songwriter 16.07.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2012 (edytowane) Chciałem się poradzić, Umywalka ma 50cm szerokości, ścianka jak w tytule ok 4 cm (jest to element obudowy pionu z rurami wodno kanalizacyjnymi w bloku). Mam kołki Fisher WST 12x150 ale mam obawy czy one nadają się w moim przypadku gdyż długość plastikowego kołka który ma być w ścianie jest 7 cm Czy umywalka zamontowana za pomocą tych kołków będzie trzymać się mocno i stabilnie? Czy lepiej kupić inne mocowanie tylko jakie? Np Fisher WDP czy KM 10 a może inne? Tu jest link do parametrów tych mocowań http://www.fischerpolska.pl/main/download/documents/mocowaniasanitarne211-218.pdf Jeśli chodzi o WDP czy KM rozumiem że te mocowania montuje się od drugiej strony ściany? Tu też byłby problem bo nie wiem czy dałbym radę sięgnąć do wywierconych dziur przez dość małe okienko w ściance służące do dostępu do zaworów pod umywalką Edytowane 17 Lipca 2012 przez songwriter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 17.07.2012 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2012 Z czego jest ta ścianka?Jeśli jest to żelbetowa płyta, to spokojnie uniesie, mocowanie na KM10 wydaje się najlepsze o tyle, że nawet nie musisz mieć dostępu do drugiej strony tej płyty, ten kołek wsuwasz w stanie złożonym i on się otworzy po drugiej stronie. Natomiast jeśli to jakaś gipsowa formatka (mało prawdopodobne w łazience, ale...) to chyba nie ryzykowałbym. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songwriter 17.07.2012 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2012 A czy nie będzie przeszkadzać że 3 cm kołka będzie wystawać poza ściankę? Co do ścianki to jest to jakiś element gotowy taka obudowa pionu z rurami, jakby klatka ze szkieletem metalowym w którym osadzone są ścianki chyba z betonu ale czy ten beton jest na całości czy tam jest jakieś inne wypełnienie np z suporeksu tego nie wiem. konstrukcja jest z końcówki lat 70-tych. Kołki kupione w praktikerze są jeszcze nie rozpakowane wiec w razie czego zapewne mogę zwrócić jeśli ten KM10 będzie stabilniejszy tylko musiałbym sprawdzić czy tam jest dostępny ew poszukać gdzieś indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 17.07.2012 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2012 W przypadku normalnego kołka - owszem, będzie, taki kołek po prostu nie będzie trzymał, ale ten KM10 ma taką konstrukcję, że przez ścianę przechodzi tylko śruba, nośność daje poprzeczna "zapadka" po drugiej stronie ściany.Możnaby tez się pokusić o użycie kołka nylonowego "do pustaków" - on się w wystającej ze ściany części po prostu zasupła i też będzie trzymał. http://www.technox.pl/cms/?zum,45 J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songwriter 17.07.2012 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2012 (edytowane) Dziękuję. Jeśli ma nie trzymać to oddam ten Fisher WST 12x150. chyba w praktikerze przyjmują niewykorzystany materiał, przynajmniej tak jest w innych marketach. Mam nadzieję że km10 jest tam dostępny. EDIT: Teraz zauważyłem że ten km10 ma aż 24 cm długości. Tak się zastanawiam czy to nie będzie za długie i np będzie kolidowało z rurami w pionie. Na stronie sklepu fischera jest podane "Należy przestrzegać min. głębokości pustej przestrzeni oraz grubości podłoża" To są te daneTyp KM10; Wiertło średnica mm 30; Max grubość płyty 90mm; min przestrzeń za płytą 140mm; długość kołka 240 mm Wymiar wkręta w mm M 10x180 Czy to znaczy że wiertło ma mieć 3cm średnicy?! http://www.fischercentrum.pl/images/stories/fischer/pdf/katalogfischer2008%20161.pdf Edytowane 17 Lipca 2012 przez songwriter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 17.07.2012 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2012 Ech, tak to jest, jak się szybciej pisze, niż czyta dostarczone dane... Teraz dopiero spojrzałem, że Ty masz już kupiony jakiś kołek i o niego pytasz (z tym wystawaniem za ścianę).Może z tym oddawaniem się nie spiesz, skoro już masz to kupione. Jeśli masz paragon i jeśli to nie problem, oczywiście możesz (na 100% nie będzie problemu ze zwrotem), ale ten co masz wygląda mi na kołek również współpracujący z pustkami, mogący się "zasupłać", więc będzie ok. A sam KM10 - widywałem tego typu kołki w rozmiarach rozsądnych i byłem pewien, że o taki mowa, nie spojrzałem więc na jego szczegóły. Oczywiście dawanie tam takiej krowy nie ma najmniejszego sensu (choćby z trywialnego powodu: czym wyrypać w tej płycie 3cm dziurę). J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitex1984 27.03.2013 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Odgrzebuję ten temat, ponieważ mam pytanie w sumie to bardzo podobne.Mam ściankę około 5 - 6cm z żelbetu zbrojonego i chcę powiesić umywalkę (bez żądnych szafek bo nie ma na nie miejsca) Co zastosować żeby umywalka stabilnie się trzymała? Myślałem o czymś na zasadzie śruby z blachą opierający się po drugiej stronie ściany (mam dostęp) za pomocą kawałka blachy. Proszę o podpowiedź. Pozdrawiampitex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.03.2013 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Nie musi być nawet tej blachy, wystarczy nakrętka z podkładką. Ewentualnie krótka a gruba kotwa do betonu. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitex1984 28.03.2013 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Nakretka z podkladka raczej nie, poniewaz nie schowam jej pod tynkiem a wystawac nie moze. a jak wyglada taka kotwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 28.03.2013 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Tak wygląda: http://www.koelner.pl/gfx-image/krProducts/safety_plus_2.jpg a tu trochę inny rodzaj: http://dobram.pl/data/include/cms/ProsigmaCitymetal/schemat_kotwa.png Kupisz w każdym sklepie ze śrubami/gwoździami J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 16.08.2014 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2014 Ja także mam problem...Muszę powiesić umywalkę 50cm na ścianie z pustaka ceramicznego dziurawki Winerberger 25cm P+W.Glazurnik mnie ściga o zakup kołków rozporowych zupełnie całych z metalu..., o grubości 8-10mm i długości ok 15cm. Jest szansa gdzieś takie coś nabyć albo zamówić?Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 16.08.2014 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2014 To, o co Cię ściga twój glazurnik nazywa się "kotwa", wygląda jak na obrazku post wyżej, jest do kupienia w każdym casto-merlę i kompletnie się nie nadaje do tego, do czego chce to użyć twój glazurnik Niestety. Kotwa jest idealna do litej ściany, jest wtedy w stanie przenieść tony obciążenia i prędzej ścianę zawalisz niż wyrwiesz kotwę ze ściany. W pustaku dziurawce, zwłaszcza jeśli to nie jest stary dobry MAX, tylko cienkościenny i kruchy Wieneberger, zwłaszcza jeśli jest to jakiś Thermomur, Thermopor albo coś w tym rodzaju, kotwę wyciągniesz ręką i nawet się nie zasapiesz. Do takiej ściany lepiej użyć kołków nylonowych do pustaków (np. Fisher UX). A ponieważ do powieszenia masz konkretną rzecz, umywalkę, najlepiej i najrozsądniej (i trochę się dziwię, że glazurnik tego nie wie) jest użyć gotowego zestawu do wieszania umywalek, składającego się z kołków (wybierz takie do pustaków!!!), śrub i co najważniejsze specjalnych plastikowych podkładek z mimośrodami, które umożliwiają dokładne ustawienie umywalki w poziomie i jej bezpieczne dokręcenie do ściany: http://strefaokazji.com/upload/images/products/big/FISCHER_MOCOWANIE_UMYWALKI_WST_10X140_BLISTER_-_2_SZT_607.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
