Muszę zakończyć ściany zewnętrzne z BK (pomiędzy krokwiami, przy murłacie). Od strony zewnętrznej różnica od płaszczyzny ściany do murłaty to 14 cm, a od wewnątrz - 6 cm (do płaszczyzny ścianki kolankowej w pomieszczeniu).
W jaki sposób to zrealizować:
- dokleić odpowiednio docięte bloczki BK, czy też odpowiednio docięty styropian na klej np. Tytan EOS?
- czy wklejany materiał (bloczki BK, styropian) może/powinien dotykać folii dachowej, czy należy zostawić szczelinę wentylacyjną - a jeśli tak to jaką?
https://forum.murator.pl/topic/170418-zako%C5%84czenie-%C5%9Bciany-zewn%C4%99trznej-przy-mur%C5%82acie/
Od wewnątrz np. suchy tynk, a od zewnątrz materiał izolacyjny.
Na zewnątrz
Po ociepleniu podłogi zostało mi trochę płyt styropianowych Termo Organiki standard parking "12". Można by je wykorzystać i wkleić na klej np. Tytan EOS lub podobnym.
Oczywiście przyklejenie tylko do BK, docięcie tak aby dopasować pomiędzy krokwie i od góry do kąta nachylenia dachu (dwa przypadki: 35 i 45 stopni).
Pozostałe 2 cm przy samej murłacie można by uzupełnić również styropianem ale chyba nie będzie źle użyć wełny lub zasypać proszkiem PUR.
Wewnątrz
Ścianka kolankowa planowana jest pod zabudowę z płyt GK (tynki są już wykonane ale nie na tej ściance). Tą różnicę do zlicowania również można wypełnić styropianem. Z poprzednich prac termoizolacji stropów pozostał mi styropian Termo Organiki standard parking "3". Można by wkleić 2 x 3 cm.
Czy takie rozwiązanie jest poprawne.
