dar80 22.07.2012 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 Witam, Mam problem z ogrzewaniem podłogowym, fotka poniżej pokazuje jak jest rozwiązane. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=126595&stc=1&d=1342953719 Zasilanie idzie z pompy od pieca. Temperaturę ustawia się termostatem HERTZ. Problem polega na tym że gdy temperatura osiągnie żądaną wartość(np. 25 stopni) to termostatat odcina dopływ wody, a wydaję mi się że obieg w podłogówce powienien być zawsze. Zdarza się że podłogi stają się zimne i trzeba ręcznie termostatemwzbudzać obieg. Zdaję sobie sprawę że ten system nie jest doskonały i chciałbym go z Waszą pomocą zmodyfikować. Chciałbym wprowadzić dodatkową pompe obiegową tak jak to jest pokazane na fotce poniżej(podejrzane w sieci). http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=126596&stc=1&d=1342953747 Czyli dodałbym z prawej strony pompkę. co spowodowałoby odwrócenie obiegu wody ale sprawiłyby że obieg byłby stały. W przypadku za niskiej temperatury termostat dopuszczałby ciepłej wody. Gdy byłaby właściwa to by ją odciął ale obieg byłby zachowany. Co sądzicie o tej modyfikacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170415-modyfikacja-rozdzielacza-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.07.2012 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 na moje laickie oko to ten termostat powinien być na powrocie... tak w ogóle to można go całkowicie wywalić...jaki kocioł pędzi całą instalację ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170415-modyfikacja-rozdzielacza-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-5426927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar80 22.07.2012 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 DEFRO DUO 15kW . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170415-modyfikacja-rozdzielacza-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-5426930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 22.07.2012 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 Wg mnie najsensowniejsze rozwiązanie to zawór trójdrożny termostatyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170415-modyfikacja-rozdzielacza-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-5426950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar80 22.07.2012 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 (edytowane) z prawej strony tego rozdzielacza jest rozdzielacz na grzejniki i tam powinna dopływać gorąca woda, Zasilane jest to wspólną pompą obiegową,tak więc zawór trójdrożny chyba odpada. Edytowane 22 Lipca 2012 przez dar80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170415-modyfikacja-rozdzielacza-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-5426965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar80 24.07.2012 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 Ale co sądzicie o rozwiązaniu jak na drugiej fotce i czy jest możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170415-modyfikacja-rozdzielacza-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-5430221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ogniowy 24.11.2012 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Rozwiązanie na drugiej fotce mam u siebie, działa to tak, że pompa gania wodę i jak spada jej temperatura to on się otwiera, dopuszcza gorącej a na powrocie ucieka zimna woda. Działa to bez problemu 5 lat bezawaryjnie na 12 obiegach. Kapilara jest wyprowadzona za pompką . Woda krąży od termostatu, zabiera zimną z obiegu, miesza się z gorącą i jest wpychana w rury od zasilania. Proste i skuteczne rozwiązanie. Teraz chodzi z piecem na drzewo (w kórym często bywa ponad 90 st. C) i nie ma z tym problemu. Jak coś służę poradą na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170415-modyfikacja-rozdzielacza-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-5605922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 25.11.2012 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 (edytowane) z prawej strony tego rozdzielacza jest rozdzielacz na grzejniki i tam powinna dopływać gorąca woda, Zasilane jest to wspólną pompą obiegową, tak więc zawór trójdrożny chyba odpada. Piszesz o dodatkowym rozdzielaczu którego nie widać na zdjęciu czy o trzech obwodach z prawej strony które są zakręcone? Jeśli to drugie to moim zdaniem aby rozdzielić podłogówkę od obwodów grzejnikowych które sobie pracują na wyższej temperaturze ja stosuje rozdzielacze 2 funcyjne z pompą mieszającą na obw. podłogowe. Edytowane 25 Listopada 2012 przez 0degree Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170415-modyfikacja-rozdzielacza-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-5606139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 25.11.2012 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 Koszt takiego rozdzielacza z pompą 5obw podłogówek i 3 obw. grzejnikowe to ok 1200pln Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170415-modyfikacja-rozdzielacza-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-5606145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
