  • 4 months później...
ja mam gruntówkę Wolf BWS-1 8 kW. Osobiście jestem bardzo zadowolony, za ostatni sezon zapłaciłem niecałe 1500 pln z ciepłą wodą (dom 140 m2).
Pompa jest cichutka (sprężarka Mitsubishi), ma nieduże wymiary i COP=5. Słyszałem, że kiedyś menu było tylko po niemiecku (pompa jak cały sprzęt Wolfa jest "rdzennie" niemiecka), ale teraz wszystko jest już po polsku.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/170206-pompy-ciep%C5%82a-wolf-gruntowe/#findComment-5610360
pozdrawiam
dzięki za info, możesz podać trochę więcej informacji na temat DZ (odwiert czy kolektor poziomy, parametry) oraz jakie masz ocieplenie? wentylacja naturalna czy mechaniczna?1500 zł to naprawdę niewiele :)ciekawe jak wyjdzie u mnie...pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/170206-pompy-ciep%C5%82a-wolf-gruntowe/#findComment-5617802
  • 3 months później...
DZ 2 x 100mb fi 32 na glikolu. Dzisiaj na wejsciu +4 na wyjściu +1.
Ocieplenie 15 cm styro, grawitacja.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/170206-pompy-ciep%C5%82a-wolf-gruntowe/#findComment-5822713
  • 5 months później...
WITAM,
Na początek przedstawię się troszkę, a mianowicie montuje pompy ciepła tylko dla znajomych gdyż docelowo zajmuje się inteligentnymi instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi. Jedna z moich znajomych poprosiła mnie rok temu abym jej zamontował pompę ciepła gdyż słyszała że to jest tanie ogrzewanie. Zacząłem robić rozeznanie i okazało się że WOLF miał jeden z najlepszych współczynników COP a do tego w całości jest składana w Niemczech. Potem okazało się że ma gwarancję 5 lat i tak wybraliśmy Pompę WOLFA gruntową 8kW.
Dowiadywałem się ile ma być odwiertów i na jaką długość oraz koszty odwiertów i znalazłem firmę z Gorzowa która kasowała mnie 75zł/brutto za metr ale niestety wiercą do 90metrów.
Tak więc zrobiłem mojej znajomej 3 odwierty po 65metrów. Ociepliła dom styropianem 20cm poddasze ociepliła wełną 20cm +5cm, a na posadzkę ( na chudziaka) dała 20cm styropianu. W odwiertach było bardzo dużo wody.
A oto rezultaty : pompa na wejściu dostaje temperaturę z gruntu 6st C a wychodzi 2st C po godzinie pracy dostaje 4stC a wychodzi 0stC.
Dysponuje wszelkimi pomiarami gdyż była to moja pierwsza instalacja i dlatego znam wszystkie temperatury każdego dnia przez 2 miesiące.
Co do kosztów to teraz ogrzewanie wychodzi ją rocznie 1620zł a w zimie miała nastawione 22stC cały czas gdyż była w ciąży zagrożonej i nie wychodziła z domu. Dane domu: Dom 2 piętrowy ( parter+poddasze + strych wysokości 1.7metra) powierzchnia po podłodze 198m2 powierzchnia użytkowa 174m2.
Teraz latem za ogrzewanie ciepłej wody płaci średnio miesięcznie 30zł-50zł (są trzy osoby w tym małe dziecko które codziennie jest kompane)
Są oni bardzo zadowoleni.
I tak się zaczął montaż pomp ciepła. Teraz montuje już trzecią pompę tej firmy gdyż uważam że są porządne. Swego czasu robiłem instalację pod pompę NIBE ( też mi się ta pompa podobała i właściciel też był z niej zadowolony ale ta pompa miała jeden minus - nie miała pomp obiegowych sterowanych elektronicznie czyli pompki od razu działały na pełną moc. Wolf to usprawnił i dał pompy elektronicznie przez co zyskał na współczynniku COP bo tak to niczym się nie różni.)
Drugi dom w jakim montowałem to kolejna znajoma ale tu zmieniłem odwierty na inną długość gdyż podczas wiercenia wyszło że jest suchy grunt( tylko w jednym otworze do sondy była woda) i tu wywierciłem 3 otwory po 72 metry. I znowu rachunki są niskie za cały rok ogrzewania + CWU wyszło 1320zł.
Pompa 8kW ale powierzchnia domu to 161m2 po posadzce 172m2. Dom jest ocieplony styropianem szarym 20cm na podłodze jest styropian 20cm +3 cm system a na poddaszu jest wełna grubości 30cm.
Obecnie jestem podczas kolejnego montażu pompy ciepła (kolejna znajoma). Wszystkie instalacje odbywają się w ZACHODNIOPOMORSKIM.
Pozdrawiam. Jak ktoś chce szczegółowe informacje na temat montażu to proszę pisać na maila udostępnię dane.
Edytowane przez DMS ELECTRONIC
https://forum.murator.pl/topic/170206-pompy-ciep%C5%82a-wolf-gruntowe/#findComment-6046258
