okojan 19.07.2012 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Robić dyletację pomiędzy podbetonką ( chudy beton) a ścianą fundamentu? A przy okazji inne pytanie - po ilu dniach od wylania ścian fundamentu ubijać - zagęszczać piasek pod podbetonke w środku fundamentu?Czy po kilku dniach może to zaszkodzić samemu fundamentowi ( np. drgania)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170350-dyletacja-podbetonki-chudziaka-tak-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oczko361 20.07.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Moim zdaniem warto wykonać dylatację ponieważ nie jest droga a zawsze zapewnia możliwość przemieszczania się chudziaka. Co do drugiego pytania to z tego co wyczytałem na forum to po 4-5 dniach od wylania bądź wymurowania ścian fundamentowych można zagęszczać pospółkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170350-dyletacja-podbetonki-chudziaka-tak-czy-nie/#findComment-5425602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 21.07.2012 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2012 Robić dyletację pomiędzy podbetonką ( chudy beton) a ścianą fundamentu? A przy okazji inne pytanie - po ilu dniach od wylania ścian fundamentu ubijać - zagęszczać piasek pod podbetonke w środku fundamentu? Czy po kilku dniach może to zaszkodzić samemu fundamentowi ( np. drgania)? Zawsze lepiej zdylatować - podkład betonowy mimo wszystko i przy prawidłowym zagęszczaniu zawsze trochę jeszcze osiądzie. Możesz wykorzystać nawet folię w jaką masza zapakowane pustaki/bloczki byle był tam dystans i poślizg. Zasypywać można po około 5 dniach bo przecież musisz zdążyć wykonać izolacje, polecam wykonanie wieńća na ścianach fundamentowych, wystarczy 0,24x0,12 zbrojony 2x#12, pod wjazdem do garażu 0,24x0,24 i 4x#12mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170350-dyletacja-podbetonki-chudziaka-tak-czy-nie/#findComment-5425858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
