Wczoraj firma wykonująca wentylację w moim domku rozprowadzała kanały. Wszystko jest na izolowanych flexach z perforacją (sono) + sztywne stalowe trójniki. Zaniepokoiły mnie dwie sprawy. Po pierwsze, wszystkie rury posiadają foliowy rękaw umiejscowiony pomiędzy wew. perforowaną warstwą a watą. Natomiast jedna rura (wyprowadzająca powietrze z łazienki) jest inna i takiego rękawa nie posiada, pomimo że też jest wewnątrz perforowana. Czy to wpłynie jakoś niekorzystnie na pracę wentylacji? Druga sprawa, to zauważyłem, że nie owinęli niczym stalowych trójników, do których są te flexy podpięte. W sumie to tego gołego metalu jest tam z 10-15 cm (na resztę nachodzi izolacja od flexa). Czy w przypadku współpracy układu z GWC nie będzie to powodowało problemów latem?
https://forum.murator.pl/topic/170302-kana%C5%82y-flex-bez-r%C4%99kawa-i-nieizolowane-tr%C3%B3jniki/
Nie prościej zapytać wykonawcy, co stało za takimi rozwiązaniami?
No on twierdzi że nic się nie stanie jak na tak krótkim odcinku nie będzie izolacji. Ją natomiast mam wątpliwości co do wykraplania wilgoci latem. Czy można na to dac po prostu watę czy trzeba jeszcze opadać jakąś folią?
Latem to na pewno nic się tam nie wykropli :-)
Natomiast zimą, ta wełna wełenki nic nie daje, kanały muszą być zakopane w min. 10 cm prawdziwej wełny. Inaczej jest wielka d..., a nie wentylacja z odzyskiem ciepła...
to zależy od tego gdzie biegną te kanały, jeśli w przyszłości zawalisz je wełna to goły trójnik nic nie znaczy, ale jeśli puścisz przez niego powietrze z łazienki gdy się dzieci kapią a wokół takiego trójnika będzie +5'c to licz się z wodą w kanale
