W tej chwili jestem an etapie planowania.
Na zdjęciach jest stan obecny i planowana zabudowa kominkowa.
Pytanie o pomoc w tej fazie to:
1. Czy potrzebuję komorę dekompresyjną. Na kominkiem jest półka z K-G z pustką powietrzną (20cm), nad półką nad całym pomieszczeniem sufit z kg- też opuszczony o około 20cm, a nad całością strop terrvia. Planowałem tylko na górze zabudowy kominkowej umieścić wełnę z folią alu.
2. Jaka powinna być przerwa pomiędzy KG a samą obudową kominka?
Na ściany wewnątrz umieszczę wełnę z folią.
Z pytań chwilowo tyle. Reszta wyjdzie w trakcie zapewne.
Stan obecny: komin_resize.jpg
Stan wymarzony: kominkowo_resize.jpg
Dziękuję za wszelkie uwagi, i rady.
Rafał
https://forum.murator.pl/topic/170303-obudowa-zuzia-naro%C5%BCna-bs/
Jedyny doradca na tym forum, który pozostał wierny wełnie to Bader.
Musisz się zwrócić do niego, bo nikt więcej (z doradców mających
pojecie o budowaniu kominków) nie wyraża chęci powrotu do tej technologii.
https://forum.murator.pl/topic/170303-obudowa-zuzia-naro%C5%BCna-bs/#findComment-5423135
A choćby ten http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181603-Robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu
szczególnie od chwili kiedy włączył się do dyskusji
pewien mądry forumowicz , niejaki Brzeziński http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181603-Robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu&p=4828991&viewfull=1#post4828991
Edytowane przez eniu
https://forum.murator.pl/topic/170303-obudowa-zuzia-naro%C5%BCna-bs/#findComment-5423331
A co z komorą dekompresyjną?
Teraz mam tak patrząc na obrazek:
0 - strop terriwa
1- sufit karton gips - odległość od terrivy - 20cm
2 - gzyms - obniżony od sufitu o 20 cm
3 - komora dekompresyjna - czy jest potrzebna czy nie skoro taka jest odległość od sufitu właściwego a po drodze mam 2 komory z karton gipsu (przestrzeń zarówno między gzymsem a sufitem jak i sufitem a stropem nie zaizolowana tylko pustka)
Zabudowa wykonana będzie z płyt : PłYTY KOMINKOWE SUPER ISOL, GR. 30 MM - po uwagach Enia i przeczytaniu kilku wątków.
https://forum.murator.pl/topic/170303-obudowa-zuzia-naro%C5%BCna-bs/#findComment-5423801
Daj sobie spokój z komora dekompresyjną. Może udałoby się zrobić
jakieś niewidoczne otworki w podwieszanym suficie? To on będzie
robił za komorę. Zresztą masz strop z betonu, nie powinno być
problemu.
https://forum.murator.pl/topic/170303-obudowa-zuzia-naro%C5%BCna-bs/#findComment-5423812
A tak z ciekawosci, jaka izolacje rekomenduja experci?
a zapytaj dr. Googla o płyty żaroodporne - jest tego sporo. Ja stosowałem płyty firmy Varmsen i choć nie uważam się za eksperta, to mogę je śmiało polecić ze względu na dobrą jakość. Efekt pracy znajdziesz tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?189482-Kominek-naro%C5%BCny-od-zera-do-10-ty%C5%9B-o)
Były też płyty, które mi wszyscy odradzali, ale niestety nie pamiętam już ich nazwy.
Poza tym są tu również zwolennicy kominków szamotowych. Wybór zależy od zasobności portfela i upodobań inwestora ;o)
PS. Eniu, miło że jeszcze o mnie pamiętasz ;o) Pozdrawiam, Jacek
https://forum.murator.pl/topic/170303-obudowa-zuzia-naro%C5%BCna-bs/#findComment-5424705
No to kilka zdjęć z realizacji. Nawet nie bedę ukrywał, że opierałem się na dziele jwbrzezinski, który to wpierał mnie dokumentacją foto i dzięki uprzejmości enia, który to sugerował to i owo.
No to zapraszam do relacji zdjęciowej.
https://forum.murator.pl/topic/170303-obudowa-zuzia-naro%C5%BCna-bs/#findComment-5436389
Cięgło od przepustnicy daj niżej i dalej od wkładu, bo się otulina linki stopi.
Dzięki za uwagę, postaram się przenieść niżej. Bo rozumiem próby odizolowania linki raczej nie mają sensu?
A pozatym jakieś inne uwagi?
https://forum.murator.pl/topic/170303-obudowa-zuzia-naro%C5%BCna-bs/#findComment-5437117
Witam.
I tego czarnego kitu niepotrzebnie ładowałeś wszędzie gdzie się dało ...
Pozdrawiam.
"kit" został użyty przy uszczelnianiu komina i nie było co z resztą zrobić więc poszła na łączenia i śruby ;)
https://forum.murator.pl/topic/170303-obudowa-zuzia-naro%C5%BCna-bs/#findComment-5437119
Kit jeśli już, to używa się do uszczelnień , przyklejany odpadnie.
Można linkę odizolować jak chcesz się pobawić, wsadzając
ją miedzy dwie "deseczki" z płyty, z rowkiem na otulinę.
Łatwiej jednak zostawić ją przy podłodze, zatapiając np w kleju.
Podczas wymiany zepsutej przepustnicy, linki nie trzeba nawet
odzyskiwać. Przyda się w tym miejscu zrobić kratkę nawiewną,
co ułatwi ewentualny serwis.
https://forum.murator.pl/topic/170303-obudowa-zuzia-naro%C5%BCna-bs/#findComment-5437126
  • 4 months później...
  • 2 months później...
witam serdecznie!
posiadam wklad kominkowy z firmy kratki model zuzia 16 kw (prawy) i problem polega na tym ze przy kazdym dokladaniu drzewa czy otwarciu drzwi strasznie sie z niego dymi. Dym czuc w calym domu. Zastanawiam sie czy to taki wadliwy model-chodzi mi o to ze front wkladu otwiera sie wraz z szybą boczną czy mamy coś żle zrobione???
https://forum.murator.pl/topic/170303-obudowa-zuzia-naro%C5%BCna-bs/#findComment-5762728
