Proszę o pomoc w zaplanowaniu układu łązienki. Już próbowałam rozne rozkłady i z żadnej opcji tak naprawde nie jestem zadowolona. Pole manewru jest dosyć ograniczone, gdyż jest to łązienka w bloku o wymiarach 228x171 cm. Poniżej zamieściłam wizualizację jak to zostało zaplanowane przez projektanta budynku. To co mi się w tym rozkładzie za bardzo nie podoba, to że z drzwi będzie się wchodziło zaraz na umywalkę, gdyż odległość drzwi od ściany prostopadłej to tylko 20 cm, a umywalki o normalnych, wygodnych do użytkowania rozmiarach mają min 40 cm głębokości. Drugi problem to ustawienie wanny, planowo znajduje się ona przy ścianie o dł 228 cm, nawet gdy wstawię wannę 170-180 cm nadal pozostanie taka jakby dziura o dł 48-58 cm pomiędzy wanną a ścianą (teoretycznie można wstawić tam kosz na pranie?). Myślałąm żeby przenieść przyłącza do wanny na przeciwległą ścianę, ale tam jest kaloryfer, więc wszystko trzeba by przenosić. No i jest jeszcze piecyk gazowy, którego nie można oczywićie przenieść, ale on nie stanowi dla mnie problemu, ponieważ pod piecyk wstawię pralkę i wszystko ładnie zabuduję szafką. Proszę o porady jak to wszystko ładnie i funkcjonalnie ustawić, najlepiej tak abym nie musiałą wszystkich przyłączy przenosić, ale oczywiście jestem otwarta na sugestie. Bardzo proszę o pomoc bo już mi głowa pęka od kombinowania.
https://forum.murator.pl/topic/170269-%C5%82azienka-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-5939070
A gdybyś wstawiła wannę narożną koło piecyka? Wtedy możesz przenieść umywalkę na wprost drzwi albo bardziej w róg. To zależy też gdzie masz odpływy, żeby później nie było problemu ze spadkiem. Na kaloryfer chyba nie mam pomysłu, bo gdyby przenieść na przeciwległą ścianę, to za dużo roboty...
A może prysznic zamiast wanny?
To tylko tak na szybko i poglądowo, nie zwracaj uwagi na kolory i szczegóły. Pod kaloryferem mogłabyś wstawić jakąś szafkę,może z koszem na bieliznę. Albo położyć blat na pralkę i do końca ściany. Pod spodem masz wtedy miejsce na kosz i może szuflady, albo wysuwane kosze na ręczniki?
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/1d911c7c8b87.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/bf30f7b70778.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/413775357cbc.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/eae171876b94.jpg
Albo kaloryfer zostawiasz, koło piecyka robisz umywalkę nablatową, pod blatem masz miejsce na kosz i szuflady czy półki, do których dojdziesz bez problemu. Przy drzwiach jakieś płytkie półeczki czy szufladki. Chyba, że koniecznie chcesz mieć wannę.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/45a79e596b4d.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/45f16fdf2bb9.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/94a0a14b25f3.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/654458b811e3.jpg
Edytowane przez alfa19
https://forum.murator.pl/topic/170269-%C5%82azienka-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-5939285
Alfa 19 dziekuje za pomoc, zalezy mi na tym aby miec wanne. Podoba mi sie ten rozklad z wanna narozna, tylko problem jest z kaloryferem. Ciekawe czy deweloper zgodzilby sie na jego przeniesienie?! Wtedy dalabym go kolo drzwi, zamiast wanny naroznej wstawilabym wanne prostokatna, gdyz chce zeby sluzyla ona takze jako prysznic ( wbudowalabym szklany parawan). Po wstawieniu wanny 160 cm wciaz zostaloby ok60 cm na umywalke. To chyba najlepsze rozwiazanie?
https://forum.murator.pl/topic/170269-%C5%82azienka-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-5939765
Wstawiłam Ci wannę 160cm. Wydaje mi się, że przy takim układzie masz niewykorzystane miejsce koło pralki i brakuje szafek, żeby cokolwiek schować.. Nie wiem czy wejdzie tam kosz na bieliznę. Poza tym czy możesz zabudować piecyk gazowy? Takie rzeczy chyba powinny być otwarte?
https://forum.murator.pl/topic/170269-%C5%82azienka-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-5939833
Ten uklad mi sie podoba. Piecyk gazowy jest sterowany komputerowo i nie ma problemu aby go zabudowac. Myslalam, zeby zrobic zabudowe na piecyk i pralke i pociagnac ja az do wanny. Wtedy nie pozostala by ta wolna przestrzen pomiedzy wanna no i mialabym miejsce zeby schowac reczniki i detergenty. Ponadto nad umywalka chce umiescic szafke z frontem lustrzanym aby przechowywac tam produkty do pielegnacji i makijazu. Nie wiem tylko gdzie umiescic kosz na pranie, ale w tym przypadku wydaje sie to juz najmniejszym problemem.
https://forum.murator.pl/topic/170269-%C5%82azienka-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-5939905
Jeśli przepisy pozwalają to ok.
A gdzie będziesz trzymać brudne rzeczy? Chyba, żeby zrobić w wysuwanej szafce pod umywalką.
https://forum.murator.pl/topic/170269-%C5%82azienka-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-5939932
Widziałam ładne, ozdobne kosze na bieliznę o szeokści 30 cm i myślę że dałoby radę ustawić go pod kaloryferem zaraz przy wejściu do łazienki. Chyba nie powinien bardzo przeszkadzać. Ale i tak muszę zacząc od rozmowy z deweloperem czy da radę przenieść ten nieszczęsny kaloryfer.
https://forum.murator.pl/topic/170269-%C5%82azienka-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-5940205
Chcę zrobić zabudowę do sufitu, gdyż nie wyobrażam sobie mieć piecyka i pralki na wierzchu, ogólnie jestem zwolenniczką minimalistycznych wnętrz, gdzie wszystko jest pochowane. Planuję kupić pralkę o głębokości 33 cm, więc głębokość zabudowy to max 40 cm. Jedna częśc szafki miałaby 60 cm szerokośći i mieściłaby piecyk i pralkę, druga miałaby ok 38 cm szerokości i w części dolnej umieściłabym wysuwany kosz na bielizne (rozwiązałoby to problem gdzie umieścić kosz :), a w części górnej trzymałąbym ręczniki lub detergenty lub co tam się trzyma w łazience. Zdaję sobie sprawę, że dostęp do wanny będzie utrudniony, ale w mieszkaniu które teraz wynajmuję jest nieruchomy szklany parawan o szer. 80 cm i wysokości od sufitu. Aby go wyczyścić wskakuję po prostu do wanny i myję wszystko po kolei, natomiast kran i prysznic znajduje się w tym zabudowanym końcu wanny i nie mam problemu aby go odkręcić. Wrzucam parę przykładowych zdjęć jak można zabudować piecyk i pralkę oraz kosz.
https://forum.murator.pl/topic/170269-%C5%82azienka-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-5941100
