chudzini 16.07.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2012 Witam! Mam takie pytanie, na razie zupełnie teoretyczne Przymierzam się do montażu izolacji poddasza oraz zamknięcia od góry pomieszczeń na piętrze. Czy można od spodu jętek przykręcić płytę OSB (jeśli tak to jaką grubość), a do tej płyty bezpośrednio płyty GK? Powody dla których miałaby powstać taka konstrukcja:1. (najważniejsze!) płyta OSB miałaby usztywnić konstrukcję "stropu", a dzięki temu ryzyko pojawienia się pęknięć na płytach GK miałoby być mniejsze2. brak stelaża pomiędzy OSB a GK nie obniża wysokości pomieszczeń (przy stelażu tracimy ~5cm)3. na płytę OSB od góry (pomiędzy jętki) kładziemy wełnę mineralną, na jętki można przykręcić prostopadle do nich łaty i dać kolejną warstwę ocieplenia Co myślicie o takiej zabudowie? Robił ktoś tak? Nie zwracając uwagi na to czy jest to uzasadnione ekonomicznie czy nie, czy jest to rozwiązanie lepsze od tradycyjnego wieszania GK na wieszakach i stelażach czy gorsze? (argumenty?) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170242-poddasze-gk-do-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 16.07.2012 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2012 Rozwiązanie doskonałe i lepsze niż 'tradycyjne' bo przecież j/w 1, 2, 3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170242-poddasze-gk-do-osb/#findComment-5420137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
