dino777 02.07.2017 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 czyli jak zakupię pełen zestaw kan-a z polisa i sam ułoże to tez mam gwarancję j.w.?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 04.07.2017 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 czyli jak zakupię pełen zestaw kan-a z polisa i sam ułoże to tez mam gwarancję j.w.?? Zazwyczaj instalację powinien wykonać podmiot legitymujący się odpowiednimi kwalifikacjami (minimum szkolenie z montażu), ale przy poprawnie wykonanej instalacji, zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi producenta (KAN), gwarancja jest obowiązująca - dokumentem jest w tym przypadku faktura zakupu lub usługi montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejkm 05.07.2017 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 (edytowane) Witam, jestem na etapie wyboru rur do ogrzewania podłogowego. Celuję w Kan-Therm lub Wavina ewentualnie Kisan. Wczoraj jeden ze sprzedawców zaoferował mi rurki firmy Hydroland PEX/AL/PEX. Nie zwróciłbym na nie uwagi ale cena z 1m tych rurek (sklepowa) to 1,96 brutto. Miał ktoś doświadczenia z tym Hydrolandem? Nawet stronę jakąś mają (moderowano) więc może nie jest to zupełny noname? Edytowane 5 Lipca 2017 przez Tomaszs131 Link reklamowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 05.07.2017 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 Trudno cokolwiek powiedzieć - widać że strona odpalona niedawno 06/2017. Złaczki skręcane do PEX w wersji niklowanej, zapewne z uwagi na ochronę słabej jakości mosiądzu. Kwestia kolejna to elementy mosiężne nie powinny być zastosowane w instalacji wody użytkowej z uwagi na migrację niklu do wody (działa bardzo uczuleniowo). Jest to firma handlowa więc zapewne system gdzies kupują, najszybciej w krajach dalekiego wschodu. Proponuje poprosić o atest higieniczny na rury i kształtki oraz aprobatę lub deklarację zgodności - jest szansa że ujawni się dostawca/producent. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejkm 23.07.2017 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 (edytowane) Witam ponownie, postawiłem na KAN-Therm Od sprzedawcy otrzymałem informację, że mogę otrzymać certyfikację od firmy KAN-Therm czyli dłuższą gwarancję. Zastosowałem rurkę PERT-AL-PERT, złączki KAN 16x2, rozdzielacze KAN, zasilanie rozdzielaczy rura KAN-Therm 32mm + złączki KAN 32mm, zaworki 1/2 cala ARCO, rurki peszel na dylatacjach. Wylewka będzie miksokret. Hydraulicy, którzy realizowali instalację wykonali ją trochę pod moje dyktando. M.in. rurki co 10 cm. rozdzielacze połączone na literę "T" dla uzyskania lepszego przepływu. Poleciłem aby sekcje były podobnej długości i nie przekraczały 70 metrów. Dzięki temu nie dawałem rotametrów i termostatów aby także nie blokować przepływu. Za to są zaworki, po dwa na sekcję aby w razie co zupełnie odciąć dowolną sekcję. Czy coś takiego jak pokazuję na zdjęciu może zakwalifikować się do certyfikatu? Rozdzielacz Edytowane 23 Lipca 2017 przez andrzejkm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalgosc 23.07.2017 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 andrzejkm pozwoliłem sobie wstawać zdjęcie, pomysłowe połączenie dwóch mniejszych rozdzielaczy u mnie będzie 12 sekcji dół i 11 góra skąd masz informacje ze poprawia to przepływ i jaką średnicę zastosowałeś do zasilania rozdzielacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejkm 23.07.2017 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 (edytowane) Sporo czytam różne wątki, także na elektrodzie, tam np, przy większej ilości sekcji zalecano krzyżowe łączenie sekcji w rozdzielaczu dla zachowania równomiernego przepływu, tzn np jeden koniec pętli jest wpięty na początku rozdzielacza, a drugi koniec na końcu rozdzielacza. W rozdzielaczu ponoć przepływ jest różny dla różnych sekcji w zależności od odległości od głównego zasilania. Czy tak jest nie wiem ale na pewno łącznie krzyżowe niczego nie popsuje. U siebie stwierdziłem, że pójdę krok dalej i zrobię bez krzyżowania ale z dodatkowym rozdzieleniem trójnikami gdzieś po środku. Ostatecznie wyszło tak, że musiałem wykorzystać również wyjścia korkowe, a mogłem zamówić rozdzielacze o jedną sekcję więcej no ale cóż wyszło o jedną pętlę na podłodze więcej i przypomniałem sobie o drabince w łazience - stąd kolana. Teoretycznie dzięki trójnikom przekrój listwy rozdzielacza zwiększy się x2. W rzeczywistości przepływ poprawi się dobre kilka procent ale dobre i to. Zasilanie rozdzielaczy zrobiłem rurami KAN PEX 32mmx3. Chciałem w miedzi ale instalatorzy jakich miałem kwasili się do miedzi (może akurat w tym nie mieli doświadczenia) więc odpuściłem aby nie na siłę i aby mi czegoś nie spartolili. O ten przepływ walczę ze względu na jak najmniejszą późniejszą deltę T na skraplaczu pompy ciepła co dla tego urządzenia też jest istotne, a dla mnie od strony ekonomi (miejmy nadzieję). Edytowane 23 Lipca 2017 przez andrzejkm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejkm 24.07.2017 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 (edytowane) Jako, że mój powyższy post przyczynił się do dynamicznych reakcji niektórych osób pozwolę sobie podać źródło informacji z których m.in. czerpię swą wiedzę. Argumenty zasłyszane od kolegów z cytowanego wątku przemówiły do mnie stąd obrałem taki, a nie inny kierunek z rozdzielaczami i całą podłogłówką.http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=16592782#16592782 Nie wiem czy dozwolone jest linkowanie do innego forum, jeśli nie prośba o usunięcie całego posta. Edytowane 25 Lipca 2017 przez andrzejkm zachowanie spójności w postach po moderacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 06.12.2017 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 PEX/AL/PEX Taka rura potrzebuje ok 3 do 5 stopni wyższej temperatury niż typowe rury do ogrzewania podłogowego np.Rury z tworzywa PEX i z tworzywa PE-RT, oba rodzaje z barierą antydyfuzyjną. A to jest strata kasy i energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 06.12.2017 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Taka rura potrzebuje ok 3 do 5 stopni wyższej temperatury niż typowe rury do ogrzewania podłogowego np.Rury z tworzywa PEX i z tworzywa PE-RT, oba rodzaje z barierą antydyfuzyjną. A to jest strata kasy i energii. Racja, ale układanie pertu to droga krzyżowa, wiem bo sam układałem na podstawkach KAN-Therm. Potencjalny pomocnik wziął rurę w rękę ,zorientował się że ma pamięć kształtu i trzeba zapiąć na kolanach ok.1500 spinek to zrezygnował choć proponowałem 250 zł za dniówkę. Tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 06.12.2017 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Rura PE-RT typu I (w naszym przypadku jest to rura Blue Floor) nie powinna być aż tak kłopotliwa w układaniu jak rura PE-RT typu II czy też PE-X. Ta pierwsza jest bardziej elastyczna i przeznaczona pod instalacje niskotemperaturowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 06.12.2017 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Rura PE-RT typu I (w naszym przypadku jest to rura Blue Floor) nie powinna być aż tak kłopotliwa w układaniu jak rura PE-RT typu II czy też PE-X. Ta pierwsza jest bardziej elastyczna i przeznaczona pod instalacje niskotemperaturowe. A pe-x jakie ma przeznaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 06.12.2017 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 (edytowane) Racja, ale układanie pertu to droga krzyżowa, wiem bo sam układałem na podstawkach KAN-Therm. Potencjalny pomocnik wziął rurę w rękę ,zorientował się że ma pamięć kształtu i trzeba zapiąć na kolanach ok.1500 spinek to zrezygnował choć proponowałem 250 zł za dniówkę. Tomraider Wystarczy zastosować płyty systemowe np takie lub inne niby drogie ale czas i spinki to też duży koszt. Edytowane 7 Grudnia 2017 przez kaju poprawienie błędu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 06.12.2017 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Wystarczy zastosować płyty systemowe np takie lub inne niby drobie ale czas i spinki to też duży koszt. Płyta systemowa i spinki wbijane tackerem to technologia wymyślona dla wykonawców a nie dla klientów, rura musi być otulona betonem dookoła na całym obwodzie tylko spinka-podstawka to umożliwia , Kan-therm ją produkuje nie bez powodu, swoją drogą mają świetnej jakości produkty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 06.12.2017 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 (edytowane) Płyta systemowa i spinki wbijane tackerem to technologia wymyślona dla wykonawców a nie dla klientów, rura musi być otulona betonem dookoła na całym obwodzie tylko spinka-podstawka to umożliwia , Kan-therm ją produkuje nie bez powodu, swoją drogą mają świetnej jakości produkty. Chyba nie obejrzałeś co pokazałem płytę która częściowo uzupełnia zbrojenie wylewki i ułatwia układanie rur. Edytowane 6 Grudnia 2017 przez kaju uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 06.12.2017 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Chyba nie obejrzałeś co pokazałem płytę która częściowo uzupełnia zbrojenie wylewki i ułatwia układanie rur. Racja, teraz obejrzałem ,niezłe ,ciekawe jak po tym chodzić, czy nie niszczy izolacji poziomej, ale cena pewnie powala , spinki-podstawki tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 07.12.2017 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 A pe-x jakie ma przeznaczenie? PE-RT typ I - niskotemperaturowe instalacje grzewcze, głównie ogrzewanie podłogowe, ścienne lub grzejniki na niskich parametrach (Tmax=70st. C). PE-RT typ II - mogą być już stosowane w instalacjach grzejnikowych oraz ciepłej i zimnej wodzie użytkowej (Tmax=95st. C) PE-X(a, b lub C) - jak wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 07.12.2017 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 PE-RT typ I - niskotemperaturowe instalacje grzewcze, głównie ogrzewanie podłogowe, ścienne lub grzejniki na niskich parametrach (Tmax=70st. C). PE-RT typ II - mogą być już stosowane w instalacjach grzejnikowych oraz ciepłej i zimnej wodzie użytkowej (Tmax=95st. C) PE-X(a, b lub C) - jak wyżej. Dziękuję za odpowiedż. Pozdrawiam Tomraider. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 10.12.2017 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 Widzę, że nachalna reklama i marketing firmy KAN nie ma końca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo22627 24.01.2018 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 (edytowane) Witam, mój potencjalny wykonawca instalacji podłogowej odradza mi zastosowanie rur pex/al/pex jakiejkolwiek firmy i stawia jedynie na rozwiązanie firmy Roth. Jest to bodajże rura pert z jakaś wkładką antydyfuzyjną - http://www.roth-polska.com/pl/Rura-grzewcza-X-PERT-S5-1386.htm. Twierdzi że tylko taki rodzaj rury daje gwarancje trwałości i bariery dla przedostającego sie tlenu do instalacji. Pytanie, czy ma racje? Czy ta rura Rotha jest warta swojej ceny i pozwolić wykonać tą instalacje na niej ? CZy jest ona np bardza droga i za mniejsze pieniądze można wybrać inną rurę z której wykona się instalacje porównywalną jakościowo? I jeszcze sprawy tej wkładki antydyfuzyjnej, czy to marketingowy bełkot czy faktycznie szukać rury z taka technolagią i odwpowiednio dopłacić do niej? Edytowane 24 Stycznia 2018 przez przemo22627 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
