cziczu 16.07.2012 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2012 budujemy dom wg projektu z128 http://www.z500.pl/projekt/Z128,Zgrabny-dom-z-poddaszem-ekonomiczny-w-realizacji-Kuchnia-i-salon-od-frontu.htmlpowiększyliśmy wykusz do samej ziemi, ale zastanawiam się czy dobrze zrobiliśmy. NIe mamy zbyt wysokiego fundamentu. W wykuszu będą zamontowane okna w ramie więc nie będą otwierane. Zatanawiam się nad wadami i lusami takiego rozwiązania. Tak się zastanawiam jak będzie w zimie jak nasypie sporo śniegu ale to chyba nie powinno mieć znaczenia,tak się obawiam czy śnieg zalegający na oknie nie będzie mi gdzieś do domu przeciekał ale z drugiej strony przecież okna balkonowe też są do ziemi?to też nie będzie tak na ziemi (od zewnątrz ) bo jest niewielki fundament później dochodzą wylewki.takie rozwiązani bardzo się mi podoba ale czy za jakiś czas nie będę żałowała decyzji?nie mamy jeszcze okiemn i się zastanawiam czy nie dołożyć pustaka do tego wykuszu.czy może się ktoś wypowiedzieć kto posiada takie duże przeszklenie do ziemi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170225-okna-w-wykuszu-do-samej-ziemi-i/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 16.07.2012 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2012 jedyny problem to brudne szyby po deszczu - krople będą odbijały się od ziemii / kostki i osiadać na szkle i ramiaku.A tak to same plusy - elegancki wygląd z zewnątrz, duzo światła od wewnątrz oraz wrażenie lekkości elewacji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170225-okna-w-wykuszu-do-samej-ziemi-i/#findComment-5419530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
interona 16.07.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2012 Cziczu, mam projekt indywidualny, wszystkie okna od posadzki, ale jej poziom wcale nie jest tak nisko, dobre 70 cm od ziemi i więcej (nierówności działki), więc raczej śniegu nie należy się obawiać. Nie wiem, jak by było, gdyby fundament był niski. Ale cieszę się z tej decyzji, okna do ziemi są bardzo jasne i nadają smukłości/lekkości budynkowi. Nie zamieniłabym na żadne inne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170225-okna-w-wykuszu-do-samej-ziemi-i/#findComment-5420175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
