posiadam niską łazienkę (ok.2,6-2,7m), którą właśnie chcę wyremontować. Mam jednak problem z doborem wystarczającego ocieplenia. Nad łazienką jest nieużywany strych (nieogrzewany), a pod spodem nieogrzewaną piwnicę. Mój pomysł jest następujący: u góry chciałbym zamontować sufit na profilach z wełną mineralną ok 10 cm, liczę na to ok. 12 cm. Na podłogę chciałbym położyć 2 cm styroduru i na to wylewka 4 cm, później oczywiście płytki. Od spodu, w piwnicy podkleić dodatkowo styropianem. Czy takie rozwiązanie zda egzamin? W ten sposób łazienka obniży mi się do 2,4m. Czy można by zaoszczędzić wysokości montując sufit, np. tylko na profilach kapeluszowych? Może jeszcze jakieś inne propozycje?
https://forum.murator.pl/topic/170194-niska-%C5%82azienka-jakie-wystarczaj%C4%85ce-ocieplenie/
Jakie problemy z wilgocią masz na myśli? Zbieranie się nad powierzchnią płyt w wełnie mineralnej? Od strony piwnicy właśnie chcę podkleić styropian, lecz na podłodze również chciałbym dać jakieś minimalne ocieplenie, żeby płytki nie były aż tak lodowate od stropu.
https://forum.murator.pl/topic/170194-niska-%C5%82azienka-jakie-wystarczaj%C4%85ce-ocieplenie/#findComment-5418425
Proszę pamiętać, aby od ciepłej strony ocieplenia z wełny mineralnej - a więc od strony łazienki zamontować folię paroizolacyjną. Folia ograniczy przedostawanie się wilgoci do wnętrza wełny mineralnej. Zawilgocona wełna mineralna traci swoje właściwości termoizolacyjne.Folię paroizolacyjną zaleca się montować we wszystkich pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności - a więc także kuchnie, suszarnie, pralnie, itp.
https://forum.murator.pl/topic/170194-niska-%C5%82azienka-jakie-wystarczaj%C4%85ce-ocieplenie/#findComment-5429774
ocieplanie tak od środka to nie jest najlepszy pomysł...
/powoduje przemarzanie i zawilgocenie ściany czy sufitu/
ale jak już się nie da inaczej - trudno - to tak na siłę - przyklej na sufit styropian...
zapewne lepiej niż wełna sprawdzi się w pomieszczeniu mokrym - łazience...
https://forum.murator.pl/topic/170194-niska-%C5%82azienka-jakie-wystarczaj%C4%85ce-ocieplenie/#findComment-5429794
