Witam. Zastanawiam się jak przygotować wstępnie wnęki pod drzwi i okna. Buduje z porothermu, i np część okien mam w ten sposób że raz jest poczwórne/potrujne piuro oraz np połówka porothermu wyrówna majzlem. Czy już na etapie murowania kazać im zatykać te wpusty cementem, żeby tworzyły gładką powierzchnię, i wygładzić całość tynkiem z cementu czy też zostawić to w spokoju. Jak to wygląda w przypadku drzwi i okien - w obu tak samo się robi? Jak na razie doły okien mam wykończone zwykłą cegłą, ale to bardziej z racji tego że były za nisko. I myślałem żeby boki też zwykłą cegłą wyrównać, z razji tego iż bedę zmniejszał niektóre okna
https://forum.murator.pl/topic/170429-jak-przygotowa%C4%87-wn%C4%99ki-pod-monta%C5%BC-drzwi-i-okien/
Jeżeli nie stosujesz montażu warstwowego, tylko montaż przy użyciu samej pianki to nie musisz nic specjalnie równać. Jeżeli będziesz miał bok otworu z cegły to na pewno dużo pewniej będą zamocowane kotwy do muru. Przy takich drzwiach wejściowych jak np Gerda gdzie mocuje się je metalowymi "dyblami" zalecałbym wzmocnić boki właśnie cegłą bo w porothermie nigdy nie będą prawidłowo się trzymać
