Uszczelniałem rurę spalinową od kominka i nie wiem, czy powinienem też obsmarować połączenia na kolanie. Tam są takie obejmy do regulacji kolana. Wydaje mi się, że samo skręcenie wystarczy, ale nie chciałbym zrobić błędu. Poradźcie coś, mili ludzie. :)
https://forum.murator.pl/topic/17043-uszczelnienie-rury-spalinowej-od-kominka/
O te same obejmy mi chodzi. Dziękuję Ci za odpowiedź, chociaż Twoje "chyba" daje mi jeszcze do myślenia. Jeszcze jakiś czas kominek będzie bez obudowy więc mam możliwość sprawdzenia. Tylko czy wyczuję lub zobaczę spaliny?
https://forum.murator.pl/topic/17043-uszczelnienie-rury-spalinowej-od-kominka/#findComment-284894
Mój kominkarz nic nie uszczelniał. Jeśli rozbierzesz to połączenie to zobaczysz, że tam nie ma prawa być nieszczelności. Kolano jest w środku dystrybutora, więc jesli cokolwiek przeciekałoby to byłoby czuć. Kominek pracuje okazjonalnie od 4 miesięcy i na razie w porządku.
Zapytaj jednak porządnego kominiarza.
https://forum.murator.pl/topic/17043-uszczelnienie-rury-spalinowej-od-kominka/#findComment-284901
Przez nieszczelności "układu wydechowego" kominka nie powinien wydostawać się dym nawet jeżeli jest nieszczelny .Panuje tam podciśnienie.Nieszczelność może jednak spowodować kiepskie palenie się w kominku.Wiedzą to nałogowi palacze papierosów.Jeżeli nim jesteś to spróbuj przekłóć papierosa szpilką i palić go.To samo dzieje sie w przypadku nieszczelnego komina.
https://forum.murator.pl/topic/17043-uszczelnienie-rury-spalinowej-od-kominka/#findComment-285588
Kolano regulowane do kominka?
To chyba nieporozumienie.
https://forum.murator.pl/topic/17043-uszczelnienie-rury-spalinowej-od-kominka/#findComment-286137
  • 1 year później...
właśnie, czemu nieporozumienie, za niedługo to każde rozwiązanie znajdzie na forum kogoś, kto powie nieporozumienie, ja po wielu kombinacjach daję właśnie takie kolano- czteroczęściowe :p i mam już dość tych spekulacji :p
https://forum.murator.pl/topic/17043-uszczelnienie-rury-spalinowej-od-kominka/#findComment-848436
on chyba (kominiarz) miał na myśli rozszczelnienie tych opasek na łączeniach kolana, dla mnie jednak mimo wszystko takie łączenia są bardziej wiarygodne od rur spiro duo
Ja mam rurę spiro i nic się z nią nie dzieje brak łączeń, brak możliwości dymienia na łączeniach a co do trwałaości tego nie wiem ale sąsiad ma już taką rurę jakieś 5 lat i pali w kominku dość intensywnie i nie ma najmniejszego problemu.
https://forum.murator.pl/topic/17043-uszczelnienie-rury-spalinowej-od-kominka/#findComment-849325
