Przygotowuję się do kładzenia kafelek w przedpokoju, i ku mojemu odkryciu jest duża dziura wyryta na rury z ogrzewania centralnego.
Wcześniej była tam wylewka, ale niestarannie położona, przez co się pokruszyła i kafelki się połamały. Więc zerwałem wszystko, ale zostałem z taką dużą dziurą,i nie wiem za bardzo jak to zabezpieczyć, aby w przyszłości coś takiego mnie znowu nie spotkało.
Dodam, że wokoł są dechy podłogowe (kamieniaca, stare podłogi) , z jednej strony jest wyrównane płytą OSB i na niej leżały kafelki, zaś z drugiej strony, było wyrównywane wylewką, która popękała. Pod rurami jest sypka nawierzchnia - pył, gruz sproszkowany, czy piasek (stare podłogi /stropy).
Załączam zdjęcia, aby szybko zobrazować problem.
[ATTACH=CONFIG]124905[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]124906[/ATTACH]
Prosze was o radę, jak to zabezpieczyć i co można z tym zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/170120-wylwka-jak-zabezpieczy%C4%87-tak%C4%85-dziur%C4%99-na-rury/
