś. Rozumiem. Ale to że u Ciebie nic się nie dzieje nie upoważnia Cię polecania takich rozwiązań bo do każdej budowy należy podejść indywidualnie. Jeśli masz ładnie zatarty strop równą powierzchnię to możliwe że folia wystarczy jako izolacja tylko pamiętaj że w razie przebicia nikt Ci nie uzna reklamacji bo zawsze można się do takiego podłoża "przyczepić". papa na lepiku to naprawdę przez lata wypraktykowana izolacja oczywiście w przypadku gdy jest odpowiednio wykonana. Warto poczytać jak powinno to wyglądać bo tak naprawdę nie jest to takie oczywiste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170119-izolacja-pozioma-czy-prawid%C5%82owa/#findComment-5444193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiesiuS 07.08.2012 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 myślę koledzy że nie nalezy sie licytować co zastosować i jak . Podczas wznoszenia nowych budynków te rozwiązania sa jasno określone w projekcie : dobór materiałowy, technologia, rozwiazania szczegółów. Jeżeli decydujemy się na konkretny projekt to przyjmyjemy go z pełnym jego dobrodziestwem inwentarza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170119-izolacja-pozioma-czy-prawid%C5%82owa/#findComment-5445753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.Trix 07.08.2012 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 nie koniecznie bo zmiana materiału izolacyjnego jest zmianą mało istotną i niekoniecznie trzeba się trzymać projektu. wystarczy wpis do dziennika budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170119-izolacja-pozioma-czy-prawid%C5%82owa/#findComment-5445775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 07.08.2012 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 oj kolego widzę ,że jesteś mocno do mnie uprzedzony. Ciekawi mnie jakich ulotek się naczytałeś. Skoro jak sam zauważyłeś nacisk na izolację jest niewielki to całkiem nie widzę problemu że pod murem są jakieś pustki a co do izolacji poziomej z folii to poradź się prawdziwych autorytetów a nie przedstawicieli handlowych, którzy chcą tylko wcisnąć swój towar kompletnym laikom. Do Twojej wiadomości: izolacja ściany to nie tylko warstwa papy. Lepiszcza pod wpływem nacisku trwale łączą się z zaprawą wnikają w pory spoiny wynikiem czego jest pewna izolacja ściany. Ustawiając ścianę na plastiku urządzasz jej ślizgawkę. Bardziej obrazowo się nie da. wymuruj ścianę na foli a bez wieńca przewróci ją każde dziecko jak się trochę wysili[/b[. Na papie to już inna historia. A tak w ogóle skoro mój tytuł zawodowy Ci nie pasuje to poważnie porozmawiaj z profesorami na uniwersytetach chociaż może nie ma to sensu w końcu Ty jesteś mistrzem świata i cała reszta - no cóż. Ciekawi mnie jeszcze w jakiej branży pracujesz i ile tej foli już wcisnąłeś laikom. Kolega to sobie chyba musi w skali rozryzować siły poziome i pionowe a potem porównać wartości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170119-izolacja-pozioma-czy-prawid%C5%82owa/#findComment-5445785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.Trix 07.08.2012 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 wiem o co Ci chodzi ale na etapie realizacji ma to znaczenie. a w poście bardziej chodzi o kwestię izolacyjności niż wytrzymałościową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170119-izolacja-pozioma-czy-prawid%C5%82owa/#findComment-5445826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 08.08.2012 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2012 wiem o co Ci chodzi ale na etapie realizacji ma to znaczenie. a w poście bardziej chodzi o kwestię izolacyjności niż wytrzymałościową Odpowiednio gruba folia przeznaczona do izolacji poziomych ma wystarczającą wytrzymałość i ograniczony poślizg z uwagi na odpowiedni wytłoczony kształt. Moim zdaniem ta folia prztrwa znaczni dłużej niż papa. Technologicznie jesteśmy z Niemcami 30 lat do tyłu. EPDM u nas zaczyna się pojawiać w USA jest od lat 40 itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170119-izolacja-pozioma-czy-prawid%C5%82owa/#findComment-5446394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.Trix 08.08.2012 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2012 (edytowane) każdy może mieć swoje zdanie. Moje jest takie że rezygnuje się ze sprawdzonych technologii na rzecz nowinek które oprócz zalet posiadają szereg wad których czas jeszcze nie zweryfikował.A tak poza tym nie porównujcie budownictwa z innych kontynentów bo to zupełnie inny klimat i realia. Edytowane 8 Sierpnia 2012 przez inż.Trix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170119-izolacja-pozioma-czy-prawid%C5%82owa/#findComment-5446607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 09.08.2012 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 każdy może mieć swoje zdanie. Moje jest takie że rezygnuje się ze sprawdzonych technologii na rzecz nowinek które oprócz zalet posiadają szereg wad których czas jeszcze nie zweryfikował. A tak poza tym nie porównujcie budownictwa z innych kontynentów bo to zupełnie inny klimat i realia. Czas zweryfikował tylko nie u nas bo jesteśmy 30 lat za Niemcami czy USA . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170119-izolacja-pozioma-czy-prawid%C5%82owa/#findComment-5447452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.Trix 09.08.2012 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 chyba nie wiesz o czym piszesz ale nie zamierzam wchodzić w polemikę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170119-izolacja-pozioma-czy-prawid%C5%82owa/#findComment-5448072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 11.08.2012 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 Mam pytanie do znawców tematu. Jak powinna wyglądać prawidłowa izolacja pozioma pod ścianą zewnętrzną. Jak na rysunku A czy B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170119-izolacja-pozioma-czy-prawid%C5%82owa/#findComment-5450043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 30.12.2014 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 WitamMam pytanie odnośnie izolacji poziomej, jako izolację chcę zastosować papę termozgrzewalną, pierwsza warstwa silki pójdzie na tradycyjną zaprawę natomiastjako drugą izolację chciałbym na kolejnej warstwie położyć izolację w postaci foli PVC . I teraz mam pytanie jak to połączyć, klej folia klej pustak silki czy folia klej i silka? nigdzie nie mogę znaleźć takich informacji a widziałem tak wykonany mur w zeszłym roku w niemczech. Pytając właściciela po co taka dodatkowa izolacja odparł że jak pęknie wewnątrz jakaś rurka z wodą to tylko pierwsza warstwa podciągnie wodę. Czy ktoś z Was robił już coś takiego? czy to ma sens?Bardzo proszę o opinie. I jeszcze jedno, jaką papę termozgrzewalną pod mury kupić. i czy wystarczy jedna warstwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170119-izolacja-pozioma-czy-prawid%C5%82owa/#findComment-6688707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
