Ponieważ nie chcę zaśmiecać już dość dobrze zakopanych wątków dotyczących buforu akumulacyjnego prosiłbym o ocenę koncepcji która się wykrystalizowała już po rozmowie z instalatorem. A więc założenia:
- dom 14 x 10 z poddaszem, ocieplony 20 styro
- grzanie tradycyjne plus podłogówka w kuchni, łazienkach, wc
- bufor około 1000 l (moze uda się 2 x 1000l)
- rekuperacja
- piec na paliwo stałe (śmieciuch)
- chciałbym całkowicie wyeliminować gaz
- solary ( dla wygody w wakacje do CWU - instalator twierdzi ze minimum 4 do takiej pojemności )
Idealnym rozwiązaniem byłoby żebym zapalił raz po przyjsciu z pracy na kilka godzin i do następnego rozpalenia następnego dnia po pracy miał ciepło w domu i ciepłą wodę.
I teraz pytania:
Czy te 4 solary to nie za duży kosz a efekt nikły?
Czy przy podłączeniu kaloryferów do bufora może to dalej dobrze funkcjonować a w szczególności CWU?
Czy robić kominek z płaszczem wodnym żeby wykorzystać ciepło i zgromadzić w buforze. Paliłbym dla własnej przyjemności od czasu do czasu wieczorem.
Czy są osoby które zajmują się produkcja takich buforów na własną rękę? Na allegro znalazłem bufory za około 8 tyś zł - trochę drogo.
Prosiłbym o wszelkie uwagi, rady i spostrzeżenia bo lada dzień muszę podjąć ostateczną decyzję.
https://forum.murator.pl/topic/170229-ocena-koncepcji-z-buforem-akumulacyjnym/
W zbiorniku 1000L zmagazynujesz użytecznej energii jakieś 45-50kWh.Z tego na cele socjalne zużyjesz 4-5kWh.Pozostanie 40-45kWh/20h=1,9-2,25kWh.Zakładam ,że 4h będziesz chciał palić w śmieciuchu.Jeżeli uważasz,że twój dom w zimie przy -5,czy -10 oC będzie zużywał na godzinę 1,9-2,25kWh ciepła to inwestuj w bufor.Jeżeli jednak będziesz zużywał kilka krotnie więcej ,to może lepszym rozwiązaniem będzie piec na byle co z podajnikiem,lub piec gazowy.
https://forum.murator.pl/topic/170229-ocena-koncepcji-z-buforem-akumulacyjnym/#findComment-5419711
Czyli im większy bufor tym dłużej będę musiał palić ale więcej energii zmagazynuję. Czym mogę przeliczyć w prosty sposób zapotrzebowanie na energię mojego domu? A co z kolektorami w lecie?
https://forum.murator.pl/topic/170229-ocena-koncepcji-z-buforem-akumulacyjnym/#findComment-5419776
prosty arkusz OZC przygotowany przez kbab'a potrafi policzyć zapotrzebowanie z całkiem przyzwoitym przybliżeniem, o ile Twój dom jest zbliżony kształtem to "stodółki"
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?authkey=CPfu-_8B&key=0AmIvzeh1jpYadFFBbXNqUk5pQjJQNjF1STgxNkVRd2c&authkey=CPfu-_8B#gid=161
https://forum.murator.pl/topic/170229-ocena-koncepcji-z-buforem-akumulacyjnym/#findComment-5419823
Zwiększanie pojemności bufora pod zapotrzebowanie ciepła niechybnie doprowadzi do pomysłu na cysternę.:no:
Kolektor samoróbka zwrot z inwestycji max.2 lata.Kupny nigdy.Chyba że chcesz być eko.
Napisz nowy temat-zapytanie ile potrzebuje twój budynek(nazwa projektu) energii do CO iCWU. Na pewno znajdą się użytkownicy forum,którzy użytkują już taki budynek jak twój..Jest to o tyle wartościowe,że obliczenia teoretyczne nie pokrywają się z rzeczywistością.
https://forum.murator.pl/topic/170229-ocena-koncepcji-z-buforem-akumulacyjnym/#findComment-5419898
