Czy spotkaliście sie z tym, że górna krawędz fundamentu jest na równo z wykończoną podłogą wewnątrz? Tak mam w projekcie!!.Czyli podbetonka, papa, styropian w podłodze na gruncie, jastrych - to wszystko jest poniżej poziomu górnej krawędzi fundamentu - i od tego jest liczona wysokosć 2, 70 do sufitu ( czyli w zasadzie od górnej krawędzi fundamentu). A nie powinna czasami podbetonka ( chudziak ) byc w poziomie z górną krawędzią fundamentu? Błąd w projekcie? Myslimy jednak podbetonke dać równo w poziomie z górą fundamentu i dopiero później pójda inne rzeczy ( styro, papa itd.) Ale wtedy znowu zmniejszy sie nam wysokość pomieszczeń na dole - więc planujemy podniesc o jeden pustak dom ( do stropu), czyli podłoga wykończona bedzie miała do sufitu na dole 2,70 ale z zewnątrz dom bedzie wyzszy ( odległość od gruntu do dolnej krawędzi wieksza.Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem :):) Co o tym sądzicie?
Faktycznie dziwne rozwiązanie , może projektan się uczy.
Można wykonać beton podkłądowy niżej tylko przejście izolacji poziomej ściany fundamentowej na izolację poziomą podposadzkową musi być wykonane na klinie/fasecie tak aby nie było ostrych załamań i izolacja miała pewną możliwość "wydłużenia tudzież rozciągniecia".
w projektach różne dziwne rzeczy są. jeszcze nie jedną znajdziesz w dalszych etapach. nie przejmuj się. też tak miałem i to w indywidualnym projekcie a nie w gotowcu. dobra ekipa + kierownik gdy jest problem i wszystko będzie ok Generalnie to jest ważniejsze niż projekt. z mojego doświadczenia, głównym zadaniem projektu jest uzyskanie pozwolenia na budowę. potem traci na znaczeniu, bo za dużo bzdur w nim siedzi
Pytaj raczej dobrego kierbuda (jeśli takowego masz), bo wykonawcy doradzają najlepszą metodę, ale często najlepszą dla siebie:stirthepot:
