Witam . buduję właśnie dom PRAKTYCZNY4 DOMY Z WIŻJĄ. Jestem przy wyborze kominów ( mam jeden komin do kominka ( myślę że 20cm średnica ) i drugi komin gaz ziemny+ ekogroszek ( myślałem o średnicy 16 i 20 ) Co sądzicie o tych kominach i średnicach palenisk ??? Czy przy wyborze kominów mam na myśli piec kondensacyjny nowoczesny , jaki komin do tego będzie najlepszy ( z wentylacyjnym kanałem))
Dziękuję za informację i sugestie
POZDRAWIAM
Kiedyś wybór był prostszy. Komin z cegieł, piec na węgiel.- najczęściej, i w
zasadzie bez alternatywy. Teraz trzeba się zdecydować, bo wybór duży.
Zarówno w kominach,jak i w źródłach ciepła. Trzeba się zdecydować,
bo nie ma uniwersalnej opcji dla gazu i węgla. A nad kominem do kominka
radzę się dobrze zastanowić, bo to niemały
problem, opisywany dość szeroko na tym forum...
Gość Konto usunięte_12*
Po pierwsze - co to za projekt (projektant), że bez podstawowej wiedzy Ty musisz samodzielnie rozwiązywać TAKIE problemy :confused:
Istotą komina dla kotła kondensacyjnego jest dodatkowy odzysk ciepła ze spalin.
W typowym systemowym kominie ceramicznym takiego odzysku NIE BĘDZIE!! Jeśli już, to komin ceramiczny (gdybyś go otrzymał za darmo - np w prezencie :D) mógłby służyć za kanał czerpalny powietrza do spalania. Tego jednak nie ma sensu robić, jeśli masz za niego zpłacić, bo jego cena znacznie przekroczy koszt pojedyńczej stalowej (kwasoodpornej) rury zewnętrznej w systemie dwuściennym.
Za kanał czerpalny może służyć po prostu czysty szacht kominowy z cegły, zwykły pustak wentylacyjny lub nawet sam pustak systemowy :cool: A są to przecież znacznie tańsze opcje, niż trójwarstwowy komin ceramiczny.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
Pod kominek średnica fi200, a co do kotła kondensacyjnego - nie podałeś mocy kotła - jeżeli do 25kW to komin tzw. TURBO o średnicy fi100 w zupełności wystarczy.
Pamiętaj że każdy producent kotła podaje minimalną średnicę kanału spalinowego oraz parametry ciągu. W przypadku kotłów kondensacyjnych średnica kanału spalinowego ma duże znaczenia aby go nie przewymiarować bo automatyka może nie chcieć współpracować i kocioł może się wyłączać.
  • 3 years później...
Jedna z nielicznych, wartościowych merytorycznie wypowiedzi, na tym forum odnośnie kominów. Pozdrawiam.
Edytowane przez mgr inż
Proszę nie robić nieswiadomym ludziom wody z mózgu... nie rozmawiamy o "tupowym koninie ceramicznym" tylko o kominie ceramicznym przeznaczonym do kotłów kondensacyjnych... które na marginesie zawierają dodatkowy kanał czerpalny (powietrze). Jeżeli już Pan pisze o kosztach to proszę podać że jest to co najwyżej doraźna oszczędność ponieważ na wkład stalowy kwasoodporny dostaje Pan najczęściej 7 lat gwarancji natomiast na komin ceramiczny co najmniej 30lat, Konekt daje 50 lat, LZMO 101lat, Plewa dożywotnią. Pozdrawiam.
A co zrobić, Panie magistrze, jak komin ze 100 letnią gwarancją, popęka po 2 latach? Chyba, że ty jesteś tupowy inżynier od odgrzewania starych kotletów (z 2012 roku...)
