abol1 16.07.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2012 Jaką grubość izolacji ścianki przedniej lukarny, na której to izolacja ta będzie zachodzić na rame okna zastosować?Czy taką jak w przypadku pozostałych okien czy inną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170247-izolacja-lukarny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 17.07.2012 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2012 Witam Wymagania dla przedniej ścianki lukarny są takie same jak dla ścian zewnętrznych, dlatego też najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie zaizolowanie ścianki taką samą grubością izolacji, jak w przypadku ścian zewnętrznych budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170247-izolacja-lukarny/#findComment-5420412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abol1 17.07.2012 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2012 Witam Wymagania dla przedniej ścianki lukarny są takie same jak dla ścian zewnętrznych, dlatego też najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie zaizolowanie ścianki taką samą grubością izolacji, jak w przypadku ścian zewnętrznych budynku. A jak zrobić detal ocieplenia ramy okna. - wysunąć poprostu ocieplenie na rame okna np: 2-3cm lub wiecej czy: - ocieplenie kończę na krawędzii ściany, a na to przyklejam pasek 2-3cm lub więcej np styro do czoła ocieplenia kończącego się na krawędzi ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170247-izolacja-lukarny/#findComment-5421482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek-jg 17.07.2012 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2012 Wysunąć ocieplenie na ramę okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170247-izolacja-lukarny/#findComment-5421511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 18.07.2012 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 Jak pisze darek-jg jeżeli okno zamocowane jest w licu ściany to wówczas należałoby wysunąć ocieplenie na ramę okna.Natomiast jeżeli okno nie znajduje się w licu, a jest cofnięte to wówczas możesz zastosować sposób który przedstawiłeś jako drugi .Ocieplenie kończysz na krawędzi ściany, a na to przyklejasz pasek wełny (2-3cm lub większy) do ściany i czoła ocieplenia kończącego się na krawędzi ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170247-izolacja-lukarny/#findComment-5421921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abol1 20.07.2012 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Jak pisze darek-jg jeżeli okno zamocowane jest w licu ściany to wówczas należałoby wysunąć ocieplenie na ramę okna. W takim razie ile polecacie wysunąć styropian na rame okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170247-izolacja-lukarny/#findComment-5425303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 25.07.2012 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 Ocieplenie na ramę okna powinno nachodzić przynajmniej na 2 cm.Oznacz to, że trzeba wysunąć wełnę tak, aby przykryła zapiankowaną szczelinę i minimalnie 2cm ramy okiennej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170247-izolacja-lukarny/#findComment-5430879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponds79 26.01.2013 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Przód lukarny mamy ocieplony od zew. styropianem 15 oraz od wewnątrz wełną rockwool. Mamy jednak problem ze ściankami bocznymi oraz sufitem w lukarnie, bo są to u nas bardzo zimene elementy (również styropian i wełna). Szczególnie zimne podczas wiatrów. Czy poza styropianem, wełną i folią paroprzepuszczalną jakoś inaczej powinniśmy je docieplić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170247-izolacja-lukarny/#findComment-5735698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
George29 25.01.2014 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Przód lukarny mamy ocieplony od zew. styropianem 15 oraz od wewnątrz wełną rockwool. Mamy jednak problem ze ściankami bocznymi oraz sufitem w lukarnie, bo są to u nas bardzo zimene elementy (również styropian i wełna). Szczególnie zimne podczas wiatrów. Czy poza styropianem, wełną i folią paroprzepuszczalną jakoś inaczej powinniśmy je docieplić? Witam, podłączę się pod powyższe pytanie. U mnie jest podobnie. Przód lukarny ocieplony jak u kolegi. Ale przy bardzo niskiej temperaturze na zewnątrz i przy silnym wietrze czuje się wewnątrz chłód przy lukarnie. Sufit ma temperaturę 4*C zaledwie, gdy na dworze -15*C a w pomieszczeniu 19*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170247-izolacja-lukarny/#findComment-6297514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 25.01.2014 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Witam, podłączę się pod powyższe pytanie. U mnie jest podobnie. Przód lukarny ocieplony jak u kolegi. Ale przy bardzo niskiej temperaturze na zewnątrz i przy silnym wietrze czuje się wewnątrz chłód przy lukarnie. Sufit ma temperaturę 4*C zaledwie, gdy na dworze -15*C a w pomieszczeniu 19*C. jesli czujesz zimno przy wietrznej pogodzie to znaczy ze najprawdopodobniej w oknie masz jakas nieszczelnosc, sprawdzil bym tam pierwszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170247-izolacja-lukarny/#findComment-6297626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
