blind_i 21.07.2012 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2012 Witam wszystkich majsterkowiczów, Piszę dlatego, iż w internecie bardzo mało jest wskazówek jak wylać posadzkę w mieszkaniu (bloku) po skuciu starej, przeważnie jest jedynie info jak wykonać na gruncie lub wyrównać. Więc mam duży problem;), podczas remontu po uporaniu się z sufitami, ściankami działowymi przyszedł czas na posadzkę, niestety nierówności były rzędu 5 cm, dlatego postanowiłem skuć starą posadzkę i wylać nową (równanie było mało opłacalne, a stara wylewka w opłakanym stanie) JEDNAK NIGDZIE NIE MOGĘ ZNALEŹĆ ODPOWIEDZI I PROSZĘ POMOC. Po skuciu posadzki ukazały się płyty pilśniowe (ok 2 cm) oraz papa (może 2 mm) nie przyklejona Mieszkanie jest na parterze ok 50 m2 Rury od hydrauliki już są położone, I teraz jak prawidłowo wykonać wylewkę w mieszkaniu (chyba na płycie) mam do dyspozycji ok 6-7 cm (płyta również jest nierówna - pofalowana) czy w pokojach dawać jakoś izolację? (budynek posiada piwnice) czy styropian, czy folie (jaką) czy coś innego, czy jedno i drugie? czy też lać odrazu beton na beton? dylatacje - tu wiem co i jak, wszędzie przy ścianach oraz porobię nacięcia w progach (+dylatacje tak by powierzchnia nie miała więcej niż 36 m2) Jak wykonać wylewkę w łazience? czym zabezpieczyć? jaka izolacja? na co zwrócić uwagę? Myśle również nad lekkim betonem, ze styropianem lub innym granulatem, ale nie wiem czy taka wylewka będzie odpowiednią bazą pod płytki oraz deski (ma tylko 10 MPa) Z góry dziękuje za każdą wskazówkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170387-nowa-wylewka-po-usuni%C4%99ciu-starej-w-mieszkaniu-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
posbet 21.07.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2012 Witam . Zdejmij ta płyte pilsniowa oraz pape połoz folie czarna budowlana tzw. 3 daj 2cm styropianu i wylewke z mixokreta i problem z głowy jesli jestes z łódzkiego moge Ci w tym pomoc zajmuje sie wylewaniem posadzek z mixokreta Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170387-nowa-wylewka-po-usuni%C4%99ciu-starej-w-mieszkaniu-pomocy/#findComment-5426502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 22.07.2012 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 Witam wszystkich majsterkowiczów, Piszę dlatego, iż w internecie bardzo mało jest wskazówek jak wylać posadzkę w mieszkaniu (bloku) po skuciu starej, przeważnie jest jedynie info jak wykonać na gruncie lub wyrównać. Więc mam duży problem;), podczas remontu po uporaniu się z sufitami, ściankami działowymi przyszedł czas na posadzkę, niestety nierówności były rzędu 5 cm, dlatego postanowiłem skuć starą posadzkę i wylać nową (równanie było mało opłacalne, a stara wylewka w opłakanym stanie) JEDNAK NIGDZIE NIE MOGĘ ZNALEŹĆ ODPOWIEDZI I PROSZĘ POMOC. Po skuciu posadzki ukazały się płyty pilśniowe (ok 2 cm) oraz papa (może 2 mm) nie przyklejona Mieszkanie jest na parterze ok 50 m2 Rury od hydrauliki już są położone, I teraz jak prawidłowo wykonać wylewkę w mieszkaniu (chyba na płycie) mam do dyspozycji ok 6-7 cm (płyta również jest nierówna - pofalowana) czy w pokojach dawać jakoś izolację? (budynek posiada piwnice) czy styropian, czy folie (jaką) czy coś innego, czy jedno i drugie? czy też lać odrazu beton na beton? dylatacje - tu wiem co i jak, wszędzie przy ścianach oraz porobię nacięcia w progach (+dylatacje tak by powierzchnia nie miała więcej niż 36 m2) Jak wykonać wylewkę w łazience? czym zabezpieczyć? jaka izolacja? na co zwrócić uwagę? Myśle również nad lekkim betonem, ze styropianem lub innym granulatem, ale nie wiem czy taka wylewka będzie odpowiednią bazą pod płytki oraz deski (ma tylko 10 MPa) Z góry dziękuje za każdą wskazówkę to czy polozysz styropian ,czy tez nie zalezy jak bardzo jest nierowno i gdzie masz najwyzszy poziom na stropie.nikt niech Ci nie proponuje wylewania bez sprawdzenia niwelatorem czy i jaki stryropian wejdzie a minimalna grubosc podkladu betonowego to 4cm..jesli Ty w jakims punkcie sobie zalozyles ze masz np 7cm i liczysz 2cm styropianu+5cm betonu moze byc mylne,poniewaz jesli np w sasiednim pokoju bedziesz mial3cm wyzszy poziom po sprawdzeniu niwelatorem to w Twoim punkcie gdzie robiles zalozenia ze sie zmiesci poziom juz sie podniesie o te 3cm.wiec nie sluchaj rad"jesli ,jesli to ja Ci wyleje"tylko zadzwon po posadzkarza i niech Ci zniweluje mieszkanie,od tego musisz zaczac.potem zastanow sie czy nie bedziesz kladl parkietu jesli tak to firma ma Ci zrobic podklad mieszajac okolo 45% zwiru 2-8mm 55% piasku plukanego np 0-2mm,0-4mm.jesli po zniwelowaniu Twojego mieszkania wejdzie np styropian 2-3cm kladziesz najpierw folie 0,4mm na zaklad okolo 10cm na sciane,styropian i potem znowu folie 0,4mm 5-6cm na sciane,przy rozkladaniu styropianu zwroc uwage czy styropian pod scianami czy w rogach nie pręży,nie buja sie czy nie lamie.pod scianami rozwijasz tasme dylatacyjna.mozesz uzbroic podklad siatka(mata)zbrojeniowa drut 3mm kratownica 10x10cm na zaklad. na 60m2 okolo 1200kg cementu ze znaczkiem PC pewny cement 32,5 razem okolo 8ton piasku lub 4,5-3,5t piasek-zwir 2-8mm jesli deska piasek przykryj na buowie koniecznie w razie pytan dzwon 692796235 podpowiem lub film www,posadzkiplock-teka.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170387-nowa-wylewka-po-usuni%C4%99ciu-starej-w-mieszkaniu-pomocy/#findComment-5427158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.07.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 to czy polozysz styropian ,czy tez nie zalezy jak bardzo jest nierowno i gdzie masz najwyzszy poziom na stropie.nikt niech Ci nie proponuje wylewania bez sprawdzenia niwelatorem czy i jaki stryropian wejdzie a minimalna grubosc podkladu betonowego to 4cm..jesli Ty w jakims punkcie sobie zalozyles ze masz np 7cm i liczysz 2cm styropianu+5cm betonu moze byc mylne,poniewaz jesli np w sasiednim pokoju bedziesz mial3cm wyzszy poziom po sprawdzeniu niwelatorem to w Twoim punkcie gdzie robiles zalozenia ze sie zmiesci poziom juz sie podniesie o te 3cm.wiec nie sluchaj rad"jesli ,jesli to ja Ci wyleje"tylko zadzwon po posadzkarza i niech Ci zniweluje mieszkanie,od tego musisz zaczac.potem zastanow sie czy nie bedziesz kladl parkietu jesli tak to firma ma Ci zrobic podklad mieszajac okolo 45% zwiru 2-8mm 55% piasku plukanego np 0-2mm,0-4mm.jesli po zniwelowaniu Twojego mieszkania wejdzie np styropian 2-3cm kladziesz najpierw folie 0,4mm na zaklad okolo 10cm na sciane,styropian i potem znowu folie 0,4mm 5-6cm na sciane,przy rozkladaniu styropianu zwroc uwage czy styropian pod scianami czy w rogach nie pręży,nie buja sie czy nie lamie.pod scianami rozwijasz tasme dylatacyjna.mozesz uzbroic podklad siatka(mata)zbrojeniowa drut 3mm kratownica 10x10cm na zaklad. na 60m2 okolo 1200kg cementu ze znaczkiem PC pewny cement 32,5 razem okolo 8ton piasku lub 4,5-3,5t piasek-zwir 2-8mm jesli deska piasek przykryj na buowie koniecznie w razie pytan dzwon 692796235 podpowiem lub film www,posadzkiplock-teka.pl no i czekasz kilka miesięcy np. przy grubości 5cm około 3-5 miesięcy zależnie od warunków klimatycznych otoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170387-nowa-wylewka-po-usuni%C4%99ciu-starej-w-mieszkaniu-pomocy/#findComment-5427481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blind_i 23.07.2012 05:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2012 to czy polozysz styropian ,czy tez nie zalezy jak bardzo jest nierowno i gdzie masz najwyzszy poziom na stropie.nikt niech Ci nie proponuje wylewania bez sprawdzenia niwelatorem czy i jaki stryropian wejdzie a minimalna grubosc podkladu betonowego to 4cm..jesli Ty w jakims punkcie sobie zalozyles ze masz np 7cm i liczysz 2cm styropianu+5cm betonu moze byc mylne,poniewaz jesli np w sasiednim pokoju bedziesz mial3cm wyzszy poziom po sprawdzeniu niwelatorem to w Twoim punkcie gdzie robiles zalozenia ze sie zmiesci poziom juz sie podniesie o te 3cm.wiec nie sluchaj rad"jesli ,jesli to ja Ci wyleje"tylko zadzwon po posadzkarza i niech Ci zniweluje mieszkanie,od tego musisz zaczac.potem zastanow sie czy nie bedziesz kladl parkietu jesli tak to firma ma Ci zrobic podklad mieszajac okolo 45% zwiru 2-8mm 55% piasku plukanego np 0-2mm,0-4mm.jesli po zniwelowaniu Twojego mieszkania wejdzie np styropian 2-3cm kladziesz najpierw folie 0,4mm na zaklad okolo 10cm na sciane,styropian i potem znowu folie 0,4mm 5-6cm na sciane,przy rozkladaniu styropianu zwroc uwage czy styropian pod scianami czy w rogach nie pręży,nie buja sie czy nie lamie.pod scianami rozwijasz tasme dylatacyjna.mozesz uzbroic podklad siatka(mata)zbrojeniowa drut 3mm kratownica 10x10cm na zaklad. na 60m2 okolo 1200kg cementu ze znaczkiem PC pewny cement 32,5 razem okolo 8ton piasku lub 4,5-3,5t piasek-zwir 2-8mm jesli deska piasek przykryj na buowie koniecznie w razie pytan dzwon 692796235 podpowiem lub film www,posadzkiplock-teka.pl Dziękuje bardzo wszystkim za powzyższe posty. Niwelatorem sprawdze całe mieszkanie, Jednak mam do skucia jeszcze jedno pomieszcienie i dopiero po tym jak to skuje to będę sprawdzał poziomy bo wiadomo mierzenie na raty nic nie daje. Jeżeli tak jak pisałeś w jakimś miejscu wyjdzie mi np 3 cm (załóżmy jedno pomieszczenie), to czy moge zrobić tak, że dam styropian wszędzie, a w tym pomieszczeniu nie? - Mam możliwość ocieplić sobie strop od piwnicy, więc dodatkowo myśle dać i tak całość styropianem od spodu. i dlatego myśle dać tak (po waszych wskazówkach) 1. folia 2.styropian 1 cm 3. folia 4. wylewka (gotowa z lafarge) + zbrojenie Czy jak będe kładł styropian to ma on dotykać ścian? Wydaje mi się że nie - ale wole zapytać. Jeżeli nie to rozumiem że odstę ma być na szerokość taśmy dylatacyjnej lub tez styripianu 1 cm. A jak się mam sprawa łazienki? Na podłodze będę miał deskę bambusową - jednak będzie ona połączona falą z płytkami, więc najpierw półoże płytki a pożniejszą różnicę poziomu wyrównam podkładem pod deskę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170387-nowa-wylewka-po-usuni%C4%99ciu-starej-w-mieszkaniu-pomocy/#findComment-5427766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
