Czy spotkał się ktoś z oświetleniem elewacji w przypadku nadbitki nie podbitki?
Proszę o ocenę wykonalności takiej instalacji na oprawach g4 które są jak mniemam najcieńsze
najcieńsze znalazłem np takie
http://www.masterled.pl/sufitowa-oprawa-punktowa-g4.html
http://www.skoff.com.pl/produkt/oswietlenie-meblowe/oprawy-meblowe/rotondo-1
Do tego ledy 2-3w 12 V całość planuje od dachu zalać silikonem aby podnieść nieco szczelność opraw meblowych. o ile tylko ocenie wartości do jakiej się te ledy nagrzewają
Dach będzie kryty dachówką, pełne deskowanie rozprowadzenie elektryczne 2x1,5 24 pkt świetlne.
Proszę o ew. sugestie
https://forum.murator.pl/topic/170365-nadbitka-i-o%C5%9Bwietlenie-elewacji/
Gadałem z cieśla - jest to do zrobienia w nadbitce 12 lub 22 bez ingerencji w folie trzeba tylko trafić między łaty .
Zaleje całość od góry silikonem przewody poprowadze giętkimi pojedyńczymi linkami 1,5mm2 lub kablem głośnikowym
Projekt w toku.
Edytowane przez mkupiec
https://forum.murator.pl/topic/170365-nadbitka-i-o%C5%9Bwietlenie-elewacji/#findComment-5433596
pierwsze kombinacje a potem płacz i narzekanie na wykonawce na forum
Czy może Pan przybliżyć gdzie widzi Pan źródło problemu?..
Na chwile obecną planuje
Całość pod folią w uszczelnionej silikonem oprawie, wystający obły element ponad nadbitke 12 raptem 6mm
lutowane przewodów wewn. oprawy bezpośrednio do led-a napięcie instalacji 12v. temperatura oprawy przy ledach pomijalna.
bezpiecznik 5A za zasilaczem.
Sam wykonam instalacje wiec bedzie starannie .
https://forum.murator.pl/topic/170365-nadbitka-i-o%C5%9Bwietlenie-elewacji/#findComment-5433683
