tomek_2 15.07.2012 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2012 Niby sprawa banalna ale próbuję doradzić znajomemu na odległość, jaką długość blatu kuchennego musi przyciąć do następującej konfiguracji: (od prawej do lewej): 1. szczelina 1.5 cm między ścianą boczną a szafką na zlewozmywak (wymuszona znajdującą się w ścianie bocznej zdejmowaną płytką zakrywającą otwór rewizyjny do zaworów wod. i gaz.) 2. szafka szer. 80 cm (zlewozmywak szer. 76 cm do wmontowania w blat) 3. szafka na piekarnik do zabudowy 60 cm (na razie bez piekarnika) http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/00102372/ a w blacie płyta gazowa szer. 58 cm 4. szafka z szufladami szer. 40 cm? Czy obliczając długość blatu dodaję tylko szerokości szafek (czyli blat powinien mieć dokładnie 180 cm i z boków będzie licował się z bokami szafek) czy powinien być wysunięty o 5-10 mm (ew. inną długość) w stosunku do boków szafek z obydwu stron? Czy między szafką na zlew a szafką na piekarnik powinna być jakaś szczelina czy powinny przylegać do siebie? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170198-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-blatu-na-zlewozmywak-i-p%C5%82yt%C4%99-gazow%C4%85-do-zabudowy-i-takie-tam/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
