Pomóżcie! czy mam dobrze zamontowany nawiew do kominka?
gaga33
oglądam zdjęcia i ogladam ale wyjscia czerpni nie widzę. Widać źle patrzę. Czy przewód czerpni jest docieplony? Czy twój kominek będzie brał powietrze prosto z rury czy z całego pokoju? Jak już tak bardzo chcesz przerabiać (chyba musisz!), to nie jest lepiej do tego co masz komina wstawić wkład stalowy żaro- i -kwasoodporny. Wtedy będzie bezpieczniej i na dłuzej. Przeróbka będzie między 1200 -2000 zł. Tak sądzę. Poczytaj proszę w innej części forum: jaki powinien być komin do kominka!!!. Ja też się tam dużo nauczyłem. Przepraszam, że piszę obok tematu, ale jeżeli przy Twoim kominku tak duży udział miał hyraulik - to moje pytania może Tobie też się będą mogły przydać. Ciepło pozdrawiam.
P.S Nie jestem pośrednikiem od wkładów kominowych!
  • Odpowiedzi 48
Juz jestem po rozmowie ze specem i wyczystka zostaje w tym samym miejscu a trojnik zostanie zamontowany po wlasciwej stronie i ten obecny albo zostanie wyjety i wstawiony nowy albo zamurowany i dziura zostanie zrobiona we wlasciwym miejscu,troche paprania z tym bedzie,natomiast czerpnia jest ok i panowie od kominka przed wylewka podczagna ja na wlasciwe miejsce:-)uf:-)
"We właściwym miejscu"...
Lepiej żebyś wiedziała w jakim konkretnie. I przypilnuj, żeby rura doprowadzająca powietrze do kominka miała odpowiednie (dla Twojego kominka) fi. Lepiej więcej niż mniej. I żeby wlotu do niej śnieg nie zasypywał.
Moim zdaniem wyczystkę od strony salonu można ciekawie zamaskować; może zostać,( Lepiej nie ingerować za bardzo w konstrukcję komina. )
Jednak otwór, ten okrągły pewnie "spec" myśli dać na tę ścianę komina, która od strony "telewizorni" jest. To już konieczne jest.
Powodzenia. (Fajna przygoda, to budowanie, no nie?)
Jeśli ta ekipa od kominków zna się na rzeczy, może wiedzą jak zrobić
bez wyczystki? Bo nijak mi ona u Ciebie nie pasuje. Szczególnie
przekuwanie filara, który chyba podpiera strop.Na fotce masz
pokazana o co chodzi.
Można by cały słupek omurować śliczną cegłą i w miejscu wyczystki, która już jest, założyć extra drzwiczki (dodatkowe) kute. Stolik/ława (przy narożniku): blat ( szklany - jeśli nowocześnie, drewniany - jeśli bardziej tradycyjnie) na kutej konstrukcji, chyba by pasował.
U mnie spec od kominów mówił (z takim przekonaniem), że nie ma potrzeby dawać kształtki na kondensat, i kratki do wentylacji izolacji kanału dymowego. No i żałuję, że nie mam tego "garka" z dziurką. -Już wybierałam wodę i lód z wyczystki w moim kominie (daszka nie było).
Jak producent komina przewiduje jakiś element w montażu, to trza dawać. Teraz już bym się nie dała przekonać, że coś jest niepotrzebne.
Aneta, sorki, że tak nie na temat trochę. Co do wykończeniówki - na pewno będziesz miała własne pomysły.
Pozdrowienia dla wszystkich.
  • 3 weeks później...
Tu też ekipa niby znała się na rzeczy ...
  • 5 years później...
Witam deweloper buduje mi szeregowiec z kominkiem( okna plastikowe bez nawiewu takie były w umowie) . Dom stoi na płycie żelbetowej. Podłoga już zalana a pod nią ogrzewanie podłogowe. Brak nawiewu do kominka z zewnątrz. Na początku budowy zauważyłam rurę na środku salonu oddaloną od kominka. Deweloper twierdził że to nawiew. Potem mówił że będzie od tego ciągnięte napowietrzenie pod kominek. Prawda jest taka że na etapie budowy kierownik tego nie dopilnował i zrobili atrapę rury, która jest w złym miejscu i nie wychodzi z budynku( po wlaniu do środka wody woda stoi). Budynek jest jeszcze przed odbiorem. Pisma od prawnika odnośnie naprawy wad( bo to nie jedyna wada) pozostają bez odpowiedzi. Deweloper w rozmowie na budowie twierdził że to wina kierownika , kierownik zgania na dewelopera. Jaka dokładnie ustawa to reguluje??? co mogę zrobić aby zmusić dewelopera do wykonania rury na jego koszt i odpowiedzialność oraz wykonanie dodatkowych prób szczelności podłogówki po zamontowaniu nawiewu? Dodam że w innych szeregach są wyprowadzone rury a u mnie zrobił samowolkę poza standardem wykończenia.
