Witam, poszukuję standardowo, dobrego i w przyzwoitej cenie, panela prysznicowego. W internecie znalazłem firmę CORSAN i ACTIMA które maja w ofercie dość ciekawe designy. Czy orientuje się ktoś może jak wygląda kwestia jakości w produktach tych firm. Lub może macie jakieś własne doświadczenia?
Z góry dziękuje za informację i rady.
https://forum.murator.pl/topic/170163-panel-prysznicowy-natryskowy/
Niestety to nie to (choĆ faktycznie Promyczek ma Actimę). Nie mniej jednak dziękuję za odpowiedź.
Ja szukam czegoś w tym stylu: http://www.excellent.com.pl/produkty/produkty/14,panelenatryskowe.html lub http://www.corsan.pl/
Edytowane przez joliska
https://forum.murator.pl/topic/170163-panel-prysznicowy-natryskowy/#findComment-5418392
  • 1 year później...
  • 3 months później...
Tez się podepnę, właśnie znalazłem Corsan i faktycznie kształty maja fajne. Na dodatek termostaty maja metalowe a nie tak jak nowe deante plastiki.
Czy może ktoś ma i może opisać jak się użytkuje?
https://forum.murator.pl/topic/170163-panel-prysznicowy-natryskowy/#findComment-6220205
Ja mam exellenta ale podtynkowego.
Zamontowany i czeka na kabinę, obejrzałem go sobie dokładnie od środka.
Wygląda całkiem solidnie, pokrętła są ze stali nierdzewnej a nie z plastiku (na szczęście).
Na razie wydaje mi się że ta marka ma dobry stosunek ceny do jakości.
Zobaczymy jak w użytkowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/170163-panel-prysznicowy-natryskowy/#findComment-6220322
Właśnie na tej solidnej budowie mi zależy. W deante jak mi padła głowica termostatyczna to ja wyjąłem i zamówiłem w serwisie. Jakie było moje zdziwienie kiedy przysłali mi plastikowy badziew zamiast mosiężnej ciężkiej jaką miałem dotychczas. Poszli w taniość i dla tego więcej ich panelu nie kupię. :p
Czy masz baterię termonastyczną czy mieszacz? Zastanawiam się czy to jest duża różnica.
https://forum.murator.pl/topic/170163-panel-prysznicowy-natryskowy/#findComment-6220766
  • 1 year później...
Jako że użytkuje od 7 miesięcy panel prysznicowy CORSAN aluminiowy led kaskada z termostatem, postanowiłem podzielić się swoimi spostrzeżeniami.
Niestety tylko w podstawowym modelu można dobrać sobie kolor z palety RAL, musiałem zdecydować się na ten z bezsensownymi światełkami LED których zasilenie poprzez hydrogenerator przestało działać po 5 dniach używania. Generatorek zaczął piszczeć niesamowicie a światełka przygasać. Nauczeni zdaje się doświadczeniem producenci dorzucili mi w pudełku od razu drugi taki sam hydrogenerator którego nawet nie wymieniłem. Zamiast tego wstawiłem mufę i jest spokój. Takim sam przypadek miał kolega który ma dokładnie ten sam model więc wina ewidentnie leży po stronie jakości wykonania tego elementu a nie przypadkowo trefnego modelu.
Od niespełna 2 miesięcy pokrętło od baterii termostatu zaczęło tak ciężko pracować że muszę kręcić dwoma rękami. Jeszcze nie miałem czasu sprawdzić co jest tego przyczyną.
Byłem przekonany że hydromasaże i kaskadowy wypływ wody będzie ciekawym urozmaiceniem kąpieli, niestety stał się całkowicie nieprzydatnym gadżetem za który trzeba było dopłacić parę stów i na dodatek przez te dysze hydromasażu ciężko się go czyści z kamienia...
Trzeba bardzo uważać podczas montażu ponieważ farba którą został pokryty panel jest tak marnej jakości, że dosłownie dotknięcie o ścianę powoduje duże i widoczne rysy.
Oznaczenia które znajdują się na pokrętłach i kreski z temperaturą wody na pokrętle od termostatu są tak słabo widoczne, że trzeba niemalże dotykać nosem pokrętła by coś zobaczyć. Mogli po prostu zrobić oznaczenia i liczby z temperaturą czarną farbą. Na chromowanej powierzchni było by świetnie widać, niestety jakiś geniusz wpadł na pomysł by wymalować to jasno-szarym kolorem. Oczywiście po kilku tygodniach używania znałem na pamięć te oznaczenia i temperatury więc znaczki nie były mi więcej potrzebne:)
Po raz pierwszy użytkuje panel prysznicowy, wcześniej miałem proste kolumny więc nawet nie mam do czego porównać jakości ale raczej jakość jest adekwatna do ceny. 1100 zł za ten panel w preferowanym kolorze (standardowy kolor był za 960zł) to chyba niewygórowana kwota.
EDIT:
Właśnie skończyłem czyścić termostat. W instrukcji napisali że trzeba co kwartał go wymontować i pomoczyć pół godziny w roztworze wody z octem. Moczyłem 3 godziny i poza tym że zeszła chromowana farba z miedzianych elementów to niewiele pomogło ://
Edytowane przez Troj31
https://forum.murator.pl/topic/170163-panel-prysznicowy-natryskowy/#findComment-6878644
  • 9 months później...
  • 10 months później...
