samotnik 17.07.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2012 Czy wystarczą dwa wentylatory kanałowe np. takie: http://allegro.pl/wentylator-kanalowy-vkv-200-mm-687-m3-h-ebm-niemcy-i2487001819.html i sterownik obrotów do tego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170264-wm-bez-reku-jak-dok%C5%82adnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 17.07.2012 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2012 No jeszcze jakieś kanały by się przydały, filtry, anemostaty, itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170264-wm-bez-reku-jak-dok%C5%82adnie/#findComment-5420983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 17.07.2012 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2012 No oczywiście. Chodzi mi o część instalacji "zastępującą" centralę rekuperacyjną. Na mój gust wentylatory plus jakieś sterowanie nimi wystarczą, ale może nie jestem czegoś świadomy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170264-wm-bez-reku-jak-dok%C5%82adnie/#findComment-5421020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 17.07.2012 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2012 Centrala tak naprawdę jest centralą tylko dlatego, że jest tam rekuperator. Gdyby go nie było, nie ma potrzeby ściągania obu strumieni w jedno miejsce -- zamiast tego można zrobić dwie "minicentralki" nawiewną i wywiewną, z filtrami, wentylatorami, itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170264-wm-bez-reku-jak-dok%C5%82adnie/#findComment-5421379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 18.07.2012 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 Tylko skręcając ten patent, pamiętaj, aby wentylatory nawiewny i wyciągowy umieścić obok siebie. W przyszłości będzie łatwiej zamontować rekuperator, na pewno szybko dojdziesz do podobnych wniosków...Co do "jakiegoś" sterowania: jak dasz "jakieś" regulatorki obrotów, to tym bardziej przygotuj miejsce na montaż rekuperatora... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170264-wm-bez-reku-jak-dok%C5%82adnie/#findComment-5422904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 18.07.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 Tylko skręcając ten patent, pamiętaj, aby wentylatory nawiewny i wyciągowy umieścić obok siebie. W przyszłości będzie łatwiej zamontować rekuperator, na pewno szybko dojdziesz do podobnych wniosków... Co do "jakiegoś" sterowania: jak dasz "jakieś" regulatorki obrotów, to tym bardziej przygotuj miejsce na montaż rekuperatora... ...czyli zamiast odkrywać amerykę samemu od nowa - zainstaluj od razu rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170264-wm-bez-reku-jak-dok%C5%82adnie/#findComment-5422971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 25.07.2012 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 Przerabiam to od prawie roku. Wszystko przygotowane technicznie(odpowiednie strony na kanały nawiewne i wywiewne) pod reku jednej firmy, ale na razie walczą dzielnie dwa wentyle sterowane regulatorami obrotów, które są zamontowane w kotłowni. Jedyny minus jak na razie to sporadyczna konieczność przejścia się i zmniejszenia lub zwiększenia wydajności. Mam nawet takie same regulatory jak te na podanej aukcji(wentyle równiez z Ventsa). Czy te wentyle nie są za bogate? Bo ich wydajność to raczej na jakąś większą chałupę chyba. Moje mają max.52W, a i tak chodzą na pół gwizdka przy wentylowanych 140m2 x średnia 2,75h pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170264-wm-bez-reku-jak-dok%C5%82adnie/#findComment-5431356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 29.07.2012 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2012 Przerabiam to od prawie roku. Wszystko przygotowane technicznie(odpowiednie strony na kanały nawiewne i wywiewne) pod reku jednej firmy, ale na razie walczą dzielnie dwa wentyle sterowane regulatorami obrotów, które są zamontowane w kotłowni. Jedyny minus jak na razie to sporadyczna konieczność przejścia się i zmniejszenia lub zwiększenia wydajności. Mam nawet takie same regulatory jak te na podanej aukcji(wentyle równiez z Ventsa). Czy te wentyle nie są za bogate? Bo ich wydajność to raczej na jakąś większą chałupę chyba. Moje mają max.52W, a i tak chodzą na pół gwizdka przy wentylowanych 140m2 x średnia 2,75h pomieszczeń. Ja mam projektowane jakies 220m2 wentylowane mechanicznie. A jak te regulatory steruja tymi wentylatorami, ograniczając prad po prostu, czy jest jakos bardziej zaawnsowane rozwiązanie? Nie da sie jednego regulatora do dwóch wentyli podpiąć? Kręcenie dwoma zaburza równowagę nawiewu i wywiewu, ciężko to ustawić idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170264-wm-bez-reku-jak-dok%C5%82adnie/#findComment-5435424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 29.07.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2012 To są wg mnie zwykłe regulatory napięcia z pokrętłami. W domu generalnie zaleca się przy WM wysterowanie jej tak, aby osiągnąć lekkie nadciśnienie, szczególnie gdy się ma kominek. Tak więc nawiewowy pracuje z większą wydajnością niż wywiewowy, tym bardziej że często musi obsłużyć jeszcze GWC i filtry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170264-wm-bez-reku-jak-dok%C5%82adnie/#findComment-5435499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
