Dziś o 14.00 wylany chudziak pod ławy .Było mokro , woda podchodzi z gruntu.Majster zrobił odpływ a później chudziak lany z pompy wypchał tą wode do odpływu.Grubość chudziaka około 10- 13 cm, B-15. Teraz pada deszcz- czy może zaszkodzić chudziakowi?
Jutro rano zbrojenie i chcą lać ławy też około 14.00 z B- 25, grubość- 30 cm, szer. - 50 cm( jak w projekcie). Czy nie za szybko będą lane ławy- już po jednym dniu?
A ile po wylaniu ław faktycznie odczekać na lanie ścian fundamentu ( B- 25 - w szalunkach systemowych)? Majster chce już po dwóch, mówiąc że po dwóch dniach beton B- 25 ma już swoją twardość i twierdzi , zę ściany domu mozna już stawiać po kolejnych trzech - czterech o wylania ścian fundamentu.Twierdzi że temperatura i przelotne opady deszczu temu sprzyjają.
https://forum.murator.pl/topic/170230-faktyczne-praktyczne-przerwy-technologiczne-przy-fundamencie/
Z chudziakiem i ławami nie ma problemu. Jednak z wylewaniem monolitycznych ścian fundamentowych zaczekałbym z tydzień. To będzie kilkanaście ton na ławę, która nie ma jeszcze żadnej wytrzymałości. Adresatem tych pytań powinien jednak być kierownik budowy, a jeśli kierownik jest członkiem ekipy, to znajdź w sieci wykres pokazujący krzywą przyrostu wytrzymałości betonu, może jak majster zobaczy rysunek to chwilę się zastanowi. Po wylaniu ścian 3-4 dni i można powoli zacząć murować i rozważnie rozszalowywać. Murowanie nie obciąża ściany w sposób gwałtowny.
Ekipy prawie zawsze wmawiają inwestorom to co jest im na rękę i prawie zawsze jest to niezgodne ze sztuką budowlaną, ale zawsze jest to korzystne dla ekipy - szybkie budowanie, szybka kasa, a problemy i kwiatki, które potem wychodzą to już ich nie obchodzi.
Nie przesadzajmy 600 kg na mb to nie jest nic wielkiego a w obecnych temp. przysrost wytrzymałości jest duży - największe ryzyko to obłupywanie się krawędzi , które zwykle jednak i tak tragedii nie powoduje.
