JK2010 21.07.2012 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2012 Co ile dać rurki do ogrzewania podłogowego? Podłoga to deska trójwarstwowa lub panele. Fachowcy mówią różnie. Od 10 do 12,5cm. A niektórzy pod oknami daliby co 7cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170392-co-ile-rurki-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.07.2012 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 od 10 do 35 cm w zależności od OZE Chyba OZC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170392-co-ile-rurki-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-5426995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ExM 22.07.2012 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 Co ile dać rurki do ogrzewania podłogowego? Podłoga to deska trójwarstwowa lub panele. Fachowcy mówią różnie. Od 10 do 12,5cm. A niektórzy pod oknami daliby co 7cm. Panele lub deska będą przystosowane pod ogrzewanie podłogowe? Warto sprawdzić jakimi maksymalnymi temperaturami będziemy mogli grzać podłogę aby połączenia się nie rozszczelniły (ograniczenia producenta), wtedy dobrze jest dopasować rozstaw rurek. Większość instalacji przeprowadzamy w rozstawie 15cm, pod oknami zawężamy pętle do 10cm. Oczywiście każdy dom jest inny i trzeba dopasować rozstaw pod konkretne zapotrzebowanie oraz materiał na podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170392-co-ile-rurki-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-5427172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
