witam,moje pytanie brzmi czy nawiew(nie wiem czy dobrze napisałam) jest dobrze zamontowany wg projektu? nie znam sie na tym i mam małe obawy, zaraz wysle rzut i zdjęcia kominka,znaczy we wstepnym etapie i prosze mi napisać czy wszytsko jest wg projektu....
Rzut parteru-kominek ma byc dwustronny, ma byc go widac w jadalni i w salonie:
http://img840.imageshack.us/img840/2070/projektydomowmoliniepar.jpg
Tak ma to wyglądać:
http://img257.imageshack.us/img257/4337/740u.jpg
a teraz zdjęcie tego nawiewu czy jak to sie tam mówi,czy jest ono z dobrej strony?czy czasem nie powinien byc nawiew na ściance po lewo?tak jaby naprzeciwko kuchni?kominek ma nie isc w strone salonu tylko w strone kuchni tak jak to wyżej pokazalam,proszę mi napisac czy wszytsko jest ok bo ja sie na tym nie znam,wszytsko mialo byc zgodnie z projektem ale teraz mnie naszly takie obawy , a i moze nie widac ale ta rura robiona przez hudraulika jest przez tym nawiewem w strone salonu.
http://img210.imageshack.us/img210/557/20120707163431resized.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/2927/20120707163425resized.jpg
https://forum.murator.pl/topic/170420-pom%C3%B3%C5%BCcie-czy-mam-dobrze-zamontowany-nawiew-do-kominka/
  • Odpowiedzi 48
Witam.
Chodzi Ci pewnie o te dwa otwory w kominie ?
Niżej jest wyczystka i jest ona bardzo źle zamontowana. Bo od strony, którą będzie zasłaniało palenisko (wkład).
Wyższa to trójnik podłączeniowy do komina, który też nie jest za rewelacyjnie wmontowany, bo nieco za nisko. mógłby być śmiało o jedną albo nawet dwie kształtki wyżej.
Wykonawcy komina brakło fantazji by zrobić go dobrze, albo rozumy by zapytać o te rzeczy wcześniej.
O ile trójnik (górna dziura) może tak zostać (bo musi) i jakoś będzie się dało to przeboleć i podpiąć palenisko do niego (wkład kominkowy). o tyle wyczystka (dolna dziura) będzie do przerobienia.
Przed wylewkami trzeba jeszcze zrobić trzecią "dziurę" - dolot powietrza do spalania. I dobrze by było aby znowu "skuchy" nie zrobić przez oddanie tej rzeczy w ręce ekip, które nie za bardzo się w kominkowych sprawach orientują.
Pozdrawiam.
http://img850.imageshack.us/img850/8303/phpthuwwmbgeneratedthum.jpg
Tak ma to wyglądać:
http://img259.imageshack.us/img259/1566/61aa5ff5db35a919bf8f4d7.jpg
Hmmmm wlot do komina i wyczystka po tej samej stronie.
To utrudnienie i gimnastyka.
Jeżeli jest w tym domu duże pudełko, naprzykład po telewizorze, proszę dać budowniczym niech je ustawią tak jak ma stać kominek i niech potem pokażą jak wyczyścić sadze z wyczystki.
jej;// no to super;// czyli co teraz najlepiej zrobic? dopiero jak będę robiła kominek i przyjedzie odpiwednia ekipa to to zrobi?czy na etapie wylewek maja mi zrobic ta trzecią dziurę?w którym ma to byc miejscu? sprawę może by rozwiązało to jakbym teraz kominek zrobiła w stronę salonu,ale ja chciałam zeby bylo tak jak w projekcie;///
wg tego planu od której strony masz te otwory obecnie ??
jakoś ciężko sie odnieść ze zdjęciami ...
te otwory sa naprtzeciwko kanapy naroznej
znaczy że ten prostokątny masz w miarę dobrze (chociaż lepszym rozwiązaniem było by skierowanie go w kierunku tych zielonych krzaków ), a ten okrągły powinien być nieco wyżej i skierowany w stronę kuchni...
Edytowane przez jasiek71
wyzej Forest-Natura napisał mi że ten okrągły jest ok,natomiast dolny zle zamontowany, aTy piszesz że jest na odwrót,czyli jak to wkoncu jest i jak to poprawic?
czyli trzeba zrobic dziurę w tym dolnym tylko w strone kuchni tak? ten kominek ma byc dwustronnym,czyli jest otwierany z dwóch stron czy tylko widac go z dwoch stron? na 100% jest źle zamontowany?
koledzy wyżej źle zinterpretowali zdjęcie...
napisałem w edycji jak to powinno wyglądać po Mojemu...
na czerwono zaznaczylam w ktora stronę sa te otwoy--->w stronę kanapy narożnej czyli prawej strony domu
http://img339.imageshack.us/img339/7397/phpthumbgeneratedtddhum.jpg
okrągły ma być w stronę paleniska, a ten dolny prostokątny najlepiej w stronę tej zieleni ...
jasiek71 a spójrz na ta wizualkę(miejsce zaznaczone na czerwono),czy powinnam z tej strony wyciagac sadzę? tam ma być otwór?
http://img24.imageshack.us/img24/1566/61aa5ff5db35a919bf8f4d7.jpg
Witam.
Jasiek ma rację w interpretacji zdjęć :)
W takim razie zarówno wyczystka jak i trójnik są do przerobienia. Trójnik bo trzeba, wyczystka bo będzie brzydko wyglądać.
Pozdrawiam.
na tej wizualizacji kominek masz tak jakby w lustrzanym odbiciu...
jakoś ni jak mi nie pasuje do rzutu domu i zdjęć ...:(
