Mam problem z drzwiami balkonowymi. Są to dokładnie 2 skrzydła bez żadnego słupka. Lewe drzwi są uchylano/otwierane (na klamkę) a prawe tylko otwierane ale bez klamki (rączka znajduje się na futrynie między skrzydłami - żeby otworzyć prawe skrzydło trzeba otworzyć najpierw lewe).
Problem pojawił się wczoraj. Nie da się otworzyć lewych drzwi. Mogę je uchylić (klamka do góry). Klamka bez problemów układa się poziomo ale przy próbie otworzenia drzwi zdecydowanie trzyma prawy dolny zawias. Nie mogę do tego skierować klamki całkiem w dół (całkowicie zamknięte) ponieważ jest silny opór. Jedyne co mogę zrobić to spróbować otworzyć drzwi siłą ale z tego co próbowałem musiałbym coś przy tym urwać bo opór jest bardzo duży. Przez tą blokadę w ogóle nie mam dostępu do balkonu (żeby otworzyć drugie skrzydło muszę najpierw otworzyć te zablokowane).
Czy jest jakaś możliwość naprawienia tego samemu bez konieczności płacenia 'fachowcowi' - dostęp mam jedynie do uchylonego skrzydła więc nie wiele. Trzyma zawias dolny więc już zupełnie nie ma się jak do niego dostać. Drugiego skrzydła też nie mam jak otworzyć bo uchwyt do jego otwierania jest nisko i przy tylko uchylonych drzwiach też nie ma jak się do niego dostać.
Bardzo proszę o jakieś sugestie/pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/170454-drzwi-balkonowe-pcv-nie-otwieraj%C4%85-si%C4%99-dzia%C5%82a-tylko-uchylanie/
Dosc skomplikowanie to opisales / jak dla mnie/. Mozna probowac uniesc to zablokowane skrzydlo i wtedy probowac otwierac / ruszyc klamka ale nawet jak otworzysz, to bedzie wymagalo znalezienia przyczyny i ew regulacji. Moze sie nie udac bez fachowca.
Typowa dolegliwość, sam nie próbuj tego robić. Skrzydło było przez dłuższy czas mocno opuszczone i były duże opory na dolnym narożniku, Maco Multi-Trend ma w tym miejscu słabe łączenie narożnik-zasuwnica i w końcu się wypięło a narożnik pozostał zaryglowany.. Tam jest grzybek więc unoszenie skrzydła nic nie da. Do zrobienia, dolny narożnik do wymiany, wymaga zdjęcia skrzydła a to wymaga pewnego doświadczenia (w przypadku tej specyficznej usterki). Znajdź miejscowych fachmanów od Druta, powiedz im to co napisałem. Nie wszyscy sobie radzą z tą akcją bez robienia krzywdy oknu więc upewnij się że wiedzą o co chodzi i mają narożnik który trzeba wymienić.
P.S. Naprawiałem to sporo razy i zawsze jest to skutek mocno opuszczonego skrzydła które ledwo się zamyka a właściciele to ignorują aż do momentu opisanego przez Ciebie. To tak gwoli przestrogi dla innych.
P.S. Niektórzy próbują prostować i naprawiać uszkodzony narożnik dolny. Nie zgadzaj się na to, w każdej chwili grozi powtórka. Tylko wymiana na nowy.
Edytowane przez IVO333
  • 2 years później...
Miałem podobny przypadek w drzwiach ale z okuciami ROTO NT. U mnie padła blaszka w dolnym narożniku i nie przesuwała dolnego rygla. Powodem było zbyt niskie opuszczenie skrzydła. Moje rozwiązanie: kątówką tniemy wspornik dolnego zawiasu pionowo, najlepiej tak aby nie uszkodzić bolca zawiasu. (polewamy wodą bo mocno sie nagrzewa). Po odcięciu wybijamy bolec górnego zawiasu (musiałem podkuć aby cały wyszedł). W tym momencie po uchyleniu drzwi "trzymane" są jedynie przez rolkę (grzybek) uszkodzonego dolnego narożnika. Pozostaje wysunąć drzwi w bok ( czyli w stronę zawiasów, oczywiście odchylone) do momentu w którym grzybek wyjdzie z zaczepu (klamka w pozycji otwarte). Pomagałem sobie delikatnie łomem bo robiłem to sam a było tam sporo luzu aby np podźwignąć skrzydło i wysadzić go z ramy. Najwygodniej we 2 bo skrzydło sporo waży i pilnować aby drzwi po odpięciu górnego zawiasu się nie przewróciły. Nowy narożnik i wspornik z przesyłką to 42 zł. Po demontażu wadliwego narożnika można drzwi normalnie osadzić i zamknąć do czasu przyjścia części zamiennych. Najlepiej wymontować klamkę aby nikt przez przypadek nie otworzył.
