Motylek3011 15.07.2012 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2012 Witam, wymyśliłam sobie, iż w nowej łazience umieszczę pralkę na półce znajdującej się ok. 40cm nad podłogą. Pod pralką dam jakąś szufladę (lub zamykany kosz) na brudne rzeczy, całość zaś zamknę (umieszczę) w jakiejś szafce, będzie widać tylko szafkę i ukryję w tem sposób pralkę. Pomyślałam sobie, iż będzie mi łatwiej "załadować" pralkę brudnymi rzeczami (nie będę się musiała tak nisko schylać), a i szuflda pod pralką też będzie dobrym rozwiązaniem. Jest tylko jedno ale ! Z czego wykonać tą półkę, żeby mi ta pralka nie spadła w przyszłości na podłogę (wibracje pralki oraz jej ciężar mnie tak niepokoją) ? Możecie mi podpowiedzieć jakieś pomysły jak to rozwiązać ! Chciałabym przekazać te pomysły "małżowi" żeby mi nie mówił że tak się nie da zrobić Liczę na Waszą pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170216-p%C3%B3%C5%82ka-na-pralk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 16.07.2012 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2012 Pralka waży ok 80 kg. Taki ciężar spokojnie wytrzyma postument z jakiejś płyty drewnopochodnej. Ze względu na potencjalną wilgoć zastosował bym płytę OSB lub sklejkę wodoodporną, najlepiej 25 mm grubości. Blat postumentu (czyli to na czym będzie stała pralka) można dla bezpieczeństwa zrobić z podwójnej płyty. Całość można od góry przykryć jednym kaflem gresu 60x60 (pralka ma dokładnie takie wymiary). Jako nogi takiego ustroju zastosowałbym albo kantówki drewniane (oczywiście odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią) albo równiez płytę OSB, może nawet podwójną tak jak blat. Całość mocno poskręcana wkrętami do drewna i jeżeli to będzie wnęką to rownież do bocznych ścian. Pralkę należy dobrze wypoziomować aby stała stabilnie i nie "chodziła" na boki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170216-p%C3%B3%C5%82ka-na-pralk%C4%99/#findComment-5419181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ezotrap15 16.07.2012 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2012 (edytowane) Ja na twoim miejscu sam postument wymurowałbym z bloczków gazobetonowych,które mozna obłożyć np.płytkami.Na tym umieściłbym np.docięty kawałek blatu kuchennego,dopasowanego kolorystycznie do reszty.Samą szufladę możesz wtedy wykonać z jakiegoś koszyka(plastikowego lub wiklinowego). Edytowane 16 Lipca 2012 przez Ezotrap15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170216-p%C3%B3%C5%82ka-na-pralk%C4%99/#findComment-5419236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
