tomiter 14.07.2012 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2012 Witam wszystkich, chciałbym wybudować taki dom: http://projekty.muratordom.pl/projekt_zielony-ogrod-wariant-ii,2367,1,0.htm?typ_budynku_dom=1&frm_search=1&typ_budynku_garaz=brak_garaz&id_grupy=1&p=80&typ_budynku=1&y=16&x=22&nr=86 W projekcie ma wpisane bez stropu (sufit podwieszany) + wełna mineralna 25 cm + folia paroizolacyjna + 2x płyta g-k, czy ktoś może budował dom z takim podwieszanym sufitem? jak to się ma do kosztów budowy w porównaniu ze stropem drewnianym lub betonowym i czy ten podwieszany sufit się sprawdza. Jeżeli jest to sufit podwieszany bez stropu, to czy będę mógł wykorzystać strych na przykład na przechowanie jakiś niepotrzebnych rzeczy. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170168-bez-stropu-podwieszany-sufit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.07.2012 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2012 W tym projekcie zastosowano wiązary kratowe, do których pasa dolnego podweisza się sufit. Można wykorzystać przestrzeń pod dachem, choć przy 20stopniach, to wiele jej tam nie będzie. Jednak wiązary muszę być tak zaprojektowane, aby w środkowej częsci nie posiadały krzyżulców. Przykład - u mnie w dzienniku. Jeśli chodzi o koszty, to bardzo przyjazne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170168-bez-stropu-podwieszany-sufit/#findComment-5417731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomiter 21.07.2012 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2012 Dziękuje za odpowiedź, myślę że to dobre rozwiązanie te wiązary kratowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170168-bez-stropu-podwieszany-sufit/#findComment-5426388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KONBET 07.08.2012 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 Witam! Bez stropu konstrukcyjnego nie będzie Pan miał możliwości przechowywania rzeczy na poddaszu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170168-bez-stropu-podwieszany-sufit/#findComment-5445452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
