Kuna 20.07.2012 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Szanowni forumowicze jak uszczelnić spust bidetowy Klik Klak ? Woda cieknie na posadzkę z uszczelki pod spodem miski . Oryginalne uszczelki z przezroczystego miękiego tworzywa to nieporozumienie . Syfon jest szczelny . Gdzie kupić uszczelki do klik Klaka ? Pomóżcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170382-spust-do-bidetu-klik-klak-jak-uszczelni%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 21.07.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2012 A na silikon nie dasz rady?Mi 2 dni temu przeciekała rurka od przelewu umywalki (wciskana). Montaż na silikon załatwił sprawę. Podobnie kilk-klaka uszczelniałem w prysznicu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170382-spust-do-bidetu-klik-klak-jak-uszczelni%C4%87/#findComment-5426472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 21.07.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2012 Można kupić grube uszczelki "gąbkowe", ale szkoda zachodu z ich szukaniem. Nałóż silikonu pod tą uszczelkę co masz, a po jej nałożeniu na kielich dołu tego odpływu jeszcze raz przesmaruj jej wierzch silikonem (w ten sposób obie strony uszczelki są klejone na silikon do tego, do czego przylegają) i będzie dobrze. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170382-spust-do-bidetu-klik-klak-jak-uszczelni%C4%87/#findComment-5426562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 21.07.2012 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2012 Dziękuję yaiba83 już skorzystałem z twojego pomysłu . Jutro będzie wiadomo czy Klik Klak jest szczelny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170382-spust-do-bidetu-klik-klak-jak-uszczelni%C4%87/#findComment-5426566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 23.07.2012 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2012 Dziękuję wszystkim . Klik Klak zamontowany . Bidet działa i jest szczelny . Okazało się , że mieliście racje klik klak przeciekał po gwincie i uszczelnienie silikonem pomogło .Dotarło do mnie ostatnio , że są dwa rodzaje spustów typu klik klak . Jeden z wąską nakrętka 5/4 cala pod spodem (ten mam i przeciekał) . Drugi z przedłużoną w formie rurki nakrętką 5/4 cala pod spodem - ten typ nie trzeba uszczelniać silikonem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170382-spust-do-bidetu-klik-klak-jak-uszczelni%C4%87/#findComment-5428566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 23.07.2012 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2012 Ten z przedłużoną nie ma przypadkiem dziury w gwincie na przelew? Jak kupiłem w Leroyu baterię i w zestawie był taki klik klak. Tego tak jak piszesz nie trzeba było uszczelniać. Standardowe uszczelki dały radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170382-spust-do-bidetu-klik-klak-jak-uszczelni%C4%87/#findComment-5428611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki818 03.08.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 Silikon zawsze pomoże a na poważnie zanim zabrałem się za silikonowanie przeciekającego korka to sam już się "uszczelnił", tzn osadził się brud w miejscach gdzie przeciekało i już po problemie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170382-spust-do-bidetu-klik-klak-jak-uszczelni%C4%87/#findComment-5441907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
