Witam, w zeszlym roku kupilem mieszkanie w kamienicy, 2 pokojowe, 60m2. Jest tam ogrzewanie gazowe, piec dwufunkcyjny, z termostatem, okna wymienione na plastikowe, budynek nie ogrzewany, grzejniki w kuchni, obu pokojach i lazience. Mieszkanie znajduje sie na 2 pietrze, nad nim jest tylko poddasza (nieocieplone).
Problem w tym ze w zimie bardzo trudno jest nagrzac to mieszkanie, grzejniki sa gorace, a temperatura nadal ponizej 20 stopni. Przy samym grzejniku ciepla, metr dalej juz zimno. Cieplo ucieka, prawdopodobnie przez sciany a przede wszystkim sufit. Czym najlepiej to ocieplic? Mieszkanie ma wysokosc 280cm, do tego wysokie okna wiec raczej nie wchodzi w gre obnizanie sufitow. Poddasze jest czescia wspolna w ktorej wszyscy meiszkancy trzymaja swoje "graty". Jak najlepiej rozwiazac sprawe ocieplenia? (i najtaniej). Dodatkowo serwisant z junkersa stwierdzil ze piec jest stary, niewydajny, niebezpieczny i do wymiany. Czy ktos moglby mi polecic dobry piec na takie mieszkanie, byc moze jakis tanszy odpowiednik Junkersa?
Mieszkanie jest we Wroclawiu, moze ktos przy okazji poleci sklep, instalatora, serwisanta? mieszkam za granica i ciezko mi to wszystko zalatwic bez bycia na miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/170145-zimno-mimo-ogrzewania-wymiana-pieca-ocieplenie/
Tak pewnie wklej styropian do sufitu, a za dwa lata będziesz pisał posty: ratunku grzybobranie na suficie, co ja mam zrobić. Moim skromnym zdaniem nie ma szans zrobić dobrze takiego ocieplenia. Przestrzeń nad ociepleniem sufitu musi być dobrze wentylowana, wtedy jest szansa, że nić się nie będzie dziać.
Ja bym zasugerował zrobienie sufitu podwieszanego z KG i na nim ułożenie membrany paroprzepuszczalnej i na tym granulatu z wełny, granulatu styropianowego, perlitu, ekofibru, itp, oraz wykucie 3-4 otworów do poddasza, żeby w tej przestrzeni zachodziła wymiana powietrza. Wtedy wszystko powinno w miarę oddychać, jednak w takiej konstrukcji zawsze jest jakieś ryzyko.
Jeśli mówisz, że na strychu graciarnia, to pewnie problem z ruszeniem tej graciarni, ale mniej ryzykowne i tańsze rozwiązanie, to oczyszczenie strychu, ułożenie izolacji ze styropianu, a jeszcze lepiej z keramzytu, perlitu (nie palne i odporne na gryzonie, ptaki, grzyby, wilgoć, itd) i na tym płyty MDF, albo jakieś OSB i ponowne wrzucenie graciarni sąsiadów.
https://forum.murator.pl/topic/170145-zimno-mimo-ogrzewania-wymiana-pieca-ocieplenie/#findComment-5417130
Są różne systemy do docieplania od wewnątrz
Na przykład pierwsze z google: http://superwand.pl/ lub http://www.ecovario.pl/ Poszukaj.
Najprościej jest obniżyć sufit i dać tam wełnę, ale wszystko zależy od tego jak z oknami i czy jest na tyle miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/170145-zimno-mimo-ogrzewania-wymiana-pieca-ocieplenie/#findComment-5417154
