zygii 20.07.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Czy takie poprowadzenie rury PE (kolor czerwony) doprowadzającej wodę ze studni głębinowej do domu jest możliwe, czy tak się praktykuje, czy jest to zgodne ze sztuką? Prosiłbym o polecenie producenta "szczelnych" obudów pomp głębinowych, najchętniej z tworzywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170385-rura-g%C5%82%C4%99binowa-rura-do-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 23.07.2012 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2012 Czy takie poprowadzenie rury PE (kolor czerwony) doprowadzającej wodę ze studni głębinowej do domu jest możliwe, czy tak się praktykuje, czy jest to zgodne ze sztuką? Prosiłbym o polecenie producenta "szczelnych" obudów pomp głębinowych, najchętniej z tworzywa. [ATTACH=CONFIG]126452[/ATTACH] Jesli przez szczelna obudowe pompy glebinowej rozumiesz obudowe studni, plastikowa zamiast tradycyjnej zrobionej z kregow, to na szybko przychodza mi do glowy 3 nazwy: - romold - kessel - sklep.ahs.pl Szukaj tez pod nazwa studnia wodomierzowa (szczelna), bo producenci czesto to tak nazywaja. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170385-rura-g%C5%82%C4%99binowa-rura-do-domu/#findComment-5428065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
