wojto_thor 18.07.2012 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 Witam Mam zamiar dostawić komin zewnętrzny systemowy. kotłownia będzie znajdować się w piwnicy, piec na paliwo stałe. Teraz mam trochę dylematów, mianowicie - od gruntu do podłogi w tej piwnicy jest 1. 40m( a ogólnie piwnica ma 2m wysokości) więc na jakiej głębokości będę musiał usytuować komin? podłączenie czopucha i wyczystkę do wybierania sadzy, bo wyczystka rozumiem będzie na zewnątrz. Proszę o porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170288-problem-z-usytuowaniem-komina-zewn%C4%99trznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admar 29.07.2013 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Przyłączam sie do pytania Mam zamiar wybudować komin zewnętrzny do kotła opalanego węglem. Zastanawiam zię jaki system kominowy wybrać? Z rurą ceramiczną izolowana wełną w osłonie z segmentów keramzytowych? np taki [http://allegro.pl/komin-systemowy-brata-uniwersalny-fi-200-8mb-s-i3402609732.html] lub podobne. Czy też z jednolitych kształtek ceramicznych rura połączona z obudową np: [http://effe2.pl/s,5,kominy_domus_-_instrukcja_montazu.html ] ? Chciałbym ten komin wykonać jeszcze w sierpniu br. porszę o mozliwie szybką odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170288-problem-z-usytuowaniem-komina-zewn%C4%99trznego/#findComment-6026906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 31.07.2013 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 wojto_thor, może zagłębić ten komin w grunt poza budynkiem, tak aby zejść trójnikiem i wyczystką na poziom kotłowni, wiem roboty dużo bo i fundament pod komin i odpowiednia izolacja nie tylko termiczna ale też przeciwwilgociowa ale jak w inny sposób wykonać prawidłowe podłączenie kotła ? admar, zakładam opcję nr 1 za lepszą zdecydowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170288-problem-z-usytuowaniem-komina-zewn%C4%99trznego/#findComment-6030974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 01.08.2013 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 wojto_thor, może zagłębić ten komin w grunt poza budynkiem, tak aby zejść trójnikiem i wyczystką na poziom kotłowni, wiem roboty dużo bo i fundament pod komin i odpowiednia izolacja nie tylko termiczna ale też przeciwwilgociowa ale jak w inny sposób wykonać prawidłowe podłączenie kotła ? admar, zakładam opcję nr 1 za lepszą zdecydowanie Kominiarzu, tak czy siak pod komin z jakichś betonowych klocków trzeba zrobić fundament. Tak czy siak jego stopa musi być poniżej poziomu przemarzania tudzież na ziemi "niezruszanej" - czyli w praktyce na poziomie ławy fundamentowej budynku. Czyli Twoja idea wyczystek od strony piwnicy /jak najbardziej słuszna zarówno w teorii jak i praktyce/ - nie narzuca żadnych dodatkowych specjalnych prac... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170288-problem-z-usytuowaniem-komina-zewn%C4%99trznego/#findComment-6031906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admar 07.08.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 Jeśli opcja nr 1 to jakiej firmy komin wybrać za rozsądna cenę? Na jakie parametry zwracać uwagę?Fundament pod komin wykonuję na poziomie ław fundamentowych budynku. Mogę wykonać studzienkę umożliwiająca dostęp do wyczystki od zewnątrz.Przy trójniku 45 stopni i podłączeniu przewodu dymowego na poziomie 90 cm od posadzki, wyczystka może wyjść tuż nad poziomem gruntu.Jeszcze kilka pytań jeśli mozna;)Czy trójnik ma być 90 czy 45 stopni?Czy wyczystka może być od zewnątrz budynku?Czy komin systemowy zewnętrzny z warstwą wełny w środku, musi być jeszcze dodatkowo ocieplony po zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170288-problem-z-usytuowaniem-komina-zewn%C4%99trznego/#findComment-6039003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.08.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Jeśli opcja nr 1 to jakiej firmy komin wybrać za rozsądna cenę? Na jakie parametry zwracać uwagę? Fundament pod komin wykonuję na poziomie ław fundamentowych budynku. Mogę wykonać studzienkę umożliwiająca dostęp do wyczystki od zewnątrz. Przy trójniku 45 stopni i podłączeniu przewodu dymowego na poziomie 90 cm od posadzki, wyczystka może wyjść tuż nad poziomem gruntu. Jeszcze kilka pytań jeśli mozna;) Czy trójnik ma być 90 czy 45 stopni? Czy wyczystka może być od zewnątrz budynku? Czy komin systemowy zewnętrzny z warstwą wełny w środku, musi być jeszcze dodatkowo ocieplony po zewnątrz? Nu tak na zdrowy rozum to komin co sobie stoi tak samodzielnie koło budynku to chyba wyczystkę musi mieć też na polu bo niby gdzie ma mieć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170288-problem-z-usytuowaniem-komina-zewn%C4%99trznego/#findComment-6040155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 10.08.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Nu...a skond wisz, że nie stoi wedle budynku, ino się z niem styko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170288-problem-z-usytuowaniem-komina-zewn%C4%99trznego/#findComment-6042429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 11.08.2013 04:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 Nu...a skond wisz, że nie stoi wedle budynku, ino się z niem styko? Styko sie wszystkiemi ćterema ścianami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170288-problem-z-usytuowaniem-komina-zewn%C4%99trznego/#findComment-6042610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.08.2013 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 Coby wczystkie zmajstrować, trza mieć ino jedne .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170288-problem-z-usytuowaniem-komina-zewn%C4%99trznego/#findComment-6042611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admar 11.08.2013 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 (edytowane) Stokrotne dzięki za wyczerpujące odpowiedzi, rozwiewające wszystkie moje wątpliwości. Profesjonalizm, że hey Edytowane 13 Sierpnia 2013 przez admar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170288-problem-z-usytuowaniem-komina-zewn%C4%99trznego/#findComment-6043257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
