słuchajcie a czy jabym zrobiła dziure w tym okrągłym w stronę kuchni i dziure w tym prostokątnym w stronę tych kwaitów to wtedy bedzie dobrze?a te otwory co sąteraz trzeba zamurować? Proszę doradxcie jak to załatwić i co moge teraz zrobić aby to doprowdzic do porzadku...
  • Odpowiedzi 48
na wizualce kominek wyglada tak jak na rzutach i po tej samej stronie mam wszytsko jak tu,pracownia z której kupowałam projekt powiedziala mi ze zrobili pierwszy raz w projekci dwustronny kominek i ze wyglada tak jak na wizualce ....chłopaki ja kobietka zaraz zgłupieje;)
tak wtedy będzie dobrze ...
ale jak to uczynić to niech ktoś od kominów się wypowie
znając życie wytnie sie nowe otwory a stare zamuruje ...
ta teraz się zastanawiam jeśli kominek otwierałby się z 2 stron, w tym także ze strony salonu ,to wtedy chyba będzie łatwo się wybierało sadzę z tego otworu prostokątnego który jest zrobiony tak jak teraz? przyjrzyjcie się proszę.
nie mieszaj wkładu kominkowego z kominem...
przez wkład nie dostaniesz sie do wyczystki ...
otwory trzeba zrobić w takich miejscach jak napisałem...
mam jeszcze jedno pytanie, hydraulik zrobił ciąg tam gdzie zaznaczyłam ziolonym kolorem,a w projekcie ciąg jest zrobiony tam gdzie zaznaczyłam szarym,także nie dziwię się że ekipa tak zamontowała te otwory zazncazone na czerwono i teraz pytanie czy jeśli tak mamy zamontowany ciąg to czy jeśli zamurujemy tak jak piszecie te otwory i zrobimy w innych miejscach to czy wszytsklo wtedy będzie ok????
http://img440.imageshack.us/img440/7397/phpthumbgeneratedtddhum.jpg
Witam.
na tej wizualizacji kominek masz tak jakby w lustrzanym odbiciu...
jakoś ni jak mi nie pasuje do rzutu domu i zdjęć
Za kominem widać schody - to dobry punkt odniesienia.
Aneta - nie rób już sama albo za pomocą ekip, które naprawdę nie mają bladego pojęcia o kominkach, żadnych dziur. Ani nie zatykaj sama istniejących już choć spieprzonych.
Komin trzeba doprowadzić do porządku - poprzez wstawienie w innym miejscu trójnika (na jego lewej stronie patrząc od strony istniejących otworów) oraz przenosząc na prawą stronę (znowu - patrząc od strony istniejących otworów) wyczystkę, bo inaczej będziesz miała naprzeciwko kanapy "piękne" drzwiczki od komina systemowego.
Trzecia dziura o której wspominałem nie ma być wcale w kominie ale będzie to czerpnia powietrza (rura z zewnątrz domu, która będzie doprowadzała powietrze do spalania w kominku), którą podepnie się potem do paleniska. Musi ona być wykonana przed wylewkami.
Prościej już nie potrafię napisać :)
Czy hydraulik stawiał u Ciebie komin ... ???
Pozdrawiam.
hydraulik zrobił w podanym przeze mnie miejscu ciąg,a stawiała ekipa;) Myślę że nic nie będę robić,tylko poprosze o przyjazd gościa który się na tym zna(od kominków) i niech cos wymyśli żby było ok:)
a ta trzecia dziure to my już mamy o której piszesz-jest zaznaczona na zielono,ja to nazywam ciągiem a to jest ta czerpnia właśnie i ją robił nam hydraulik tylko zrobił ją nie w tym miejscu co jest na projekcie
Witam.
Wkleja się dedykowane do tego kształtki na specjalistyczne kleje zduńskie. w miejsce uprzednio wyciętej na miarę dziury w kształtce ceramicznej. Stare dziury zakleja się tak aby nie powodowały widocznych spękań na tynku, który będzie na kominie. Dosyć brudna, pyląco - kurząca i upierdliwa robota.
Rurkę czerpni też trzeba przenieść, ale najpierw napisz jakiej jest średnicy ... bo się może okazać że ją trzeba będzie w ogóle zmienić.
Pozdrawiam.
wstawim zdjęcie, widac tą rurę z tyłu budynku jak wystaje,jaką ma średnice nie wiem...jutro dzwonie po hudraulika żeby to poprawil...,ale własnie jak?trzeba to kuć ,żeby zrobic w odpowiednim miejscu czerpnię?
http://img825.imageshack.us/img825/9841/20120602131732resized.jpg
A czy jeslibym zmianila wygląda kominka na taki:
http://img62.imageshack.us/img62/6263/resize6006001textcolibr.jpg
czyli widoczny tylko z salonu,żeby był tak na rogu to czy wtedy takie układ jak jest wyczystki i trójnika będzie ok?
masz fajny projekt z tym kominkiem na dwie strony...
bez przerabiania komina będziesz musiała się znacznie przesunąć w stronę salonu...
zamiast smukłej ściany będzie wielki kloc na środku z narożnym paleniskiem...
moim zdaniem lepiej przerobić komin
Witam.
Wyczystkę i tak trzeba będzie przerobić. Reszta jak napisał Jasiek.
Pozdrawiam.
