ZbyszekT 15.07.2012 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2012 Witam,Nad parterem (poddasze użytkowe) planuje zrobić strop drewniany z wystającymi belkami w suficie.W projekcie mam belki 10 x 20 cm rozstawione co 60 cm. Szerokość pomieszczeń max 365 cm (długość belek). Ale wydaje mi się, że żeby to dobrze wyglądało, to powinny być większe belki i rzadziej rozstawione. Czy ktoś ma takie rozwiązanie? Jakie grubości belek i rozstaw - może jakąś fotkę ktoś mógłby wstawić jak to wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170195-strop-drewniany-z-wystaj%C4%85cymi-belkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 15.07.2012 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2012 Witam, Nad parterem (poddasze użytkowe) planuje zrobić strop drewniany z wystającymi belkami w suficie. W projekcie mam belki 10 x 20 cm rozstawione co 60 cm. Szerokość pomieszczeń max 365 cm (długość belek). Ale wydaje mi się, że żeby to dobrze wyglądało, to powinny być większe belki i rzadziej rozstawione. Czy ktoś ma takie rozwiązanie? Jakie grubości belek i rozstaw - może jakąś fotkę ktoś mógłby wstawić jak to wygląda? O grubości belek i ich rozstawie zdecydował konstruktor. Jedynie on może to zmienić. Zmiana rozstawu to również konieczność zmiany parametrów poszycia podłogi na górze. Oczywiście możesz zasugerować konstruktorowi inny rożstaw, pewnie ktoś tu jakieś zdjęcia zmieści, ale taka zmiana wymaga obliczeń wytrzymałościowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170195-strop-drewniany-z-wystaj%C4%85cymi-belkami/#findComment-5418470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 15.07.2012 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2012 To już dawno nasi przodkowie przerabiali, np tam:http://img.audiovis.nac.gov.pl/PIC/PIC_1-K-254-1.jpg przy okazji - ale ładnie wycięte z sieci są zdjęcia z Wawelu:sick: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170195-strop-drewniany-z-wystaj%C4%85cymi-belkami/#findComment-5418625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 16.07.2012 04:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2012 Ale wydaje mi się, że żeby to dobrze wyglądało, to powinny być większe belki i rzadziej rozstawione. Stolarz zrobi ci puste w środku imitacje belek ze sklejki i forniru. Sam strop zrób betonowy, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170195-strop-drewniany-z-wystaj%C4%85cymi-belkami/#findComment-5418983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 16.07.2012 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2012 Nad piwnicą mam strop betonowy (Teriva). A nad parterem ma być drewniany. Wiem, że betonowy wyjdzie taniej i ma dużo zalet, ale ten ma być drewniany z wystającymi belkami. Tak ŻONA KAZAŁA i tak będzie ::::::::)))) I nie być żadnych imitacji - jak będe na to patrzył i jak ktoś się później będzie pytał, to żeby nie było, że jakaś podróba A dom nie buduje na pokaz - 80 m2 pow. użytk. Dom mały ale przytulny i z klimatem, na wsi i wiejskim stylu. Może jednak ktoś może się podzielić jakimiś praktycznymi rozwiązaniami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170195-strop-drewniany-z-wystaj%C4%85cymi-belkami/#findComment-5420046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laschlo 19.07.2012 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 U mnie odsłonięta jest częściowo co druga belka sufitowa,dlatego tez różnią się one wymiarami pomiędzy sobą(wystający fragment to mniej więcej 1/3 ich wysokosci)Taki sposób wykończenia powierzchni sufitu został uwzględniony juz na etapie projektu domu.Przy tym samym wymiarze belek stropowych,jedyną mozliwoscią odsłonięcia co drugiej belki,byłoby jej podbicie od spodu.Jeżeli chcesz zastosować szerszy ich rozstaw, to powinienneś skontaktować się z architektem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170195-strop-drewniany-z-wystaj%C4%85cymi-belkami/#findComment-5423717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.07.2012 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Rozstaw belek wynika najcześciej z nosności desek które na nich leża sa to zazwyczaj 32mm. Jak zwiekszysz rozstaw belek muisz pogrubić deski, to robi sie nie ekonomiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170195-strop-drewniany-z-wystaj%C4%85cymi-belkami/#findComment-5423835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.07.2012 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 (edytowane) Ja mam tak Jak słabo widać, to może tu: http://www.kominki-batura.pl/kaflowy2_2s.html Belki 13x15 , deski 25 mm grubości. Edytowane 19 Lipca 2012 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170195-strop-drewniany-z-wystaj%C4%85cymi-belkami/#findComment-5423918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.07.2012 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Zmierzyłem rozstaw :70 cm. Z tym ,że na tym stropie leżą legary(wzdłuż belek) na których leżą drugie deski, stanowiące podłogę na pietrze. Przestrzeń międzylegarami wypełniłem izolacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170195-strop-drewniany-z-wystaj%C4%85cymi-belkami/#findComment-5423932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 19.07.2012 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Ja na poddaszu mam wystające jętki (też belki) - dla mnie super. Jedyna uwaga to żeby jak najwcześniej je wyczyścić, zaimpregnować i ewentualnie polakierować. Czyszczenie belek pod sufitem jest dość kłopotliwe - łatwiej to zrobić przed ich montażem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170195-strop-drewniany-z-wystaj%C4%85cymi-belkami/#findComment-5424263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.07.2012 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Słusznie, choć przy odrobinie chęci można inaczej. Lakierowałem tylkopodłogę, sufit z desek i belki zostawiłem surowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170195-strop-drewniany-z-wystaj%C4%85cymi-belkami/#findComment-5424848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
