niuteq 23.07.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2012 (edytowane) Witamchce kupić działkę budowlana atrakcyjna okolica wszystkie media przy dzialce, wydane warunki zabudowy, jest już nawet złącze elektryczne działka ma dwa minusy:1. jej szerokość to tylko 19 m, ale po wstępnych przeliczeniach wciśniemy tam nasz domek - pracowni Z500 - projekt Z7 - mala parterówka bez poddasza użytkowego2. przeprowadzono badanie gruntu w grudniu które wykazało cytujePod warstwą gleby, nasypu i namułów organicznych pylastych od głębokości 1,5-1,8 m do badanej głębokości tj. 3.0 m występuje glina pylasta w stanie plastycznym. Szczegółowy układ zalegania warstw pokazano na przekroju geotechnicznym.Woda gruntowa ustabilizowała się na głębokości 0,5 - 1,0 m od powierzchni terenu.Projektowany budynek zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej i może być posadowiony w prostych warunkach gruntowych pod warunkiem wymiany pod fundamentami namułów organicznych pylastych na "chudy beton"Rozkopy zasypać gruntem rodzimym tj. ubitymi namułami organicznymi pylastymi. Namuły organiczne pylaste po ich zagęszczeniu mogą stanowić podłoże gruntowe pod posadzki.W obliczeniach statystycznych fundamentów można przyjąć podane poniżej parametry geotechniczne określane metodą B wg PN-81/B-03020 działka położona jest ok 150-200 m od jeziora po obu stronach działki stoją budynki (nawet podpiwniczone-budowane 20-30 lat temu)jak myślicie czy warto stawiać na tym gruncie dom?? Edytowane 23 Lipca 2012 przez niuteq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170466-czy-to-dobry-grunt-na-posadowienie-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 23.07.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2012 To nie jest ani dobry ani łatwy grunt a wykonywanie podbudowy pod posadzkę z namułów organicznych pylastych się w zdrowym rozsądku nie mieści. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170466-czy-to-dobry-grunt-na-posadowienie-domu/#findComment-5428816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koństruktor1719510000 23.07.2012 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2012 To nie jest ani dobry ani łatwy grunt a wykonywanie podbudowy pod posadzkę z namułów organicznych pylastych się w zdrowym rozsądku nie mieści. albo geolog się pomylił albo był pijany albo Cię nie lubi, kolega powyżej ma absolutną rację, grunt statystyczny,ważna jest tabela otworu gdzie podane są dane dla poszczególnych warstw,nasyp i namuły organiczne nie są nośnymi warstwami, sugestia uzycia chudego betonu do wymiany gruntu to matrix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170466-czy-to-dobry-grunt-na-posadowienie-domu/#findComment-5428897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niuteq 24.07.2012 04:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 dzięki bardzo za sugestie, gdybym jednak uparł się stawiać na tym dom, to jakie zabiegi należało by zrobić aby grunt sie nadawał do budowy?czy należałoby wymienić grunt pod całym budynkiem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170466-czy-to-dobry-grunt-na-posadowienie-domu/#findComment-5429062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 24.07.2012 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 dzięki bardzo za sugestie, gdybym jednak uparł się stawiać na tym dom, to jakie zabiegi należało by zrobić aby grunt sie nadawał do budowy? czy należałoby wymienić grunt pod całym budynkiem?? Odwodnienie terenu i praktycznie wymiana gruntu na 3m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170466-czy-to-dobry-grunt-na-posadowienie-domu/#findComment-5429331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tmann 24.07.2012 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 (edytowane) Aedificio ma racje, grunt jest fatalny. Najtansze rozwiazanie: Wymiana gruntu do glebokosci 1,5-1,8m, zrobenia porzadny drenaz, nad glina chudy beton, podsypka piaskowa dobrze zageszczona i na to plyta fundamentowa. To nie jest tanio, ale i tak lepiej niz wymiana gruntu do 3m lub posadowienia budynek na palach itd. To co geolog tam proponuje... porazka Edytowane 25 Lipca 2012 przez tmann* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170466-czy-to-dobry-grunt-na-posadowienie-domu/#findComment-5429490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niuteq 24.07.2012 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 (edytowane) Wymiana gruntu do glebokosci 1,5-1,8m, zrobenia porzadny drenaz, nad glina chudy beton, podsypka piaskowa dobrze zageszczona i na to plyta fundamentowa. To nie jest tanio, ale i tak lepiej niz wymiana gruntu do 3m lub posadowienia budynek na palach itd. To co geolog tam proponuje... poraszka ta wymiana to pod całym budynkiem czy tylko pod ławami badanie przeprowadzono w 2008 roku w grudniu po telefonicznej rozmowie z lokalna firma za wymiane gruntu pod lawami 15.000 - kompleksowo czyli robocizna+material Edytowane 24 Lipca 2012 przez niuteq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170466-czy-to-dobry-grunt-na-posadowienie-domu/#findComment-5429568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 24.07.2012 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 ta wymiana to pod całym budynkiem czy tylko pod ławami badanie przeprowadzono w 2008 roku w grudniu po telefonicznej rozmowie z lokalna firma za wymiane gruntu pod lawami 15.000 - kompleksowo czyli robocizna+material Pod całym budynkiem bo nie możesz posadawiać ani wykonywać podbudowy na takim gruncie. Masz około 250 m3 do wymiany to sam koszt gruntu wymienianego to około 13 tys.plus wywóz nasypów plus zagęszczanie. Na tak mały domek moim zdaniem nieopłacalne. Gdyby to był 250 m2 dom z piwnicą to co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170466-czy-to-dobry-grunt-na-posadowienie-domu/#findComment-5429628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 24.07.2012 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 Pod całym budynkiem bo nie możesz posadawiać ani wykonywać podbudowy na takim gruncie. Masz około 250 m3 do wymiany to sam koszt gruntu wymienianego to około 13 tys.plus wywóz nasypów plus zagęszczanie. Na tak mały domek moim zdaniem nieopłacalne. Gdyby to był 250 m2 dom z piwnicą to co innego. Nie wiadomo co jest głębiej, badania są tylko do głębokości 3,0m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170466-czy-to-dobry-grunt-na-posadowienie-domu/#findComment-5429713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 24.07.2012 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 Nie wiadomo co jest głębiej, badania są tylko do głębokości 3,0m. Racja nie wiadomo ile tej uplastycznionej gliny jeszcze jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170466-czy-to-dobry-grunt-na-posadowienie-domu/#findComment-5429932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tmann 25.07.2012 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 piasek latwozageszczalny, ok. 380t x 20zl= 7600zl, koparka 2 dni ok 2000zl, 10m³ chudy beton ok 2000zl, plus plyta fundamentowa ok. 23.000. Wychodzi ok. 34-36 tys. na poziom 0. Jednak, patrzac na ta analize, najpierw proponowalbym inwestowac jeszcze raz w badaniu u innego geologa, moze wychodzi calkiem cos innego . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170466-czy-to-dobry-grunt-na-posadowienie-domu/#findComment-5431094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koństruktor1719510000 25.07.2012 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 piasek latwozageszczalny, ok. 380t x 20zl= 7600zl, koparka 2 dni ok 2000zl, 10m³ chudy beton ok 2000zl, plus plyta fundamentowa ok. 23.000. Wychodzi ok. 34-36 tys. na poziom 0. Jednak, patrzac na ta analize, najpierw proponowalbym inwestowac jeszcze raz w badaniu u innego geologa, moze wychodzi calkiem cos innego . Panie kolego a gdzie ten namuł 400t ? w kieszeń, piszesz bo chcesz sprzedać płytę,te koszty trzeba urealnić? tu chyba dojdzie jeszcze wywózka - utylizacja a to duże pieniądze,w Niemczech chyba też nie wywozi się do lasu? człowiek pisze,że działka mała ledwo dom wejdzie, chyba że wrzuci w fundamenty?tak jak sugeruje mędrzec geolog. Prowadzę budowy i widzę realia z innej strony,nie tylko marketingowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170466-czy-to-dobry-grunt-na-posadowienie-domu/#findComment-5431192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tmann 25.07.2012 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 Panie kolego, oczywiscie masz racje, ze 1. trzeba gdzies wywozic ten namul 2. chce sprzedac plyty, bo to moj biznes 3. i w Niemczech i w Polsce moze sa tacy, ktorzy wywoza rozne rzeczy do lasu, chociaz tego ani nie sugeruje ani nie polecam. Jednak tym postem akurat nie zamierzylem na sprzedazy, nie wydaje mi sie ze z tego cos by wyszlo. Jednak, jestem zdaniem ze na te sytuacji opisalem najtansze rozwiazanie, co niestety wcale nie znaczy, ze w danym przypadku malo kosztuje. Ale: sa firmy, ktore nie tylko przywioza piasek, ale jednoczesnie odbiora np. namul. Oczywiscie nie za darmo, ale w takim przypadku sie juz oszczedza polowe kosztow dojazdu, nie mowiac o tym ze ze wzgledu na mala dzialke inaczej i tak sie nie da. Robilismy juz rozne takie akcje, czyli wiem o czym mowie. ( A moze firma od wywozu i tak wywiezie do lasu ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170466-czy-to-dobry-grunt-na-posadowienie-domu/#findComment-5431222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niuteq 26.07.2012 05:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 ehh czasami dobrze skorzystać z forum - szczególnie jak się niem o tym (budowaniu) zielonego pojęcia, już mi się odechciało tej działki. Rzeczywiste można byłoby na upartego zrobić nowe badania ale jesli wyjdzie to samo to kasa utopiona bo nikt mi za to nie zwróci. Drugi minus działki to jej szerokość, na plus można zaliczyć tylko położenie(prawie centrum miasteczka) i cene 45 tys (8,5 ar), no ale przy takich kosztach - 45+23 = to w tej cenie można szukać coś lepszego. Bardzo dziekuje za sugestie, rozwiązania i wycene Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170466-czy-to-dobry-grunt-na-posadowienie-domu/#findComment-5431805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinus80 08.09.2015 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 (edytowane) witam serdecznie Czy można budować dom na takiej działce, po wybraniu wszystkiego do 1 metra ? Planowana płyta fundamentowa, dziękuje za odpowiedz Edytowane 8 Września 2015 przez marcinus80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170466-czy-to-dobry-grunt-na-posadowienie-domu/#findComment-6906882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
