Andrzej Wilhelmi 22.08.2012 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 ...Już Ci przecież przytoczyłem ten fragment... No właśnie nic nie przytoczyłeś. Oczywiście, że można samodzielnie wykonać dach i zbudować cały dom. Natomiast to, że się buduje samemu nie jest wyrocznią do doboru materiału. Nie ma żadnej przeszkody aby samemu pokryć dach dachówką. Skoro Twój syn podawał Ci płyty OSB bez żadnego problemu podałby Ci dachówkę. Jak widzę w końcu doszedłeś do istoty moich wypowiedzi. Właśnie chodzi o pieniądze. Jak się ma ich mało to należy je rozsądnie wydawać. Moje rady idą w tym kierunku aby mniej zamożnemu inwestorowi ułatwić wybór a mając spore doświadczenie mogę również przewidzieć skutki nierozsądnych decyzji. Moim zdaniem rozpoczynanie budowy nie mając środków na zamknięcie stanu surowego to duże prawdopodobieństwo poniesienia strat. I to by było na tyle. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170425-dach%C3%B3wka-bitumiczna-gont-vs-tornado/page/5/#findComment-5464778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.08.2012 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 ...Zaczynam miec poczucie straconego czasu czytając wypowiedzi A.W. To nie czytaj. Zaoszczędzony czas będziesz mógł wówczas poświęć na budowę a nie na wypisywanie głupot. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170425-dach%C3%B3wka-bitumiczna-gont-vs-tornado/page/5/#findComment-5464782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.08.2012 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 Andrzeju Wilhelmi, już nie chcę się powtarzać, ale po obliczeniach gont wyszedł taniej i od blachy i od wszelkich dachówek, gdzie przy nich decydująca była sprawa wentylacji i kalenicy. To w podsumowaniu zadecydowało o wyborze. Jako bonus dodatkowo mniej za więźbę zapłaciłem i nie było to 1000zł. Być może kupując wszystkie elementy systemowe z GAF-a byłoby to porównywalne do cementowego pokrycia. Do Twojej wypowiedzi już nie wracam. Zakładam że miałeś co innego na myśli pisząc tak a nie inaczej o finansach na budowę i decyzjach podejmowanych przez niektórych inwestorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170425-dach%C3%B3wka-bitumiczna-gont-vs-tornado/page/5/#findComment-5464829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.08.2012 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 Ja nigdy nie krytykowałem Twojego wyboru i wcale go nie neguję. To oczywiste, że każdy dokonuje we własnym zakresie analizy ekonomiczne i w oparciu o nie podejmuje decyzje. Ja miałem tylko uwagi do argumentowania tych decyzji. Niejednokrotnie już pisałem, że swój dach też mam pokryty gontem bitumicznym. Myślę, że popełniłeś tylko jeden błąd odchudząjąc więźbę bo już jesteś skazany tylko na lekkie pokrycia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170425-dach%C3%B3wka-bitumiczna-gont-vs-tornado/page/5/#findComment-5465003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszratajczyk 24.08.2012 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2012 No właśnie nic nie przytoczyłeś. Oczywiście, że można samodzielnie wykonać dach i zbudować cały dom. Natomiast to, że się buduje samemu nie jest wyrocznią do doboru materiału. sorki, ale przypomniał mi sie ten obrazek http://dach-pol.pl/images/box_fachowcy.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170425-dach%C3%B3wka-bitumiczna-gont-vs-tornado/page/5/#findComment-5467256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 25.08.2014 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170425-dach%C3%B3wka-bitumiczna-gont-vs-tornado/page/5/#findComment-6556988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.08.2014 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 sorki, ale przypomniał mi sie ten obrazek... Sorki ale ale nic tam nie ma. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170425-dach%C3%B3wka-bitumiczna-gont-vs-tornado/page/5/#findComment-6557226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 26.08.2014 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Być może kupując wszystkie elementy systemowe z GAF-a byłoby to porównywalne do cementowego pokrycia. . @compi,masz jakąś fotorelację z montażu gontu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170425-dach%C3%B3wka-bitumiczna-gont-vs-tornado/page/5/#findComment-6557677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 26.08.2014 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 @compi,masz jakąś fotorelację z montażu gontu? Od kilku lat . Czy jest to fotorelacja to nie wiem, ale fotki dla siebie i potomności jakieś są. Wczoraj właśnie miałem okazję oglądać dach od góry przy okazji czyszczenia komina(nie było praktycznie co czyścić) i napiszę, że jestem więcej niż zadowolony z jego stanu. Mam możliwość porównania gontu GAF-a z tańszym, polskim, leżącym kilka lat dłużej na małym domku letniskowym obok. W GAF-ie jedynie widać nieliczne lekko zadarte samodzielnie wykonane obróbki styku połaci na grzbietach. Nawet nie wiem czy warto się tym zajmować. Może to po prostu lepiej pościnać niż starać się na siłę doklejać. Tam pewnie bardziej systemowe elementy by się bardziej sprawdziły, ale ich cena była dla mnie nie do zaakceptowania. Przy obróbce kominowej zauważyłem też, że dach jakby "siadł" o 1-2 cm i trzeba by to trochę uzupełnić lepikiem, ale wiem jak solidnie to wykonałem w niższych warstwach i ryzyka raczej nie ma. Jest to chyba raczej wynik pracy więźby niż wypiętrzenia komina hehe. Podsumowując, dzisiaj samodzielnie robiłbym dokładnie to samo, a więc więźba, łaty, płyta OSB, na to dwa razy szpachlowany dysperbit i pokrycie solidnym gontem. Na całej połaci ponad 300-metrowego dachu nie mam jednego śladu przecieku od strony nieużytkowego poddasza. Natomiast gdybym miał na budowę środki w wystarczającej ilości to pewnie zleciłbym ułożenie ceramiki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170425-dach%C3%B3wka-bitumiczna-gont-vs-tornado/page/5/#findComment-6557733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 26.08.2014 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Gont na gradobicie jest odporny. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170425-dach%C3%B3wka-bitumiczna-gont-vs-tornado/page/5/#findComment-6557774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 27.08.2014 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Mógłbys gdzieś umieścić te zdjęcia lub mi przesłać?Chodzi mi głównie o zdjęcia pokazujące twoje rozwiązania zastępujące te systemowe tj.gont kalenicowy,pas rynnowy,obróbki blacharskie itd.Czy kupując gont udało ci się wytargować jakiś rabat od ceny podawanej na stronie GAF-a? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170425-dach%C3%B3wka-bitumiczna-gont-vs-tornado/page/5/#findComment-6558814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 27.08.2014 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Mógłbys gdzieś umieścić te zdjęcia lub mi przesłać?Chodzi mi głównie o zdjęcia pokazujące twoje rozwiązania zastępujące te systemowe tj.gont kalenicowy,pas rynnowy,obróbki blacharskie itd. Czy kupując gont udało ci się wytargować jakiś rabat od ceny podawanej na stronie GAF-a? Na priv podaj mi swój mail. Tutaj musiałbym zmniejszać rozmiar zdjęć i bawić się z przesyłem. ImageShack już niestety nie działa gratisowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170425-dach%C3%B3wka-bitumiczna-gont-vs-tornado/page/5/#findComment-6558882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 27.08.2014 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 adres e-mail wysłałem.Pakuj zdjęć ile wlezie -o ile to nie problem.Łaty pod OSB dawałeś w celu usztywnienia płyt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170425-dach%C3%B3wka-bitumiczna-gont-vs-tornado/page/5/#findComment-6559559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 27.08.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Dzisiaj wyślę fotki. Łaty dawałem ze względu na niewielkie, ale jednak, rozbieżności w położeniu krokwi. Poza tym dzięki temu płyta OSB jest mocowana w większej ilości punktów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170425-dach%C3%B3wka-bitumiczna-gont-vs-tornado/page/5/#findComment-6559602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.bejrut 01.09.2014 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 no niestety jeżeli m2 dachówki kosztuje 60 zł to na wykończenie, dachówki boczne, Gąsiory, będziemy płacić za każdą sztukę minimum te 6 dych, a sztuka to nie metr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170425-dach%C3%B3wka-bitumiczna-gont-vs-tornado/page/5/#findComment-6563555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
