Witam. Chciałbym ocieplić poddasze, więc zorientowałem się trochę ws. wełny mineralnej, jednak mam jeszcze pewne pytanie. Każda instrukcja przewiduje kłaść pierwszą warstwę ocieplenia tak grubą, jak grupa jest krokwia. Mieszkam niestety w starym domu, więc krokwie nie są równe. Przeważnie jednak grubość ok 12 cm. Dach pokryty blacho-dachówką. Cena na allegro 12 cm isovera trochę mnie odstrasza. Stąd nasunęła się pewna myśl.
1) 12 cm isover 0,039W/mk + 5cm isover 0,037W/mk
2) 10 cm isover 0,039 + 5cm rockwool superrock 0,035 W/mK
wersja druga wychodzi taniej o ok 300-500zł, jednak między membraną dachową a watą będzie tym samym ok. 2cm luka.
Którą wersji się trzymać i dlaczego, oraz jakie różnice są dokładnie między np. 0,035 a 0,036 W/mK, proszę o doradę.
https://forum.murator.pl/topic/170406-ocieplenie-poddasza-wyb%C3%B3r-we%C5%82ny/
Im mniejsza lambda materiału izolacyjnego tym posiada on lepsze właściwości termoizolacyjne. W przypadku wyboru pomiędzy lambdą 0,035 a 0,036 W/mK oraz grubościami 10-12cm różnice w odczuwalnym komforcie cieplnym będą niewielkie. Niemniej jednak najlepiej użyć wełny mineralnej o grubości największej oraz o najmniejszej lambdzie.
https://forum.murator.pl/topic/170406-ocieplenie-poddasza-wyb%C3%B3r-we%C5%82ny/#findComment-5429374
Izolacje stosowane do poddaszy powinny być odporne na zawilgocenia. Potwierdzeniem badania nasiąkliwości wodą wełny jest oznaczenie na wyrobie (etykiecie lub deklaracji) WS lub/oraz WL(P). Wymienione wełny szklane (isover) nie mają deklarowanych parametrów nasiąkliwości więc jeżeli pozostanie szczelina (nad wełną pod wiatroizolacją) to dostające się wilgoć zewnętrzna może zawilgacać izolację.
Dokładnie różnica pomiędzy lambdami 0,035 a 0,036 W/mK wynosi mniej niż 3 %, czyli jak pisze Katarzyna prawie nieodczuwalne.
https://forum.murator.pl/topic/170406-ocieplenie-poddasza-wyb%C3%B3r-we%C5%82ny/#findComment-5430884
Polecę Ci TOPROCKa ;)
A na poważnie - w jakim sensie uważasz, że dużo lepszym?
Jest kilka różnic między tymi produktami:
- temperatura topnienia szklanej wełny to 600-700oC, a skalnej to ponad 1000oC
- skalna jest produktem hydrofobizowanym, czyli odpornym na zawilgocenia (o czym mówi oznaczenie w kodzie wyrobu), szklana nie - co w przypadku zalania dachu ma istotne znaczenie
- skalna wełna jest gęstsza, przez co stabilniejsza wymiarowo i po rozwinięciu uzyskuje nominalną grubość
- z tego co mi wiadomo to MEGAROCK jest tańszy od uni-maty
https://forum.murator.pl/topic/170406-ocieplenie-poddasza-wyb%C3%B3r-we%C5%82ny/#findComment-5431880
w te 12 cm krokwie daj 10 cm wełny - musisz zostawic pod folią troche miejsca - i daj 10 cm pod krokwie. To jest minimum abys sie nie przegrzewał . Na tym nie oszczędzaj. To i tak będzie tylko 20 cm ocieplenia. I w obu przypadkach minimum 0,035. Pamietaj że sa rzeczy które mozna zmienic i sa takie które w teorii robi się tylko raz. Ocieplenie należy do tych drugich:)
https://forum.murator.pl/topic/170406-ocieplenie-poddasza-wyb%C3%B3r-we%C5%82ny/#findComment-5439801
Ze swojej strony mogę bardzo gorąco polecić ursę platinum 0,032. Właśnie ocieplam nią poddasze i wełna jest rewelacyjna. Przyznam szczerze, że nie mam dużego porównania, bo do tej pory miałem do czynienia jedynie z isoverem unimatą (jedna rolka do zabezpieczenia przyłącza wodnego) i ursą optimum 0,037, ale ciężar i gęstość platinum robią na mnie wrażenie. Jest to wełna zdecydowanie lepsza od unimaty i optimum. Nie ma szans jej nabić na wieszaki grzybkowe. Trzeba robić dziury nożem lub wsuwać między profile. Dziś robiłem drugą warstwę na skosach i nie było lekko, ale z efektu jestem baaaardzo zadowolony. Nie widzę możliwości, by ta wełna opadła po latach czy ją wywiało.
https://forum.murator.pl/topic/170406-ocieplenie-poddasza-wyb%C3%B3r-we%C5%82ny/#findComment-5440174
podepnę się pod temat :)
skosy poddasza mam zrobione, sufity zrobione jeszcze bez izolacji, chce później wsypać watę granulowaną od góry - czy mogę wykorzystać tam odpady po ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem? Mam trochę kawałków po docinaniu styro..,.
Można tak to pomieszczać....?
https://forum.murator.pl/topic/170406-ocieplenie-poddasza-wyb%C3%B3r-we%C5%82ny/#findComment-5447177
