interona 16.07.2012 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2012 Jakie polecacie rozwiązanie? Mam antresolę i planuję do niej balustradę szklaną montowaną do boku stropu na rotulach. Czym wykończyć płaszczyznę boku stropu+wylewki? Jeśli położę na niej tynk gipsowy, prędzej czy później pojawi się rozwarstwienie na styku wylewki ze stropem. Przykręcić płytę gipsową? Czy coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170222-antresola-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-bok-stropu-wylewki-do-balustrady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laschlo 17.07.2012 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2012 U mnie jak narazie sprawdza się płyta gk,co prawda antresola niewielka,ale za to strop drewniany.Znajomemu wykończyli ten element stolarze przy okazji innych prac prowadzonych w domu.Zastosowali lakierowaną na matowo płytę mdf i całkiem niezle to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170222-antresola-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-bok-stropu-wylewki-do-balustrady/#findComment-5420599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 17.07.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2012 ...Jeśli położę na niej tynk gipsowy, prędzej czy później pojawi się rozwarstwienie na styku wylewki ze stropem. Przykręcić ? Nie pojawi się jeśli zamontujesz siatkę ( taka do dociepleń ) na całej powierzchni policzka antresoli i dopiero tynk gipsowy. Ale... jeśli planujesz balustradę szklaną samonośną ( czyli na rotulach ) to najpierw trzeba zamontować tzw.szpilki na których trzymać się będą rotule. Dopiero wtedy siatka i tynk gipsowy, malowanie i wieszamy szkło:) Będziesz miał super antresole - wszyscy będą Ci zazdrościć ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170222-antresola-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-bok-stropu-wylewki-do-balustrady/#findComment-5421579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
interona 18.07.2012 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 Charlie i Laschlo, dziękuję za pomysły. Najbardziej widziałabym gips, mdf jakoś mnie nie przekonuje. Super, że siatka rozwiązuje problem. Charlie, masz jakieś doświadczenie ze szkłem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170222-antresola-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-bok-stropu-wylewki-do-balustrady/#findComment-5422515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 18.07.2012 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 Byla siatka byl tynk gipsowy i byly pekniecia, obecnie od roku wklejona plyta kg i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170222-antresola-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-bok-stropu-wylewki-do-balustrady/#findComment-5422548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 29.07.2012 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2012 .... Charlie, masz jakieś doświadczenie ze szkłem? ...od 12 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170222-antresola-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-bok-stropu-wylewki-do-balustrady/#findComment-5435062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 29.07.2012 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2012 Byla siatka byl tynk gipsowy i byly pekniecia, obecnie od roku wklejona plyta kg i jest ok. hmm, u mnie zdaje egzamin tego typu technologia. Ale trzeba przyznać, że płyta KG daje wręcz idealnie prosty policzek podciągu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170222-antresola-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-bok-stropu-wylewki-do-balustrady/#findComment-5435064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
interona 16.02.2013 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 Wywołałam temat, więc kontynuuję. No i mam: gładki jak pupa niemowlaka policzek podciągu (ostatecznie jest to płyta KG), ale ZA TO ... nie do końca udaną balustradę: szczeliny pomiędzy szybami raz rakie, raz siakie ... ech... czy naprawdę nie da się tego zrobić równo??? Do tego szyby w procesie hartowania poodkształcały się i nie zawsze licują się z sąsiadującymi w pionie. Wykonawca twierdzi, że wszystko w normie. Wyobrażałam sobie, że będzie idealnie równo... albo: idealniej równo. Jakie są Wasze balustrady??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170222-antresola-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-bok-stropu-wylewki-do-balustrady/#findComment-5784282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 16.02.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 (edytowane) niestety, ale nie da się już poprawić tego co masz bez ponownego zakupu szkła ale... sfotografuj te nierówności od góry na łączeniach szyb. Chodzi mi o to czy tafle nie licują ze sobą na całej wysokości czy tylko miejscami/odcinkami. Szczeliny między szyba > szyba > ściana, powinny być równo po 3 mm - najlepsi tak potrafią zrobić Stąd się właśnie biorą różnice w cenie mb takiej samonośnej konstrukcji. Acha - na jakie normy powołuje się wykonawca ? spytaj się Go !!! P.S. zrób doświadczenie - złap krawędź szkła dwoma rękoma po środku i pchnij z całej siły od siebie patrząc jednocześnie na koniec pchanej szyby. Czy odegnie się a jeśli tak to o ile od osi szyb ( ktoś drugi powinien stać z miarką i mierzyć ). Podaj grubość szkła - przemierz najlepiej suwmiarką. Dodatkowo przemierz średnicę rotuli i odległość pomiędzy rotulami ( pomiędzy ich środkami ). Edytowane 16 Lutego 2013 przez Charlie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170222-antresola-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-bok-stropu-wylewki-do-balustrady/#findComment-5784427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 17.02.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 najlepsze rozwiązanie to płyta gk przyklejona na klej do płytek (elastyczny), u mnie tak jest i git Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170222-antresola-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-bok-stropu-wylewki-do-balustrady/#findComment-5786236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
