Witam mam pytanie a raczej pare;p chcialbym sie dowiedziec jaka zywice zastosowac do prywatnego garazu (podklad jastrych z miksoktera)?? jakich materialow uzyc?? zywice epoksydowe czy moze raczej poliuretanowe?? chodzi o to ze garaz raz na jakis czas bedzie otwierany i bedzie narazony na dziala UV bo sloneczko czasem tam zagladnie a tym samym epoksyd zzolknie ale jest bardzo twardy a z drugiej strony poliuretan jest miekki i nie zolknie poza tym w zimie jak wiadomo tuz przy bramie moga byc bardzo niskie temperatury i nie wiem czy to w ogole jest wykonalne?? nie wiem ktora opcja lepsza??moze jakies polaczenie obydwu tych zywic?? do tego zywica musi byc barwna i z mozliwoscia antyposlizgowosci.... Jezeli ktos ma jakas szersza wiedze na ten temat prosze o pomoc;) oczywiscie takie dane jak najlepszy producent cena jakosc etc mile widziane;) z Gory dziekuje;)
https://forum.murator.pl/topic/170352-jaka-zywica-do-garazu/
najtanszym rozwiazaniem jest epoksydowa cienkowarstwowa Sikafloor 2530W lub Caparol Dispobox 468, jezeli ma byc antyposlizgowa to przesypana piaskiem kwarcowym lub korundem. no ale ... to jest najtansze rozwiazanie epoksydowe.
https://forum.murator.pl/topic/170352-jaka-zywica-do-garazu/#findComment-5427741
  • 1 year później...
Witajcie,
Jestem nowym pisząco-czytającym.
Jeżeli chodzi o żywicę w garażu ( czy jakimkolwiek innym miejscu) musi być spełnione kilka warunków.
1. Podłoże musi być Koniecznie odizolowane od gruntu ( nie może być podsiąkania kapilarnego)
2. Jastrych musi mieć powyżej 28 dni.
3. Wilgotność jastrychu - do 3% CM
4. Wytrzymałość na zrywanie 1,5 MPa pull-off
W takich warunkach mamy gwarancję, że nic złego się nie stanie.
System, który ja preferuję w garażach, na balkonach, tarasach itp to:
Żywica epoksydowa bezrozpuszczalnikowa jako grunt.
na nią kolejna warstwa takiej żywicy zasypana na mokro piaskiem kwarcowym.
Na to barwny lakier epoksydowy ( kolorystyka RAL)
A na koniec kolejna warstwa żywicy epoksydowej bezrozpuszczalnikowej.
I już. Wytrzymałość tych produktów to np: C126 na ściskanie i F56 na zginanie. W zasadzie to taka odporność nie jest wymagana, bo to co pod żywicą i tak zwykle jest słabsze, ale... :D
https://forum.murator.pl/topic/170352-jaka-zywica-do-garazu/#findComment-6318049
  • 5 months później...
  • 1 year później...
Podnoszę temat, bo aktualnie poszukuję ekipy do zrobienia żywicy w garażu.
Część podwykonawców przesyła mi oferty na żywice epoksydowe, a część na poliuretanowe - jaka jest między nimi różnica? Czym się sugerować przy wyborze? Nie szukam najtańszych rozwiązań, ale porządnych, estetycznych, na lata :D
https://forum.murator.pl/topic/170352-jaka-zywica-do-garazu/#findComment-6893508
  • 4 years później...
Witam, podnoszę temat.
Czy są jakieś systemy które możecie polecić z czystym sercem do samodzielnego nakładania?
https://forum.murator.pl/topic/170352-jaka-zywica-do-garazu/#findComment-7722156
cos takiego ale gość który to robi nie ma pojęcia jeśli chodzi i przygotowanie powierzchni . Szlifierka, tarcza korundowa (taki garnek) ew ręczny kamyk do szlifowania. Beton trzeba otworzyć zdzierając mleko cementowe z wierzchu. Inaczej żadna powłoka nie będzie miała przyczepności o po czasie może zacząć odpadać .
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/170352-jaka-zywica-do-garazu/#findComment-7722279
colignon-a zywica, z instruktarzem naszym :)
inwestor wykonal sam, kolory - abstrakcyjne troche...
http://fighter1983.med-bud.pl/nie-takie-zywice-straszne-jak-je-maluja-grodzisk-2018/
https://forum.murator.pl/topic/170352-jaka-zywica-do-garazu/#findComment-7722448
