OGRZEWANIE PODŁOGOWE - jakie rury do ogrzewania podłogowego
KotSylwester
  • Odpowiedzi 487
jeszcze małe pytanko :D co wybrać : (...) trzech producentów, trzy rury :D i do tego trzy różne :D
uuuu Panie - sam jestem ciekaw odpowiedzi specjalistów.
Moim zdaniem tego co już zalejemy betonem poprawić się nie da i nie warto oszczędzać na jakości i wytrzymałości.
Czy w tym przypadku wyższa cena = lepsza jakość? hmmm
Czy coś takiego jak:
[h=1]PURMO RURA PEXPENTA 16x2MM 600M PEX DO PODŁOGÓWKI [/h]w cenie 2,70zł brutto za metr jest godne uwagi. Oferta z alledrogo.
Opis rurki to:
Właściwości rur PEXPENTA:
maksymalne parametry pracy: temperatura 90°C( tmax 110°C), ciśnienie 6 bar,
wysoki współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,40 W/(mK),
współczynnik rozszerzalności liniowej k=0,15 mm/(mK),
małe opory przepływu wody – chropowatość bezwzględna k=0,0015 mm,
minimalny promień gięcia r=5xdz,
5-warstwowa konstrukcja ścianki rury
bariera antydyfuzyjna, zapobiegające dyfuzji tlenu, umieszczona centralnie w środku ścianki rury
pełne zespolenie bariery tlenowej z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą PE-X (identyczny współczynnik, rozszerzalności termiczne rury i warstwy antydyfuzyjnej).
Mam cos takiego u siebie. Rura solidna i godna polecenia. Kupilem w zwojach 600m.
Czy ma ktoś doświadczenie z TECE, czy system łączenia jest na tyle stabilny aby można było w budynku garażowym pod posadzką wykonać przejście z PE 32 na system TECEflex (chodzi o doprowadzenie zimnej wody) ?
2) Czy łączenia jest na tyle skuteczny aby łączyć rury podłogówki w warstwie wylewki ? Jaki producent jest na tyle solidny aby dokonać łączeń w betonie ?
Tak na marginesie - poza podłogówką są inne instalacje m.in. CWU, które posiadają łączenia pod wylewką lub w wylewce
Proszę o ogólne wrażenia odnoście TECE, czy ktoś z Was robił w TECE ?
Jeśli macie namiary na złączki, rury wielowarstwowe (PEX) TECE to proszę wrzucić na forum lub priva
Dzięki
Mam cały układ cwu zrobiony w tece flex, instalacja jest pod styropianem podłogowym i pod posadzką. Dla instalatora super sprawa łatwo i przyjemnie. Nic nie cieknie i nie ciekło. Musisz tylko zastosować cały system tece flex ponieważ rura ma grubszą wewnętrzną warstwę, powiedzmy odpowiedzialną za szczelność. Mosiężne złączki i pierścionki też wydają się wieczne.
Rozumie, że ma Pan łączenia rur pod styropianem ? I jak długo działa instalacja ? łączenia dotyczą ciepłej czy zimnej wody ? Namiary na złączki i rury, chodziło mi po atrakcyjniejszych cenach niż tak normalnie w sklepie (w jednym ze sklepów ceny liczą sobie tak samo jak w cenniku/katalogu TECE)
Jak ona się układa? Daje się łatwo wyginać czy raczej sztywna niczym drut stalowy?
W jakiej cenie i kiedy ją kupowałeś?
Nie układałem jej, więc nie wiem. OP położone zostało prawie dwa lata temu, więc ceny od tamtej pory na pewno uległy zmianie.
Z tego co pamiętam to musiała być dosyć sztywna bo hydraulik zużył dosyć dużo spinek, więcej niż powinien.
TECE Flex to dobry markowy produkt.
Taki sam posiadamy w swojej ofercie pod nazwą System KAN-therm Push (rury PE-Xc lub PE-RT z osłoną antydyfuzyjną) lub System KAN-therm Push Platinum (rury PE-Xc/Al/PE-HD z zewnętrzną warstwą aluminium). W obu przypadkach do łączenia rur używa się tych samych kształtek (PPSU lub mosiądz) - ich największym plusem jest brak jakichkolwiek uszczelnień w konstrukcji - brak potencjalnych miejsc wystąpienia awarii w strukturze połaczenia rury z kształtką.
  • 4 weeks później...
Witam.
Jestem laikiem jeżeli chodzi o instlacje, więc prosze o wyrozumiałość :)
W całym domu będe instalował ogrzewanie podłogowe + drabinka w łazience. Czy w przypadku takiej instalacji istotne jest kupowanie rur z barierą antydyfuzyjną?
Rozumiem, że bariera antydyfuzyjna ma zapobiegać dyfuzji tlenu do obiegu i w konsekwencji zapobiegać korozji. Który element mojej instalacji może skorodować?
Ponadto woda z wodociągów, która służy do napełnienia obiegu, już jest mocno natleniona, więc jeżeli instalacja będzie zawierała elementy podatne na korozję to i tak będą one korodowały.
Witam.
Kiedyś wyczytałem, że taka rura przydatna jest w przypadku temp. wody powyżej 60 oC.
Gość Konto usunięte_1*
ja tam dylematów specjalnych nie miałem bo nie miałem czasu zagłebić się w temat i kupiłem wavin i działa , nie oczekuję od rurki jakichś właściwości magicznych ma grzać to grzeje , do łazienki mi już jej zabrakło a miałem 700m i kupiłem jakąś diamond i też grzeje a jak przestanie to coś się zaradzi ale na pewno nie będę rozpaczał
  • 7 months później...
Jeżeli chodzi o instalacje do podłogówki i nie tylko to Uponor, KAN, Rehau. Uponor jako jeden z nielicznych ma PE-Xa z warstwą antydyfuzyjną EVOH. Fajnie się to układa, ma pamięć termiczną plus szybkość montażu za pomocą Quick&Easy. No i fabryki są w Niemczech i w Szwecji, także tutaj wyższa cena jest spowodowana jakością wykonania. Z tego co wiem to w duzych hurtowniach schodzi sporo Tweetopa, jednakże jest to chiński badziew. Dlatego mają siedzibę w Szczecinie, żeby było blisko z portu morskiego do ich magazynów. :D A tak na poważnie - owszem Tweetop i inny chiński 'no name' może faktycznie jest x % tańszy od Uponora czy KANa , ale już niejedną słyszałem opinie , że po niedługim czasie są przecieki na złączkach, bo do bani mają o-ringi, a to tam gdzieś rura się poci i potem to już się z niej leje...jakto mówią w krótkookresowym rozrachunku oszczędności są, ale w długookresowym to już niestety nie (skuwanie wylewki, kucie ścian itp )
