Witam wszystkich.
Proszę o wasze opinie na następujące pytania:
- czy strop może opierać/leżeć na ściankach działowych nie nośnych (ścianki szerokości 12cm stojące na fundamenciku o wysokości 16cm wylanym na chudziaku
- czy szalunek stropu na środku pomieszczeń szczególnie tych większych powinien być podniesiony o około 2cm (podobno po wylaniu i rozszalowaniu siądzie)
Brygada budowlana jest trochę zdziwiona.
https://forum.murator.pl/topic/170432-strop-na-czym-oprze%C4%87/
Ad1) Nie będzie to bezpieczne rozwiązanie. Chudziak może pracować w stosunku do ław ścian nośnych i strop straci podparcie
Ad2) Jest to bardzo dobre rozwiązanie (tzw. strzałka ujemna stropu).
https://forum.murator.pl/topic/170432-strop-na-czym-oprze%C4%87/#findComment-5427865
Witam wszystkich.
A) absolutnie nie wolno opierać stropu na ściankach działowych. (Kierownik na urlopie?)
B) strzałkę ujemna powinien podać projektant bo zależy od rozpiętości przy małych nie stosuje się
https://forum.murator.pl/topic/170432-strop-na-czym-oprze%C4%87/#findComment-5427966
Witam wszystkich.
Lepiej zmień brygade. Jeśli główny wykonawca nie wie o takich podstawach jak opisali koledzy wyżej - to bym się grubo zastanawiał na powierzeniem budowy tym znachorom. Poza tym masz KB któremu płacisz duze pieniądze przecież.......
https://forum.murator.pl/topic/170432-strop-na-czym-oprze%C4%87/#findComment-5428081
No właśnie nie wiem czy brygada o tym nie wie czy udaje, że nie wie bo jest to dla niej niewygodne. KB wrócił z urlopu i właśnie przekazał mi taka informację.
Czyli żebym dobrze dopilnował ekipę:
- skoro ściany działowe nie nośne są wybudowane do tej samej wysokości co ściany nośne i na ścianach będzie wylewany wieniec dolny 10cm (chyba tak to się nazywa) i potem strop 15 cm to rozumiem, że na ścianach działowych wieńca nie robić i po wylaniu stropu i rozszalowaniu podmurować ścianki nie nośne do wysokości stropu
- największe pomieszczenia to 4,29mx7,1m oraz 6,5mx5,5m więc ta strzałka 2cm na środku stropu w tych pomieszczeniach wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/170432-strop-na-czym-oprze%C4%87/#findComment-5428472
- ścianke działową domuruj do stropu i zostam strzeline na poziomie 1 cm - możesz to wypełnic potem pianką, potem tynk przykryje. W razie gdyby się strop ugiął lekko - nie będzie Ci działówka pękać.
- ta tzw "strzałka" 2 cm wystarczy przy tych szerokościach - na 5 metrach robiłem 1,5 cm i w zupełności.
https://forum.murator.pl/topic/170432-strop-na-czym-oprze%C4%87/#findComment-5429476
Witam!
Stropów nie można opierać na ścianach działowych, wymagane jest by była to ściana nośna. Dla większych rozpiętości stosuje się odwrotną strzałkę przy podparciu, dotyczy to np technologii teriva, filigran.
https://forum.murator.pl/topic/170432-strop-na-czym-oprze%C4%87/#findComment-5445448
