OGRZEWANIE PODŁOGOWE - jakie rury do ogrzewania podłogowego
KotSylwester
  • Odpowiedzi 487
Niemcy odsiarczają gaz ,a w polsce dodają azotu.
Może tam jest ok.
Ale ja to czasem czyszczę bo opiekuję się moimi klientami .Nie jestem dumny z tego ,że im to poleciłem.
Obejrzyj wymiennik i wyobraź sobie jak go wyczyścić .Nie jest prawdą ,że wystarczy polać wodą .Potrzebna jest druciana szczota .Ale dojście jest tylko do 40 % wymiennika .Reszta przestaje pracować .
Wymiennik zapycha się białym twardym pyłem spieczonym przez palnik .Nie do wyrwania .Można stosować chemię (buderus) ale to kupa roboty ,a pomaga troszkę.
Moim skromnym zdaniem .Rury do podłogówki mogą być z najgorszego materiału jaki stosuje się na rurki.
rozpatrywane rury przeznaczone są do ciśnień 10 bar i temperatury 90 C.
A warunkach pracy podłogówki w domku to one nawet nie zaczną pracować .Prędzej zniszczą się w magazynie na półce niż instalacji.
Trochę się nie zgodzę z kolegą.
Moim zdaniem to co ma pójść w beton (problemy z późniejszym dostępem), także a może raczej przede wszystkim rury, powinny to być produkty o stosunkowo dobrej jakości, tak aby w późniejszej eksploatacji instalacji nie było konieczności zrywania drogiej wykładziny i demolowania całego pomieszczenia.
Zgadzam się że rury o odporności 10 bar są może tu przesadą ale dlatego w naszej ofercie posiadamy produkty typowo przeznaczone dla niskoparametrowej instalacji ogrzewania podłogowego.
Rury PE-RT Blue Floor Systemu KAN-therm mogą być stosowane w instalacji do temp. 70st. C i ciśnieniu 6 bar.
Jest to dobry produkt, sprawdzony testami w naszym jak i zagranicznych laboratoriach, objęty jest 10-letnia gwarancją.
Jest takie dobre powiedzenie odzwierciedlające rzeczywistość: Biedny zawsze płaci dwa razy.
Niektórzy inwestorzy mówią podobnie: Za mało mam pieniędzy na tanie produkty o niskiej jakości.
Pozdrawiam.
Koszt takiego ogrzewania zależy od specyfiki instalacji, jej dodatkowego wyposażenia itd.
Taki koszt można oszacować sobie samodzielnie za pomocą:
darmowego programu KAN SDG 2.1 - http://pl.kan-therm.com/strefy/strefa-projektanta/do-pobrania/wersje-darmowe
lub także darmowego programu on-line KAN Quick Floor (wersja extended) - http://pl.kan-therm.com/strefy/strefa-projektanta/szybka-kalkulacja
Wykonując nowy projekt OP na podstawie danych budynku, wprowadzając dane już wcześniej zaprojektowanej instalacji lub wykonując jedynie ofertę cenową na podstawie innej oferty można uzyskać bardzo dokładny obraz konkretnego przypadku.
Polecam wersje pierwszą, program jest bardziej dokładny jeśli chodzi o automatyczny dobór produktów, posiada aktualne cenniki, ma możliwość szybkiego oszacowania różnych wariantów materiałowych.
Pozostaje jedynie sprawdzić koszt robocizny, ten także potrafi być dość mocno uzależniony od regionu.
Edytowane przez KAN-therm
Udało się już komuś popełnić podłogówkę na rurach PexPenta PE-16x2 PURMO?
Są w zwojach po 240 m co czasem pozwala na lepsze zaplanowanie zużycia niż w wypadku zwoi 200m.
Występują również w zwojach po 600m
Czy do tego są potrzebne dedykowane złączki zaciskowe i "firmowe" rozdzielacze?
Ja będę robić na Purmo PexPenta zwoje 600mb. Może być ciężko ale i odpadu będzie zdecydowanie mniej.
Kupiłem też rozwijak do rur.
Rozdzielacz z nierdzewki Purmo sobie darowałem. Dzwoniłem do nich potrzebowałem zrobić na 14 obiegów. Ichniego nie można rozbudować.
Kupiłem dwia rozdzielacze 12 firmy Kan 75 i jeden 2.
Śrubunki do rur mam Purmo więc jeżeli chodzi o połączenie rura-złaczka jest firmowe rozwiązanie.
  • 1 month później...
Witam. Instalator proponuje mi wykonanie podłogówki rurami w systemie DURO. Wcześniej nie słyszałem o tej firmie. Pogrzebałem trochę w google, mało jest o DURO, znalazłem jakiś artykuł:
http://instalator.pl/index.php/pl/poprzednie-wydania/5957-ring-mi-systemy-polaczen-dla-instalacji-rurowych-duro
Czy ktoś z was słyszał o tej firmie? Zgadzać się na DURO czy brać coś bardziej znanego i sprawdzonego typu Kan, Hertz czy Wavin?
  • 5 months później...
  • 2 months później...
Wszystkie rury z polietylenu nie sieciowanego, czyli Wszystkie pe-xx sa termoplastami. Znaczy to nic innego niż to, że pod wpływem temperatury stają się plastycznie i występują w nich mikropłynięcia. Takie rury pod wpływem ciepła zaczynają "płynąć". Wszystkie połączenia z czasem się rozszczelnią. Temperatura powodująca to niekorzystne zjawisko zaczyna sie od ok. 60*C wzwyż.
Rury z polietylenu sieciowanego czyli wszystkie PEXa, PEXb, PEXc nie są termoplastami czyli nie posiadają tego zjawiska. Najlepsze rury to PEXc czyli takie w których wiązania sieciowe nigdy nie znikają. W rurach PEXb(sieciowanie chemiczne) wiązania te pomału znikają i po 60 latach mogą zaniknąć na tyle, że rura staje się pomału termoplastem.
Jak macie możliwość to najlepiej stosować rury PEXc/AL/PEXc. Rury na wieki. Jeśli układ jest zamknięty i macie grzejniki stalowe, to rury obowiązkowo z wkładką AL. Warstwa ta jest barierą dyfuzyjną dla tlenu, co ważne jest w układach zamkniętych.
Każda rura ma barierę dyfuzyjną.
nie każda. te bez AL nie mają. Wskaż mi rurę PE bez AL co ma barierę dyfuzyjną .
Nie przypuszczam jednocześnie, że potrzebna jest wytrzymałość większa niż 60lat, bo mało kto tego dożyje...
Ty nie, ale Twoi następcy..... nie mniej jednak nie w tym rzecz aby stosować rury PEXc. Ja dałem np. PEXb. Też uważam, że wystarczy :) Ale PE-RT w życiu bym nie dał. Choć do samej podłogówki wystarczy, tam nie ma więcej niż 35*C.
Ja mam i grzejniki i podłogówkę. Stosuje jeden rodzaj rury.
